Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun mitoituspyyntö  (Luettu 2933 kertaa)
Poissa TKH
« : 02.08.22 - klo:18:34 »
Varsinais-suomi,Laitila
2022,uudiskohde
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv,Lto
Julkisivujen pinta-ala 204m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lamellihirsi,202mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2, yläkerta osittainen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 117m2+31m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yläkerta 2.5m,alakerta osittain 2.5m ja loput +5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betonilaatta, sps 200mm
Ekovilla +500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Kiinteitä ja avattavia,kolmilasisia. Ikkunoiden pinta ala 16% julkisivujen pinta-alasta
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) +20
Ikkunat u=0.80,hirsi u=0.53,yläpohja u=0.09,alapohja u=0.16
Rakennetilavuus 629m3
Energian nettotarve 14300kwh lämmitys ja lämmin käyttövesi 4200kwh
Rakennuksen lämmitystehontarve: 56.53kW
« Viimeksi muokattu: 04.08.22 - klo:14:06 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Maalämpöpumpun mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 04.08.22 - klo:14:06 »
Talo ”TKH”         LAITILA      (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 20°C, 117 m2, 632 m3          71,6 W/m2   8,38 kW   20 426 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         72 W/m2   8,38 kW   20 426 kWh
• Kiinteistö,  117 m2,  632 m3          6,1 COP   8,03 kW   20 426 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   9,0 kW   24 626 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 604 kWh   0,59 kW   23 022 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   23 022 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,00 kW   23 022 kWh
 Yhteensä   117 m2   197 kWh/m2   5,1 SCOP   9,0 kW   23 022 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   7,5 kW   18 487 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 535 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 535 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa              1 097 kWh
• Tarvitaan vähintään 193 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   193 m
- Kaivon aktiivisyvyys 186 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 193 m.   Putkea kaivossa yhteensä   386 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 411 litraa   75 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 518 litraa   43 kPa = 0,43 bar
- kostea savi, 407 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 418 litraa      22 kPa = 0,22 bar
Poissa TKH
« Vastaus #2 : 04.08.22 - klo:16:19 »
Kiitos paljon! Se nyt pisti silmään että yläkerran 31m2 oli jäänyt uupumaan laskelmasta.
Pumppumyyjät tarjoavat järjestään 8kW pumppuja ja porausfirmat taas reikää väliltä 160-180m
« Vastaus #3 : 04.08.22 - klo:16:41 »
Huomaathan, että olen laskenut kohteen yhtenä, noin 5,4 metrin korkuisena rakennuksena, kun oletin,
että alakerran korkea osuus on sama, kuin alakerran korkeus + yläkerran korkeus + välipohja, noin 40 cm.
Eli oletin, että sisätila on sama, kuin jos rakennus olisi 2 -kerroksinen.
Ei ole aina ihan helppoa ymmärtää, mitä kohteen kuvauksessa on haluttu kertoa!
Poissa TKH
« Vastaus #4 : 04.08.22 - klo:22:32 »
Tämä on kyllä aivan totta ja kuutiot täsmäävät kyllä :) kiitoksia!
