Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö muhos  (Luettu 2445 kertaa)
Poissa harrik_87
« : 30.04.22 - klo:11:15 »
Morjens
Eli olis tarkoitus laittaa maalämpö ja tarvis vähän mitoitusapua.
Tarkoituksena upottaa maapiiri tohon märälle savipellolle
Eli puolilämmin talli
96m2 ja sisäkorkeus 3.4m
Vesikiertoinen lattialämmitys jota vilpillä lämmitetty
Seinässä 150mm villaa ja katolla 300mm puhallisvillaa
Rakennusvuosi 2012 maanvarainen betonilattia finnfoam 100mm
Talo 96 m2 rakennettu 1987
Sisäkorkeus 2.5m
Eristeenä villa ja 175mm ja puhallisvilla 400mm katolla
Maanvarainen betonilattia. Styrox 150mm
Sähköinen lattialämmitys mikä muutetaan vesikiertoiseksi
Ikkunat ovat vanhat 3 lasiset
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
Talon ja tallin väliin tulisi lämpökanaali 12m
Taloon tulossa laajennus jossa tehdään kokonaan uusi yläkerta eli  kuutiot tuplaantuu
Lisäksi rakennetaan piharakennus 21m2 johon tulee vesikiertoinen lattialämmitys
Tässä  myös maanvarainen betonilattia ja seinän pöeristeet 200mm yläpohjaan 500mm puhallusvillaa
Viime vuonna meni kaikkeen sähköön 28000 kw
Kiitos etukäteen
« Viimeksi muokattu: 30.04.22 - klo:14:44 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö muhos
« Vastaus #1 : 30.04.22 - klo:14:44 »
Kiinteistö  ”harrik_87”   MUHOS   (Pohjois-Pohjanmaa)
- Talo 1987: Lattialämmitys, 21°C, 96 m2, 240 m3       32,1 W/m2   3,09 kW   10 080 kWh
- Uusi yläkerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 96 m2, 240 m3    24,6 W/m2   2,36 kW   6 517 kWh
- Piharakennus 2022: Lattialämmitys, 21°C, 21 m2, 55 m3    53 W/m2   1,11 kW   3 202 kWh
- Talli 2012: Lattialämmitys, 15°C, 96 m2, 326 m3       46,7 W/m2   4,49 kW   9 692 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 12m, dT=3K      9,3 kPa   0,10 kW   906 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         36 W/m2   11,15 kW   30 397 kWh
• Kiinteistö,  309 m2,  861 m3          5,6 COP   10,69 kW   30 397 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   11,7 kW   34 597 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 672 kWh   0,90 kW   31 925 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   31 925 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,70 kW   31 925 kWh
 Yhteensä   309 m2   103 kWh/m2   5,0 SCOP   11,7 kW   31 925 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 11,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -32 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   9,6 kW   25 488 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 437 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 437 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 052 kWh
• Tarvitaan vähintään 268 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   268 m
- Kaivon aktiivisyvyys 264 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 268 m.   Putkea kaivossa yhteensä   536 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,71 l/s = 42,6 l/min = 2556 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 573 litraa   166 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 721 litraa   88 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 886 litraa   51 kPa = 0,51 bar
- kostea savi, 700 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 779 litraa 17 kPa = 0,17 bar
« Vastaus #2 : 01.05.22 - klo:08:18 »
Kommenttina vielä lisään, että laskelmassa ei ole lämpökanaalia uuteen piharakennukseen.
Pituus ei ole tiedossa.
Siihen kanaaliin tarvitaan ilmeisesti myös käyttöveden liitännät.
Vaikutus laskelmaan on varsin vähäinen, joten sitä ei tarvinne huomioidakaan.
