Kirjoittaja Aihe: kysymys karhu-pumpun omistajille  (Luettu 11106 kertaa)
Poissa poju
« : 27.08.10 - klo:08:07 »
Kysymys koskee maapiirin pumpun kytkintä, joka löytyy pumpun alimman etupellin takaa karmista vasemmalta puolelta.
Eli kummassa asennossa kytkin kuuluu olla normaalisti?
Poissa --Make--
Re: kysymys karhu-pumpun omistajille
« Vastaus #1 : 29.08.10 - klo:09:29 »
Maakierron pumppu ei saa pyöriä jatkuvalla!
Muistaakseni siinä ei tainnut olla merkkilamppua, mutta jos maakierron pumppu pyörii jatkuvasti kuuluu kaapista melkoinen surina. Eli asian voipi kytkimellä testata silloin, kun kompressori on käyntinsä käynyt.
« Viimeksi muokattu: 29.08.10 - klo:09:31 kirjoittanut --Make-- »
Poissa poju
« Vastaus #2 : 05.09.10 - klo:13:10 »
kiitos vastauksesta
Poissa jaska
« Vastaus #3 : 01.10.10 - klo:07:59 »
Tuo kytki on ainoastaan maapiirin "paineistusta" varten. Eli kun täytät maapiiriä tai joudut muusta syystä avaamaan paisuntasäiliön päällä olevan venttiilin niin sen jälkeen maapiiri täytyy paineistaa maapiirin oman kiertovesipumpun avulla. Käsiventtiili suljetaan ennen paisuntasäiliötä ja kytettään pumppu päälle jolloin pumppu imee paisuntasäiliön pinnan alas, silloin paisuntasäiliöm päällä oleva ventiili kiinni, pumppu pois päältä ja muut venttiilit auki ja homma on ok.
Poissa --Make--
« Vastaus #4 : 06.10.10 - klo:23:32 »
Näinhän ohjeessa sanotaan, mutta ainakaan minulla ei ole vaikutusta ollut suuntaan tai toiseen , vaikka availis esim. täyttöpullon päältä hanan keken käynnin..
« Viimeksi muokattu: 06.10.10 - klo:23:32 kirjoittanut --Make-- »
