Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudistalo ja talli Torniossa  (Luettu 2530 kertaa)
Poissa Migudoo
« : 26.07.22 - klo:21:31 »
Tervehdys
Tarvisi kokeneilta vinkkejä mitoitukseen ja pumpun valintaan.
Keruupiiri tarkoitus tehdä viereiselle 1ha pellolle.
Tornio
Ei ole rinnettä eikä kellaria. Rakenteilla eli 2023 valmistuu.
Energiaselvitykseen laskettu vuosikulutus 14422kwh.
Lattialämmitys alakerta ja yläkerta vesi pattereilla.
Koneellinen iv.
8mx10m
Us ekovilla eristepaksuus 275mm U arvo 0,17
2 ala ja yäkerta
85,5m2
Alakerta 2580mm yläkerta 2485 ja täyskorkea yläkerta koko pinta-alalla
Maanvarainen laatta thermisol eps 200mm U arvo 0,12
500 ekovilla
Normaalit ikkunat U arvo 1.laskennallinen ikkunoiden lämpöhäviöt 33%
Autotalli 67m2 18m eristetty lämpöputki
Autotalli 12-18 astetta.
« Viimeksi muokattu: 28.07.22 - klo:21:00 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö uudistalo ja talli Torniossa
« Vastaus #1 : 28.07.22 - klo:20:46 »
Talo ”Migudoo”   TORNIO      (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C   -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 86 m2, 221 m3       27,5 W/m2   2,35 kW   7 636 kWh
- Talon yläkerta 2022: Patterilämmitys, 22°C, 86 m2, 212 m3       27,8 W/m2   2,38 kW   6 718 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 67 m2, 161 m3          45,6 W/m2   3,05 kW   6 324 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 18m, dT=4K      2,9 kPa   0,15 kW   1 332 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   7,94 kW   22 011 kWh
• Kiinteistö,  238 m2,  594 m3          6,0 COP   7,43 kW   22 011 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,17 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   8,4 kW   26 011 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -3 056 kWh   0,99 kW   22 955 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   22 955 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,30 kW   22 954 kWh
 Yhteensä   238 m2   96 kWh/m2   5,1 SCOP   8,3 kW   22 955 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -33 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   6,9 kW   18 421 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 534 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 534 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 916 kWh
• Tarvitaan vähintään 240 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   240 m
- Kaivon aktiivisyvyys 236 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 m.   Putkea kaivossa yhteensä   480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 503 litraa   74 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 635 litraa   42 kPa = 0,42 bar
- Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 538 m = 2 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 536 litraa      23 kPa = 0,23 bar
Laskelmassa on epävarmuutta siksi, että 8mx10m ulkomittojen sisälle ei mahdu 85 m2 lämmintä alaa. Joko ulkomitoissa on virhe, tai 85 m2 on RAK luvasta ns. rakennusala, jossa on 25 cm paksuudelta ulkoseiniäkin mukana.
Poissa Migudoo
« Vastaus #2 : 30.07.22 - klo:10:50 »
Kiitoksia kovasti vastauksesta. Laita toki sähköpostiin vastaus.
Sisätilojen mitta 10,3x8,3 eli lämmin sisä-ala 85,49m2.
Aika lailla samanlainen oli meillä LVI suunnittelijan paketti 2x300m ja 10kW.
Tuon heitti hyvinkin lonkalta ilman mitään paperi tai tietokone laskelmaa.
Ilmeisesti laitteiden saatavuus tällä hetkellä heikkoa ja pitää laittaa pumppu tilaukseen.
Mitä tarkoittaa kun esim. NIBE F1245 nimellisteho ilmoitetaan 5,6,8,10,12 kW?
Onko tämä meille nyt liian suuri vai pieni vai sopiva jos tarve olisi 8,4kW?
