Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudisOKT Nokia  (Luettu 2802 kertaa)
Poissa viliss
« : 17.07.22 - klo:15:14 »
Moron,
uudiskohde on lähdössä liikkeelle, ja maalämpö tulee lämmönlähteeksi, ja jako vesikiertoisella lattialämmityksellä.
Pyytäisin mitoitusta uudiskohteeseen
Nokia
uudiskohde, aloitus 2022, rinteeseen, eli alakerrasta n. puolet maan sisässä
uudiskohde, linkistä löytyy LVI suunnittelijan laatima energiaselvitys:
https://drive.google.com/file/d/1m38jJkuG5t6w4ZgnhGJ5hehVsA3EmAmI/view?usp=sharing
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto?
Koneellinen iv lämmöntalteenotolla Vallox 145 MV
lämmitetty nettoala on 190,6 m2. lisäksi n. 52 m2 on autotalli/tekn tila, jonka lämpötilaksi riittää n. 10-15C. Muuten asuintilat 22C.
Ulkoseinät: Lakka valukivi 400 mm, jonka U 0,17. Tarkemmin ulkoseinien U arvot löytyvät energiaselvityksestä
Asunto kahdessa kerroksessa, rinnetalo, joista alemman kerroksen alasta n. puolet maan sisässä.
Alakerta htm 89,4 m2, josta n. puolen ulkoseinä on kellarillista, maan alla olevaa seinää.
Yläkerta htm 93,5, m2
Lisäksi autotallisiipi 52 m2, joka kiinni asuinrakennuksessa (= yksi 8m pitkä (lämmin)seinä siis asuinrakennuksen vastainen) Autotallissa sama ulkoseinämateriaali (Lakka U 0,17), kuin asuinrakennuksessa. Samoin yläpohja 500mm puhallusvilla U 0,09 sama, kuin asuinrakennuksessa. Edelleen autotallin alapohjassa sama 200mm eriste, kuin asuinrakennuksessa (U 0,14)
(Asunnon tilavuus 595m3, autotalli-osa 130m3)
alakerta 290 cm  ja yläkerta 330cm, autotalli 250cm
alapohja maanvarainen betonilaatta 100mm, 200mm eriste (U 0,14), autotallissa 200mm ontelolaatta (rossipohja) ja 200 mm eriste
500mm puhallusvilla
ikkunoiden pinta-ala 87,3 m2 ja U arvo 0,8. tarkemmin energiaselvityksestä. Ulko-ovet 15,2 m2, U 0,9. tarkemmin energiaselvityksestä.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli?
on, autotalli 52 m2, talli on erillinen siipi, mutta yhden seinän osalta kiinni asuinrakenuksessa.
Asuinrakennus 22C ja autotalli 10-15C
tuhannet kiitokset jo etukäteen
« Viimeksi muokattu: 17.07.22 - klo:16:57 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö uudisOKT Nokia
« Vastaus #1 : 17.07.22 - klo:16:58 »
Talo ”viliss”   NOKIA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 52 m2, 130 m3       22 W/m2   1,15 kW   2 243 kWh
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 89 m2, 259 m3    24,3 W/m2   2,18 kW   7 199 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 94 m2, 309 m3    42,6 W/m2   3,99 kW   10 812 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         31 W/m2   7,31 kW   20 254 kWh
• Kiinteistö,  235 m2,  698 m3          5,9 COP   6,86 kW   20 254 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   8,0 kW   25 054 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 549 kWh   0,81 kW   22 505 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 505 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   22 505 kWh
 Yhteensä   235 m2   96 kWh/m2   4,8 SCOP   8,0 kW   22 505 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   6,6 kW   17 834 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 671 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 671 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 858 kWh
• Tarvitaan vähintään 200 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   200 m
- Kaivon aktiivisyvyys 193 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 m.   Putkea kaivossa yhteensä   400 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 425 litraa   62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 536 litraa   36 kPa = 0,36 bar
- kostea savi, 418 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 litraa      19 kPa = 0,19 bar
Poissa viliss
« Vastaus #2 : 17.07.22 - klo:17:55 »
Tuhannet kiitokset;
Odottelen parhaillaan tarjouksia maalämpötoimittajilta, Thermian tarjouksen olen jo saanut.
Siinä tarjotaan Calibra 12kW pumppua, ja tarjottavan kaivon syvyydeksi on tarjouksessa määritetty 240m.
Ylläolevan mukaan riittäisi 200m kaivo ja 8 kw pumppu (jos oikein ymmärrän).
Thermian laskelmassa tilojen lämmitysenergiantarve on 21500 kWh/a (vs 17 700kWh), mutta en äkkiä löytänyt, mihin Thermian laskelma perustuu. Lämmin käyttövesi oli molemmissa laskelmissa lähes sama (4200 vs. 4400 kWh)
Mutta summarum, hyvä puoli on se, että Thermian tarjous ja luvut ovat isommat, niin ei ole sitä pelkoa, että Thermia olisi tarjoamassa alimitoitettua järjestelmää.
Nyt mielenkiinnolla odotan (ja samalla syvennyn aiheeseen tarkemmin) muita tarjouksia, mielenkiintoista nähdä, minkälaisia lukemia niissä on esitetty.
Saatan sitten kysellä tarkemmin, kun asia etenee.
ja laitan yv:llä sähköpostin, niin jos sinne voisi saada ko. excelin, niin voin tarkastella vielä niitä lähtötietoja ja sen vaikutusta
-viliss
« Vastaus #3 : 17.07.22 - klo:19:00 »
200m kaivo ja 8 kw pumppu pitäisi riittää talollesi.
On toki hyvä, jos on vielä pelivaraa.
Kohteeseesi soveltuvat kaikki noin 3 - 12 kW lämmitystehoiset invertteripumput.
Aina on eduksi laittaa kaivoon reilusti syvyyttä, kunhan samalla ottaa huomioon sen, että keruun putkituksen painehäviöt eivät nouse liian suuriksi.
