Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT - AT, Etelä-Pohjanmaa  (Luettu 2775 kertaa)
Poissa Beerto
« : 18.07.22 - klo:22:35 »
Moi,
Savimaahan laitettavalle keruupiirille mitoituspyyntö.
Ilmajoki
2022, tasamaa
Uudiskohde
Lattialämmitys
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
58 metriä
Kevytbetoniharkko 500mm
1 krs.
163m2
2,8metriä
Rossipohja, 170mm eps ontelolaatan alla + 50mm finnfoam lattiavalun alla
50mm finnfoam höyrysulku + 500mm puhallusvilla
3 lasiset, tyypillinen yhteisala
Autotalli 65m2, lämmönsiirtokanaali 25 metriä
Autotalli puolilämmin
Ulkoseinät 0,16
Yläpohja 0,08
Alapohja 0,14
Ikkunat 0,77
Ulko-ovet 1,0
Rakennuksen ilmatilavuus 477,9 m3.
Kiitokset etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 19.07.22 - klo:09:59 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, OKT - AT, Etelä-Pohjanmaa
« Vastaus #1 : 19.07.22 - klo:10:00 »
Talo ”Beerto”   ILMAJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 170 m2, 478 m3           29 W/m2   4,93 kW   13 759 kWh
- Erillinen autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 65 m2, 163 m3    44,6 W/m2   2,90 kW   5 446 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 25m, dT=3K         6,2 kPa   0,22 kW   1 888 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         34 W/m2   8,04 kW   21 093 kWh
• Kiinteistö,  235 m2,  640 m3          6,3 COP   7,54 kW   21 093 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   8,6 kW   25 493 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 020 kWh   1,02 kW   22 473 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 473 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,60 kW   22 473 kWh
 Yhteensä   235 m2   96 kWh/m2   5,1 SCOP   8,6 kW   22 473 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   7,2 kW   18 068 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 405 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 405 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 690 kWh
• Tarvitaan vähintään 211 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   211 m
- Kaivon aktiivisyvyys 204 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 m.   Putkea kaivossa yhteensä   422 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 446 litraa      71 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 563 litraa      41 kPa = 0,41 bar
- kostea savi, 445 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 452 litraa         21 kPa = 0,21 bar
« Vastaus #2 : 20.07.22 - klo:07:14 »
Hatunnosto Tomppelille kun jaksat näitä tehdä!
Itse lisäisin keruuputken pituutta 2x300m-2x400m ja varmistaisin että maalämpöpumpussa löytyy potkua lämmittää autotalli pakkasessa myös 20 asteeseen. Näillä  ja tulevilla sähkönhinnoilla kaikki hyötysuhdetta parantavat keinot käyttöön. Putki on maassa seuraavat 50-100 vuotta.
Jos autotallissa on tuplaovet, niin ainakin "palanosto-ovi" on melkoinen energiasyöppö.
« Vastaus #3 : 20.07.22 - klo:09:08 »
Kiitos Sinulle!  :)
