Kirjoittaja Aihe: Mitoituslaskelmapyyntö  (Luettu 2515 kertaa)
Poissa Maalämpö18
« : 01.08.22 - klo:17:57 »
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Seinäjoki
2008. Ei ole rinnetalo. Kaksikerroksinen talo.
Taloa lämmitetään talviaikana hakkeella (stokeri) ja kesäaikana erillisellä 500l:n lämminvesivaraajan (käyttövesi ja lattialämmitysvesi) avulla, joka lämpenee sähköllä. Hakkeen kulutusta talviaikana vaikea arvioida. Kokonaissähkön (lämmitys + muu sähkö) kulutus vuodessa n. 17 000 kWh.
Lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto energian talteenotolla, huippuimuri
Talo: 18,5m x 7,9m (talo kaksikerroksinen) ja ulkorakennuksen lämmitettävä puolilämmin autotalli ja varasto: 8m x 12m (korkeus 4,5m)
Ulkoseinät talossa: 25cm vanha hirsi +  sisällä puhallettu ekovilla 10cm, hirren ulkopuolella tuulensuojalevy. Ulkoseinän paksuus arvioituna n. 40cm.
Ulkoseinät ulkorakennuksessa: 15cm villaa, tuulensuojalevy. Arvioitu paksuus n. 20cm.
Asuinrakennus: Kerrosten lukumäärä 2 (alakerta ja yläkerta)
Ulkorakennus: yksikerroksinen
Asuinrakennus: alakerran kerrosala 141m2 ja yläkerran kerrosala 140m2. Yhteensä 281m2.
Ulkorakennus: kerrosala 96m2
Asuinrakennus: Alakerran huonekorkeus 2,6m, yläkerran huonekorkeus 2,3m
Ulkorakennus: Huonekorkeus 4,5m.
Asuinrakennus: Pohjalaatta, lecasora, styroxi, valu. Arvioitu paksuus 50cm.
Ulkorakennus: Maanvarainen betonilaatta
Asuinrakennus ja ulkorakennus: Puhallusvilla n. 50cm
3-lasiset ikkunat asuinrakennuksessa, ulkorakennuksessa yksinkertaiset ikkunat.
Puolilämmin autotalli ja varasto lämmitetään myös (olen ilmoittanut näidenin tiedot yllä). Rakennusten välillä on lämmönsiirtokanaali, joka on n. 7m.
Asuinrakennus +22C, ulkorakennus +12C
Ei tiedossa.
Asuinrakennuksen tilavuus 962m3, ulkorakennuksen tilavuus 432m3
Kiitos kovasti jo etukäteen. :)
« Viimeksi muokattu: 02.08.22 - klo:16:44 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Maalämpö18
Vs: Mitoituslaskelmapyyntö
« Vastaus #1 : 01.08.22 - klo:23:00 »
Hei.
Lisään vielä lähettämääni viestiini, että omistamme talomme vieressä sijaitsevan pellon, johon onnistuisi ehkä upottaa putket, mikäli pinta-ala riittää. Kumpiko tapa on parempi, putket peltoon upotettuna vai maahan porattu järjestelmä? :)
« Vastaus #2 : 02.08.22 - klo:16:45 »
Talo ”Maalämpö18”   SEINÄJOKI      Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
- Talon alakerta 2008: Lattialämmitys, 22°C, 133 m2, 346 m3    27,5 W/m2   3,65 kW   12 226 kWh
- Talon yläkerta 2008: Lattialämmitys, 22°C, 132 m2, 304 m3    25 W/m2   3,30 kW   9 100 kWh
- At / varasto 2008: Lattialämmitys, 10°C, 88 m2, 396 m3       58,4 W/m2   5,14 kW   5 398 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 7m, dT=4K   9,3 kPa   0,06 kW   491 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         34 W/m2   12,15 kW   27 214 kWh
• Kiinteistö,  353 m2,  1045 m3          6,1 COP   11,48 kW   27 214 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         5,2 SCOP   12,4 kW   31 214 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -4 436 kWh   1,77 kW   26 778 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   26 773 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   26 767 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               5 kWh
 Yhteensä   353 m2   76 kWh/m2   5,2 SCOP   12,0 kW   26 773 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            12,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      12,0 kW
- Maasta kerätään          ( 5,2 COP)   10,0 kW   21 622 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 150 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  5 kWh)      5 156 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 735 kWh
• Tarvitaan vähintään 237 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 30 m maaporausta.   Poraussyvyys   237 m
- Kaivon aktiivisyvyys 233 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 237 m.   Putkea kaivossa yhteensä   474 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 513 litraa   144 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 644 litraa   76 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 790 litraa   44 kPa = 0,44 bar
- kostea savi, vähintään 539 m = 2 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 552 litraa   30 kPa = 0,3 bar.
 Peltoon mielellään 2 x 300 metrin keräimet PE40x3.7 SINIRAITA putkilla.
