Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT+AT Kokkola  (Luettu 2383 kertaa)
Poissa Vahahyyppa
« : 16.04.22 - klo:12:22 »
Hei, kaipaisin mitoitusapua tulevaan kohteeseen. Alla tietoja:
- Rakennuksien sijainti Kokkola
- Rakentamisvuosi 2022
Talo:
- lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla+mlv patteri
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus:
Kerrosala 198m2, Ha 176m2, ulkoseinien pa 122m2, ilmatilavuus 542m3
200+50 min.villa, kokonaispaksuus 325mm, u-arvo 0,164W/m2K
1.krs
176m2
110m2 2650mm ja 65m2 ka.3700mm
Maanvarainen, 200mm eps, u-arvo 0,143-0,121W/m2K
Min.villa 475mm u-arvo 0,08W/m2K
Ikkunoiden lasi-ala 53m2 u-arvo 0,61
Autotalli noin 25m päässä, kanaali
Puolilämmin noin +12C
Talli:
Lämmintä alaa 96m2, ilmatilavuutta 280m3, lattialämmitys
U-arvot: US 0,24 YP 0,14 AP 0,17
Jotain saattoi unohtua mutta täydennän jos tarpeita.
Niin ja kertokaahan mielipiteitä vakakeruu vai porakaivo?
Tontilla olisi mahdollisuus vaakakeruuseen 2ha pellosta. Talo tulee noin 70m päähän ko. pellosta ja on myös noin 13m korkeammalla rinteen päällä kuin kyseinen pelto. Onko matka liian pitkä🤔
Kallion oletan olevan aika syvällä, koska paikka on moreeniharjua ja kallio esiintyy luultavasti muutamien metrien päässä tuosta peltopinnasta…
Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 16.04.22 - klo:20:21 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT+AT Kokkola
« Vastaus #1 : 16.04.22 - klo:20:25 »
Uudisrakennukset, talo + autotalli ”Vahahyyppa”   KOKKOLA   (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 178 m2, 542 m3    27,1 W/m2   4,83 kW   15 448 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 12°C, 96 m2, 280 m3    35,9 W/m2   3,45 kW   4 827 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 27m, dT=3K   9,0 kPa   0,23 kW   2 039 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         31 W/m2   8,51 kW   22 314 kWh
• Kiinteistö,  274 m2,  822 m3          6,3 COP   8,08 kW   22 314 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,2 SCOP   9,1 kW   26 714 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 395 kWh   0,82 kW   24 319 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 319 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,10 kW   24 319 kWh
 Yhteensä   274 m2   89 kWh/m2   5,2 SCOP   9,1 kW   24 319 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 5,2 COP)   7,7 kW   19 615 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 704 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 704 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 722 kWh
• Tarvitaan vähintään 227 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   227 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 227 m.   Putkea kaivossa yhteensä   454 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 494 litraa   103 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 619 litraa   55 kPa = Ok
- kostea savi, 500 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 518 litraa      23 kPa = 0,23 bar
Jos totetutetaan vaakakeruulla, on keruulenkeille lähtevienn liitäntäputkien mitoitus laskettava uudelleen ja tarkemmin paremmilla lähtötiedoilla.
Liitäntäputkissa syntyvä painehäviö voi muodostua liian suureksi.
Poissa Vahahyyppa
« Vastaus #2 : 17.04.22 - klo:08:06 »
Iso kiitos tästä!😊
Täytyy pohtia tuota vaakakeruuta vielä. Muutama putkimies oli sitä mieltä, että keruupiirit voisi vetää suoraan taloon ja jakotukki olisi näille talossa… piirien pituudesta oli mielipiteitä 2x400m ja toinen 3x350m. Pituudet eivät perustu muuhun kuin neliömääriin…
