Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö  (Luettu 2853 kertaa)
Poissa Urpulinna
Mitoituspyyntö
« : 12.05.22 - klo:17:31 »
Hei, saisinko arvion maalämpöpumpun koosta ja muusta siihen liittyvistä teknisistä tarpeista: talo rakennettu 1976. Puurakenteinen 1-taso ratkaisu. Täystiiiverhoilu.
Rakennus L-kirjaimen muotoinen: 5 h+k+sauna+pesuh.+2 wc. Asuin p-ala137m2, kokonais p-ala 160 m2. Kokonais m3 n. 400 m3. Vesikiertoinen patterilämmitys, paitsi kosteissa tiloissa lattialämmitys, vesikierrolla, tämä ala n. 30 m2. Uusittu tältä osin 10 v sitten. Öljyn kulutus n. 2500 l/v. Sisälämpötila 23 C.Asukkaita 2 hlöä. Sähkönkulutus n. 6000 kwh/v. Veden kulutus n. 170 m3/v.Ikkunapinta-ala n. 17 m/2, kolminkertaiset lasit. Luonnonmukainen ilmanvaihto, pesutilassa kosteuden mukaan starttaava poistopuhallin.
« Viimeksi muokattu: 13.05.22 - klo:17:54 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 12.05.22 - klo:20:19 »
Olisi hyvä, kun olisi käytettävissä talon ulkomitat.
- Päätyjen ulkopituudet,
- pidempien sivuseinien ulkopituudet ja
- sisäpihan puoleisten lyhyempien sivuseinien ulkopituudet.
- ulkoseinän kokonaispaksuus ja
- ulkoseinän lämpöeriste ja sen paksuus, jos on tiedossa, tai U -arvo (= W/m2K).
- Huoneiden sisäkorkeus.
Näin voisi päästä vähän tarkempaan lopputulokseen.
Rakennuksen ulkovaipan koko ja sen lämmönjohtavuus muodostaa noin 70 -85 % rakennuksen lämmitystarpeesta.
Onneksi olet antanut tietoa aikaisemmasta polttoainemenekistä, joka on hyvä perusta laskennalle.
Lasken tämän huomenna, perjantaina.
Poissa Urpulinna
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #2 : 13.05.22 - klo:12:38 »
Hei, kiitos viestistäsi. Päätyjen ulkopituudet ovat 8,2 m ja 6,4 m. Pitkät sivut 12,6 ja 14,4 m. Huonekorkeus 2,46 m Seinän kokonaisvahvuus 24 cm. Eriste lasivillaa 15 cm? Kiitos etukäteen.
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #3 : 13.05.22 - klo:17:54 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,0 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Urpulinna”         TAMPERE      (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Talo 1976: Patterilämmitys, 23°C, 160 m2, 394 m3    48,4 W/m2   7,74 kW   23 193 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         48 W/m2   7,74 kW   23 193 kWh
• Kiinteistö,  160 m2,  394 m3          4,0 COP   7,49 kW   23 193 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,096 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,53 kW   2 200 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   8,0 kW   25 393 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 480 kWh   0,47 kW   23 913 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 913 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   23 913 kWh
 Yhteensä   160 m2   149 kWh/m2   3,9 SCOP   8,0 kW   23 913 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   6,0 kW   17 781 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 132 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 132 kWh
• Tarvitaan vähintään 196 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   196 m
- Kaivon aktiivisyvyys 192 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 196 m.   Putkea kaivossa yhteensä   392 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 417 litraa      45 kPa = 0,45 bar
- kostea savi, 421 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 litraa         15 kPa = 0,15 bar
Poissa Urpulinna
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #4 : 14.05.22 - klo:15:51 »
Hei, kiitos asiantuntevasta nopeasta vastauksestasi. Minulle on tarjrottu pumpuksi Jämä Star Rst 8 inventer 180 L varaajalla, puskurivaraaja 100 l & kv pumppu. Lämpökaivoksi on laskettu 180 m kaivon riittävän. Keräimen pituudesta ei ole merkintää. Tuleeko se yleensä 2 x kaivon syvyys? Kiitos paljon, jos vielä voit tarkistaa tuon kaivon ja varaajan koon. Sähköpostiosoitteeni on: risto.kivimaki@gmail.com, johon voit lähettää tekemäsi laskelman. Ilmoita myös jos voin jotenkin korvata vaivannäkösi.
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #5 : 14.05.22 - klo:16:45 »
Laitoin taulukko-ohjelman sähköpostiisi.
En ota kantaa muiden tekemiin mitoituslaskelmiin.
Keräimen pituus on 2 x kaivon kokonaissyvyys.
Keräin käsittää kaivoon alas menevän ja ylös nousevan putken,
kaivon pohjalle U -mutkan ja
ihan alimmaisena, kaivon pohjalla on syöpymiseltä suojattu raskas pohjapaino,
jonka ansiosta keräinputkitus saadaan kaivon pohjaan saakka.
Keräin lasketaan kaivoon keruuliuoksella täytettynä, muutoin se ei suostu uppoamaan alas kaivossa olevan veden aiheuttaman nosteen takia.
Maalämpöfoorumilla me kaikki toimimme vapaaehtoisuuden pohjalta, emmekä ota mitään korvauksia.
Foorumin ainoat tulot tulevat mainostajiltamme, joita siitä kiitämme.
Mainostuloilla ostamme ne tietokonepalvelut, jotka mahdollistavat tämän foorumin näkyvyyden nettimaailmassa.
Kiitos sinulle.. :)
