Kirjoittaja Aihe: Villa Classic 75 paluulämpö koneen mukaan 52 ei lämmitä enää taloa  (Luettu 3566 kertaa)
Poissa sundgred
Muutama viikko takaperin huomasin että on hiukan viileämpää sisällä. Katsoin thermiasta että paluu on 52 joten ei lämmitä, todellisuudessa paluu on parin kymmenen asteen luokkaa, tähän aikaan vuodesta ei ole vielä kovin iso ongelma. Kokeilin vaihtaa paluuanturia muttei vaikutusta. Muitten anturien irrottaminen laukaisee hälytyksen/punavalon muttei tämän paluuanturin osalta. Piirikorttia tutkittiin ja vaihdettiin epäilty ULN2003A muttei vaikutusta.
Laite ollut käyttämättä pitkään odottamassa asennusta ja vuosi sitten vaihdettiin maalämpöpumppu vanhemmasta Villa 45 mallista.
75 mallissa nyt about 26 000h käyttöä ja ennen sitä toiminut hyvin. Mikä voisi olla syynä tuon paluuanturin toimimattomuuteen? Ilmeisesti vika on itse ohjaimessa.
Edit. Luonnollisesti myös uudelleenkäynnistämistä kokeiltu muutamaan kertaan.
Paljonko on menovesi?
Poissa sundgred
Meno 57 mikä ei myöskään tunnu pitävän paikkansa, tavoite 40. Paluu tavote 33.
Ja ulkolämpö 35 tällä hetkellä.
Tästä voisi tehdä seuraavanlaisen johtopäätelmän:
Vaihtoventtiili on jumittunut käyttövesiasentoon mutta kone luulee tekevänsä lämmitysvettä ja tämän seurauksena vesi kiertää hullunkiertoa KV-kierrossa, mitä lämmittää KV-säiliöstä ryöstetty lämpö
Poissa sundgred
Kiitos, tämä on varteenotettava diagnoosi johon tuo paluulämpötilakin viittaisi, välillä 51-52 joka on juuri se mihin olen tuon asettanutkin, täytyy tuota tutkia.
Tuosta kolmannesta löytämäni anturista jota ainakin luulin olevan paluulämpö, on vielä hiukan mysteeri, eristeiden takia en ihan näe missä se on kiinni, näyttää olevan "lauhduttimeen"? menevässä putkessa. Voi olla että se onkin keruupiirin anturi?
Tällä hetkellä talon lämmitys hoituu vaihtoventtiilin irrottamisella jolloin lämpö menee talon lämmitykseen.
Poissa sundgred
Päivitys miten ongelma ratkesi: Tilasin saksasta hyvään hintaan samanlaisen Honeywellin venttiiliin ja se vanha oli tosiaan jumissa, ei liikkunut enää edes käsin. Uudella lähti heti toimimaan ja lämmötkin laski siihen mihin ne todellisuudessakin olivat. Taas toimii hyvin. Kiitos seppaant avusta.
