Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Tampere OKT, saneeraus  (Luettu 2318 kertaa)
Poissa kapee
« : 23.04.22 - klo:10:41 »
Tervehdys,
aika jättää öljylle hyvästit, kun maanalainen bunkkerissa oleva säiliö on käyttöikänsä päässä ja öljyn hinta on mitä on. Mitoitusta kaipaava kohde olisi seuraavanlainen.
- Rakennuksen sijainti: Tampere
   1976, rakennus yhdessä kerroksessa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
   Keskiarvokulutus vuodet 2014 - 2021
   Öljy:          950 l/a
   Sähkö (ILP):   2584 kWh/a
   Puut (sauna):   3 m3/a
   Ennen vuotta 2010 kulutus ollut tasaisesti 3000l/a
   Vesikiertoiset patterit, kylpyhuone/sauna lattialämmitys samassa kierrossa.
- Ilmanvaihto: painovoimainen
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 65,3m
   Rakenne: kokonaispaksuus n.350mm
   (tiiliverhous, ilmarako, tuulensuojalevy, mineraalivilla 150mm, höyrynsulku, lastulevy/kipsilevy/puupaneli)
- Kerrosten lukumäärä? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain? 120m²
- Huonekorkeus? 2,4m
- Alapohjan laatu, sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
   Kaksoisbetonilaatta, välissä 70mm styroksi.
   Mineraalivilla 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)?
   Normaali pinta-ala, 3-lasiset, uusittu 2019
- Ulko-ovet 2kpl, uusittu 2016
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli?
   Tällä hetkellä kylmä talli 15m², tulevaisuudessa mahdollisesti lämmitys.
- Tilojen lämpötilat?
   120m² 21°C
- Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä:   292m³
Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 23.04.22 - klo:14:02 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, Tampere OKT, saneeraus
« Vastaus #1 : 23.04.22 - klo:14:03 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
Talo ”kapee”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
- Talo 1976: Patterilämmitys, 21°C, 120 m2, 288 m3    43,4 W/m2   5,20 kW   14 193 kWh
- Yhdysrakenteinen autotalli 1976: Patterilämmitys, 15°C, 15 m2, 36 m3    76 W/m2   1,14 kW   1 955 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      47 W/m2   6,34 kW   16 148 kWh
• Kiinteistö,  135 m2,  324 m3          4,0 COP   6,08 kW   16 148 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,144 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,79 kW   3 300 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   6,9 kW   19 448 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 280 kWh   0,45 kW   18 168 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 168 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,00 kW   18 168 kWh
 Yhteensä   135 m2   135 kWh/m2   3,8 SCOP   7,0 kW   18 168 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   5,3 kW   13 342 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 826 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 826 kWh
• Tarvitaan vähintään 160 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   160 m
- Kaivon aktiivisyvyys 154 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 160 m.   Putkea kaivossa yhteensä   320 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 347 litraa   30 kPa = 0,3 bar
- kostea savi, 316 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 352 litraa      11 kPa = 0,11 bar
