Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö  (Luettu 2932 kertaa)
Poissa Myyy
Mitoituspyyntö
« : 27.04.22 - klo:08:18 »
Tervehdys ja kiitos foorumista, joka sisältää "näinä aikoina" varsin tärkeää tietoa...
Olen aika ajoin lueskellut vierailijana foorumilla eri aiheista ja nyt pyytäisin apua mitoitukseen. Pohdin lisäksi edelleen kumpi vaihtoehto olisi oikea ratkaisu: maalämpö- vai ilma-vesilämpöpumppu.
Tietoja mitoituslaskelmaan
Rakennuksen sijainti: Ylöjärvi
Rakentamisvuosi: 1977
Ei rinnetalo
Talotyyppi on ns. kytketty omakotitalo = 2:n asunnon talo, jossa yhteinen öljylämmitys. Molempien asuntojen lämmitys eriytetään omaksi yksikökseen.
Maalämpökaivon paikka n. 5 m pumpusta. Naapuri suunnittelee oman kaivonsa paikkaa siten, että kaivojen välinen etäisyys olisi n. 18 m. Pumppujen toimittajat sanovat, että 15 m minimietäisyys riittää – riittääkö ?
Patterilämmitys
Painovoimainen ilmanvaihto
Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 55 m, (lisäksi asuntojen yhteinen tiiliväliseinä, 10,5 m)
Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: lasivilla 125 mm
Ulkoseinän kokonaispaksuus: 230 mm, tiili-villa-puu/levytys
Kerrosten lukumäärä: 1
Lämpimien tilojen neliömäärä: 188
Huonekorkeudet: 96 m2 = 2,7 m ja 92 m2 = 2,45 m; asuintilojen tilavuus 485 m3
Alapohjan laatu: maanvarainen kaksoislaatta välissä 90 mm eps
Yläpohjan lämpöeriste: lasivilla 200 mm
Ikkunat: 2– lasiset, ikkunoiden yhteisala on normaalia suurempi
Muita lämmitettäviä tiloja: puolilämmin autotalli talon alla, jossa +12 C lämpö, asuntojen yhteinen tila, 40 m2/ huonekork. 2,2 m, jonka lämmitys jaetaan tasan. Mitoitettavan asunnon osuus 20 m2 / 44 m3. Lämpöputket vietäisiin talon alla suojaputkessa n. 4 m (öljyputkien tilalla) tallin osan uudelle patterille.
Tilojen lämpötilat: asuinhuoneet +21 C, puolilämmin autotalli +12 C
Lämmitysöljyn määrä: kytkettyjen 2 omakotitalon yhteinen 4 vuoden keskiarvo on 4300 litraa / vuosi, josta laskennan kohteena olevan osan prosentuaalinen osuus n. 2500 litraa / v.
Kiitos etukäteen
« Viimeksi muokattu: 27.04.22 - klo:11:23 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 27.04.22 - klo:09:23 »
Teen tähän laskelman tänään.
Vastaan kuitenkin jo nyt tuohon esittämääsi kysymykseen kaivojen keskinäisestä etäisyydestä.
Valitettavasti 15 metrin etäisyys ei ole oikein riittävä.
Pitäisi olla vähintäänkin 20 metriä; parempi jos sitäkin suurempi etäisyys kaivojen välille.
Jos on mahdollista, koettakaa saada etäisyys suuremmaksi.
Jos etäisyys on liian pieni, syövät kaivot yhteistä kallioperän lämpövarastoa toisiltaan. Se asia on huomioitava kaivojen mitoituksessa ja kaivoihin on pakko tulla lisää syyttä, jos kaivot ovat liian lähellä toisiaan.
Poissa Myyy
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #2 : 27.04.22 - klo:09:43 »
Kiitos pikaisesta "esivastauksesta".
Erinäisin muutoksin saataisiin etäisyys 20 m jopa 25 m, mikäli kaupunki antaa luvat...
Tai sitten meille vaihtoehtoisesti VILP ?
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #3 : 27.04.22 - klo:11:24 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,7 kW (= lämmitysteho),
Paritalon puolikas ”Myyy”   YLÖJÄRVI   (Pirkanmaa)
- Paritalon puolikas 1977: Patterilämmitys, 21°C, 188 m2, 485 m3    44,8 W/m2   8,42 kW   22 275 kWh
- Autotalli 1977: Patterilämmitys, 12°C, 20 m2, 44 m3          45,3 W/m2   0,91 kW   1 177 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         45 W/m2   9,32 kW   23 451 kWh
• Kiinteistö,  208 m2,  529 m3          4,1 COP   8,99 kW   23 451 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,131 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   9,7 kW   26 451 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 864 kWh   0,68 kW   24 587 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 587 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,70 kW   24 587 kWh
 Yhteensä   208 m2   118 kWh/m2   3,9 SCOP   9,7 kW   24 587 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   7,3 kW   18 245 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 342 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 342 kWh
• Tarvitaan vähintään 227 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   227 m
- Kaivon aktiivisyvyys 221 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 m.   Putkea kaivossa yhteensä   454 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 478 litraa   86 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 603 litraa   49 kPa = 0,49 bar
- kostea savi, 445 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 452 litraa      23 kPa = 0,23 bar
Poissa Myyy
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #4 : 27.04.22 - klo:13:23 »
Kiitos todella nopeasta vastauksesta.
Täytyy tutustua paremmin ja paremmalla ajalla.
Nyt on kättä pidempää uuden asian tiimoilta, ja enemmän työkaluja pumppukauppiaitten vertailuun...
