Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö 2 krs. hirsirakenteinen uudistalo OKT vantaalla  (Luettu 2320 kertaa)
Poissa qeep
Moro foorumille!
Haluaisin saada vertailun vuoksi mitoituslaskelman myös tätä kautta uudiskohteeseen. Isot kiitokset jo etukäteen!
Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti: Vantaa
- Rakentamisvuosi: Uudiskohde
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 10605 x 8655, Ulkoseinän pinta-ala 165,9m2, 0,53 W/mk2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Lamellihirsi, 205mm, 0,53 W/mk2
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois): 1.krs: 97m2, 2.krs: 69m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 1.krs: 2667mm, 2.krs: 2748mm, ensimmäisessä kerroksessa korkeaa tilaa 15,8m2, jossa huonekorkeus 5900mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus: Maanvarainen, 200mm EPS, 0,12 W/mk2
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: 450mm puukuitueriste, 0,09W/mk2
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi: Ikkunoiden pinta-ala 43,2m2, 0,93 W/mk2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä: Lämmin varasto 2950 x 1900, kiinni rakennuksessa.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.): +21-22 C, varstossa +12-13 C
- Tilavuus: 610m3
- Lämmitetty nettoala: 153m2
- Energiatehokkuusluokka: B, E-Luku: 101
« Viimeksi muokattu: 29.07.22 - klo:11:27 kirjoittanut tomppeli »
Talo ”qeep”      VANTAA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 36 °C  -  menovesi lämpötila max 43 °C
- Talo 1. krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 84 m2, 224 m3    41,6 W/m2   3,49 kW   9 923 kWh
- Talo 2. krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 84 m2, 231 m3    47,7 W/m2   4,01 kW   10 266 kWh
- Varasto 2022: Lattialämmitys, 13°C, 4 m2, 8 m3       91,6 W/m2   0,34 kW   469 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         46 W/m2   7,84 kW   20 659 kWh
• Kiinteistö,  172 m2,  463 m3          4,9 COP   7,42 kW   20 659 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,18 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   8,4 kW   24 659 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 260 kWh   0,77 kW   22 399 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   22 398 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,30 kW   22 398 kWh
 Yhteensä   172 m2   130 kWh/m2   4,4 SCOP   8,3 kW   22 398 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   6,6 kW   17 258 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 140 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 140 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa              1 369 kWh
• Tarvitaan vähintään 176 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 8 m maaporausta.   Poraussyvyys   176 m
- Kaivon aktiivisyvyys 171 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 176 m.   Putkea kaivossa yhteensä   352 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 378 litraa   63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 476 litraa   37 kPa = 0,37 bar
- kostea savi, 375 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 402 litraa   20 kPa = 0,2 bar
Laskentaohjelma ilmoitti mittavirheestä.
Ulkomittojen 10605 x 8655 sisälle ei mahdu 1.krs: 97m2 lämmintä pinta-alaa, kun ulkoseinän paksuus on 205 mm.
Kyseessä mahdollisesti näppäilyvirhe. Muutan tarvittaessa laskelmaa.
