Kirjoittaja Aihe: varavoima maalämpöpumpulla toimivaan omakotitaloon  (Luettu 4098 kertaa)
Poissa oki
hei
Täällä maalla, jossa sähkökatkot voivat olla useamman päivän mittaisia talvella,
tulee vilu kun pumppu ei toimi. Mikä olisi helpoin / paras vaihtoehto varavoimaksi ?
kyseessä Thermia optima 8Kw G3 pumppu
t: Oki
« Viimeksi muokattu: 16.07.22 - klo:08:02 kirjoittanut oki »
Poissa oki
Vs: varavoima maalämpöpumpulla toimivaan omakotitaloon
« Vastaus #1 : 29.07.22 - klo:18:36 »
Laitoin 7Kw diesel voimavirta aggregaatin. Voin ainakin käyttää lämpöpumpun 1 vastusta joten ei tule ainakaan pakkanen sisälle, lämpöpumpun kompressoria en ole vielä testannut, testaan kun saan sähkömiehen valvomaan testiä.
t: Oki
Poissa kotte
« Vastaus #2 : 31.07.22 - klo:16:15 »
Tuollainen 7kW:n aggregaatti sitten tuottaa täydellä tehollaan myös vähintään 15kW hukkalämpöä, jos lämmön onnistuisi jotenkin keräämään hyödyksi lämmityksessä. Luokkaa puolet tai enemmänkin hukkalämmöstä menee jäähdytysilman mukana ja sen saa avuksi vain, jos onnistuu asentamaan aggregaatin sellaiseen paikkaan, missä tuo tulee hyödyksi. Moottorin pakokaasuja ei tietenkään saa päästää yhtään asuintiloihin ja tuon varmistaminen voi olla enemmän tai vähemmän hankalaa. Pakokaasuista voi kerätä suurimman osan lopuista vajaasta puolesta hukkalämmön määrästä myös nesteeseen, kuten vaikkapa erilliseen pakkasnestekiertoon, josta sen voi puolestaan kiertopumpun ja lämmönvaihtimen avulla ohjata rakennuksen lämmitysverkostoon. Kerääjänä voi periaatteessa olla ruostumattomasta materiaalista valmistettu korvaava äänenvaimennin, jonka ympärille on lisätty vesivaippa. Lisäksi nestekiertoon tarvitaan varoventtiilillä varustettu suljettu tai avoin paisuntasäiliö. Olisihan tuohon vielä hyvä lisätä jokin varolaite, joka sammuttaa moottorin, mikäli nestekierto kuumenee liiaksi. Dieselaggregaatin kanssa vain sopivan mekanismin keksiminen voi vaatia enemmän tai vähemmän luovuutta.
Tuollaisen kanssa kun rupeaa askartelemaan, tullee mieleen, että olisiko sittenkin vain ollut parempi asentaa tavallinen autoissa käytetty luokkaa 5 ... 8kW:n tehoinen polttoainekäyttöinen lämmitin, jollainen toimii akkuvirralla ja aggregaatin polttoaineella. Väliin tarvitaan tuolloinkin lämmönvaihdin (maksaa muutaman satasen), mutta muut osat saa lämmittimen mukana, paitsi että, tarvitaan myös auton jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö tai vastaava ja peltikanisteri tai vastaava polttoainesäiliöksi. Suurin vaikeus voi olla sopivan asennuspaikan löytäminen, jos haluaisi myös maalämpöpumpun käyttöveden lämmityksen toimivan normaalisti.
Poissa oki
« Vastaus #3 : 01.08.22 - klo:15:58 »
Varmaan tuollainen voisi toimia, mutta saan tällä aggrigaatti ratkaiulla myös vuorottelemalla lämmityksen ja valaistus/jääkaapit ja pakastimet pysymään kylmänä
sähkö katkon aikana
T: Oki
