Kirjoittaja Aihe: Maapiirin paine  (Luettu 2920 kertaa)
Poissa sepe
Maapiirin paine
« : 27.08.22 - klo:10:56 »
Miten saa helpoimmin lisättyä maapiirin painetta? LämpöÄssä vuosimallia 2014 Vm112
Miten nesteen lisäyksen voisi tehdään helposti ( Vrt YouTube video jossa tavallinen paisunta-astia eikä kalvopaisunta-astia)
Tämän lisäyksen joutuu tekemään kerran vuodessa. Asennusliike väittää, vuodon olevan viilennysvaihtimessa vaikka mitään vuodon merkkejä ei ole näkyvissä. Mutta jos teillä osaavilla olisi helppo kotikonsti nesteen lisäykseen niin ei tarvitsisi riidellä vaan pistäis nestettä lisää. Tällä hetkellä kalvopaineastian vastapaine on 1,5 psi ja maapiirin vähän yli nollan.
Poissa Kajakki
Vs: Maapiirin paine
« Vastaus #1 : 27.08.22 - klo:12:09 »
No vaikka puutarhan kasvinsuojelupumpulla. Sillä saa riittävän paineen aikaiseksi. Pitää vaan hankkia sopivat liittimet letkuun. Siinä sisääntulevassa keruuputkessa on venttiili johon letkun voi kytke. Pumppaa ensin letkusta ilmat pois ämpäriin.
Poissa jhr
  • Lämpöässä V9 vm -02
Vs: Maapiirin paine
« Vastaus #2 : 13.09.22 - klo:22:40 »
Itse laitoin ihan vesijohdosta. Puutarhaletkusta valuttelin vettä hetken lattiakaivoon että sain ilmat pois ja sitten hana hetkeksi kiinni, peukalo letkun päälle ja kiinni piiriin niin, että mahdollisimman vähän pääsee ilmaa. Sitten hana auki ja vesijohdosta varovasti painetta piiriin. Nestettä on kierrossa pari sataa litraa, joten pieni liraus vettä ei tunnu siinä määrässä missään.
Kalvopaisunta-astialla itsellä ihan sama juttu, eli se paine häviää vuoden mittaan piiristä eikä sille voi mitään. Se on ominaisuus, ei vika. Joku arvaili, että häviää varoventtiilistä pumpun käynnistyessä ja sammuessa paine-iskun vaikutuksesta, mutta en tiedä onko näin. Maapiirin pumppu kun tuli vaihtokuntoon niin laitatin samalla tavallisen paisunta-astian eikä sieltä ole hävinnyt mitään.
