Kirjoittaja Aihe: Paljonko pumppujen, esim. 502 lämpöteho on?  (Luettu 16267 kertaa)
Poissa mo595
« : 27.08.22 - klo:16:16 »
Moi,
onkohan jossain tietoa paljonko Ekowellistä saa lämpötehoa? Se varmaan riippuu tulevan maaliuoksen lämpötilasta yms., mutta onko tietoa jossain? Funtsin vaan sitä, että paljonko pystyy pelaamaan sillä, että varastoi lämpöä yösähköllä (useimmiten vain 20-30 % päivähinnasta).
Ainakin teho on aina riittänyt minun mökkiin (143 m2 + lämmin varasto 13 m2). Lisävastuksissa on aina ollut sulakkeet alhaalla. Mutta funtsin paljonko on pelivaraa. Muistelen, että taloni vaatima laskennallinen lämpöteho -28 C:ssa on 8,5 kW. ....en kyllä ole ollenkaan varma tuosta - ei sitä missään kirjallisena ole, mutta muistaakseni sellainen 17 vuotta sitten laskettiin.
Poissa aksutre
Vs: Paljonko pumppujen, esim. 502 lämpöteho on?
« Vastaus #1 : 28.08.22 - klo:09:01 »
liitteenä Siebelin WPC 7 ilmoitetut tehot
liuos -5 6.7 kW cop 3.6
liuos 0, 7.8 kW cop 4.3
liuos +5 9.0 kW cop 5.0
Sinänsä pakkasilla tehoa tarvitaan yöllä, päivällä on yleensä auringon paisteesta johtuen lämpimänpää.
Boschin invertteri lämmittää yöllä, hetkellisesti kovalla teholla, mutta lepää sitten seuraavan päivän käyttövesijaksoja lukuunottamatta. Ohjautuu itsestään ulkolämpötilan mukaan halvalle pörssisähkölle ilman kikkailua :)
Huomaa kuitenkin että pitkä käyntijakso yleensä viilentää kaivoa, jos normaalisti kaivo talvella pakkasella COP laskee, jos muutaman asteen plussalla toimii hyvin pörssisähköä hyödynnettäessä. 3.6 ja 5.0 copilla on iso ero.
Poissa mo595
« Vastaus #2 : 28.08.22 - klo:10:39 »
Onneksi kaivon lämmöntuotto on osoittautunut hyväksi. On aina pysynyt reilusti plussan puolella. +3 vähintään myös lopputalvesta.
Tuosta yölämmityksestä. Luulisin, että logiikka huomioi ulkolämpötilan lisäksi lämpötilan muutoksen suunnan ja nopeuden eli se ennustaa tulevaa. Se on tarpeen lattialaatan viiveen takia. Illalla alkaa keli viiletä, niin silloin pumppu lähtee päälle vähän etukenossa eli se rupeaa lämmittämään jo kalliiden tuntien aikana. Sitten se jo saattaa sammua, kun lämpötilan muutosnopeus pienenee eli saattaa sammua juuri halpojen tuntien aikana.
« Vastaus #3 : 28.08.22 - klo:11:31 »
Uskaltaako joku kohdata ensi talven spottisähköllä... kylmii pelkkä ajatuskin.  ???
Poissa aksutre
« Vastaus #4 : 28.08.22 - klo:13:13 »
Mulla on huoneanturi, pumppu lähtee reagoimaan muutaman kymmenyksen lämpötilamuutoksiin. Jos olisi pelkkä ulkoanturi niin pumpussa on säätö kevyt, normaali  ja raskas rakennus jolla voi vaikuttaa reagointinopeuteen. Invertteri osaa myös säätää tarvittavaa tehoa. Vanhemmallakin pumpulla voi toteuttaa samaa ideaa käsisäätöisesti lämpötilaa nostamalla. Uutisissa hehkutetiin yli euron kWh hintaa joulukuussa 2021, kyseisen kuukauden keskihinta jäi kuitenkin 0.24 /kWh. Yöllä sähkö oli silloinkin keskimäärin 0.15 kWh luokkaa. Maalämmöllä lämmitys maksaa kuitenkin vain 20% suorasähköstä, yhdellä kilowatilla saa neljä ilmaista  :)
« Vastaus #5 : 28.08.22 - klo:15:38 »
Oma profiili spottisähköllä olisi vuonna -21 maksanut sähkön kokonaislaskuina 52% enemmän kuin määräaikainen oli ja vuonna -22 tähän mennessä olisi spottilaskuilla 94% kalliimpi tähän mennessä. Ilman Mitään sähkönkulutuksen väistöliikkeitä.
Poissa mo595
« Vastaus #6 : 28.08.22 - klo:17:41 »
Ne määräaikaiset hinnat ennustaa pörssisähkön hintaa ja ennusteet ovat menneet sähköyhtiöiltä pieleen eli aiemmin tehty määräaikainen on nyt ollut halvempi. Mutta mikä on tilanne tänään? Määräaikainen on 30 senttiä tai enemmän - ja se on sitten kaksi vuotta. Nyt ajattelen, että pitää vaan mennä pörssisähköllä. Veikkaan, että ensi kevään jälkeen taas on halpaa - mutta se on veikkaus. Sillä välin yritän kompensoida yön halvoilla tunneilla. Huomenna maanantaina on ääriesimerkki; alin hinta 0,86 senttiä ja ylin 69,5 senttiä. Luulen, että pidemmällä aikavälilläkin kannattaa hyödyntää lähes ilmaiset (energiaosuus) yön tunnit, kun kerran automaatio hoitaa ne.
Poissa aksutre
« Vastaus #7 : 28.08.22 - klo:18:50 »
Joo ei monikaan ota 24kk 30 snt/kWh sopimusta. Muutamilla sähköyhtiöillä voi tuo spot keskihinnan kiinnittää, nyt tarjolla esim. kesä 2023 14 snt/kWh. Vielä kesäkuussa tuota kiinnitystä sai 7 snt/ kWh. Tuo on keskihinnan kiinnitys, eli yön halvat tunnit laskee laskutettavaa  hintaa vielä reippaasti esim. auton lataus. Ensi yönä pakko ladata hybridin akku  siirtoineen n. 5.5 snt/kWh = 8.5 kWh x 5.5 snt =47 snt, autolla ajaa n. 1 snt /km 45 km. Ei voi kalliiksi sanoa.
Jos on ajoissa liikkeellä niin voi varmistaa halvan hinnan vuoden tai kahden päähän  :)'
Kun tilanne tästä rauhoittuu niin edullisia kiinnityksiä on pörssisähkölle saatavissa.
Poissa mo595
« Vastaus #8 : 28.08.22 - klo:19:34 »
No tuo auton lataus oli syy, miksi pörssisähköön harhauduin. Saan auton (täyssähkö) ladattua öisin. Mutta eihän markkinat sitten käyttäytyneetkään "normaalisti" (sota yms.) ja päivähinnat ovat olleet niin korkeat, että tappiolla homma on. Asumisen osuus on paljon isompi kuin auton osuus. Autoon menee vajaa 4000 kwh / vuosi ja asumiseen 11000 kwh.
Poissa aksutre
« Vastaus #9 : 28.08.22 - klo:20:49 »
Paras on riittävän halpa 4-6 snt kWh sähkösopimus. Keväällä sai vielä 8 snt kWh sopimuksen.
Pörssisähkö on kuitenkin 30 snt/kWh verrattuna vähemmän huono vaihtoehto, hyvää ei taida nyt olla tarjolla. Kaikilla se halpa määräaikanen joskus loppuu. Veikkaan että nuo 3kk välein hinnat vaihtuvat sähkösopimukset yleistyvät kuluttajien keskuudessa.
