Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT 250m2 Oulu  (Luettu 3085 kertaa)
Poissa keppari
« : 16.04.22 - klo:01:43 »
Moi. Olisiko mahdollista auttaa laskemaan näillä tiedoilla? Kiitos paljon
,Pohjois-Pohjanmaa, Oulu
1991, rinnetalo: kyllä
30 000 kwh sähköllä
Sähköpatterit ja sähkölattialämmitys + ILP
Koneellinen IV, LTO. ei pyörivä kenno: Ilto 440
Rakennuksen sivut ulkoa: 8.98 m x 11,25 m = 103,27 m2
n. 40 cm: kolmikerrosrappaus, Siporex-harkko 375mm, tasoite, pinnoite (maali)
5 kerrosta / 3.5 henkilökerrosta. Kerrokset ovat lomittain. Alakerta puoleksi maan alla
1: 50 m2 (muutetaan vesilattialämmitykselle)
2: 35 m2 (muutetaan vesilattialämmitykselle)
3: 47 m2 (muutetaan vesipattereille)
4: 29 m3 (muutetaan vesipattereille)
5: 53 m2 (muutetaan vesipattereille)
Asuinpinta-ala noin 215 m2. Kokonaispinta-ala noin 250 m2. Tilavuus noin 525 m3
1: 220 cm
2: 225 cm
3: 220 cm
4: 250 cm
5: 255 cm
Alapohjaan ei pääsyä, rakennuksen piirustuksista:
Maanvarainen
Sorastus 200,
Polyuretaanilevy SPU-P30 keskialueella k-arvo 0,22  W / m2K
Polyuretaanilevy SPU-P60 1Mn ulkoseinän kaistalla 0,29  W / m2K
Muovikalvo
Teräsbetoni
Lattiapäällyste (laatta)
Yläpohjaan ei pääsyä, rakennuksen piirustuksista:
Kattotiili k-arvo 0,13 W / m2K
Ruodelaudat
Ilmarako
Mineraalivilla 300
Termopol-levy
Rimoitus
Seinäverhouslevy
2-lasiset ikkunat 80 luvun lopulla valmistetut. Yhteisala hieman normaalia suurempi
Autotalli on erikseen käy ILPillä. Ei laskelmassa mukana
Asuinkelpoinen huonelämpö 20-22
Rakennuksen papereista sisällytin k-arvoja ylle. Valitettavasti enempää arvoja ei ole. Kyseessä Siporex talo
Veden käyttö
532 litraa / vrk, 194 m3 / vuosi
« Viimeksi muokattu: 16.04.22 - klo:17:54 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT 250m2 Oulu
« Vastaus #1 : 16.04.22 - klo:08:18 »
Ruodelaudat
Ilmarako
Mineraalivilla 300
Termopol-levy
Rimoitus
Seinäverhouslevy
Jotta en ymmärtäisi rakennetta väärin, olisi hyvä saada rakennuksesta leikkauskuva, jossa näkyy se, kuinka eri kerrokset sijoittuvat toisiinsa nähden.
Voisitko vähän selventää tätä kohtaa.
Onko siinä vain yläpohja (katto) vain onko siinä jotain muutakin (Seinäverhouslevy?)
Onko tämä yläpohjan ontelolaatta: "Kattotiili k-arvo 0,13 W / m2K"
Voisiko tämä olla koko yläpohjan U -arvo: "Kattotiili k-arvo 0,13 W / m2K"[/b]
Poissa keppari
« Vastaus #2 : 16.04.22 - klo:13:16 »
Nykyisen rakm. mukaan maksimit US 0.17, YP 0,09, AP 0,09/0,16/0,17 kysymääsi ajatellen ja talon papereita uudelleen katsoen jäin käsitykseen että piirustuksissa mainitut k-arvot voisivat todella olla kokonaisarvoja. Rakennus on valmistunut 91 ja sen ajan mukaiset rakenteet
Kuvia piirrustuksista liitteellä. Yläpohjassa on sisäpuolella 25cm paksut ontelolaatat verhouslevyn jälkeen. En osaa sanoa miksi ontelolaatat on jätetty tässä mainitsematta. Mainittu "kattotiili" voisi olla sitä, kuitenkin listaus järjestys antaisi olettaa että sillä tarkoitetaan ulommaista rakennetta joka on tässä talossa ormax tiilikatto
Koskien puolikkaita lomittaisia kerroksia ja leikkauskuvia..
Skannasin myös rakennuksen leikkauskuvat liitteeksi. Mittanauhan kanssa askarreltuani tulin tulokseen, että sisäosan kokonaistilavuus on 525 m3 luokkaa. Laskemalla aloitukseen laittamani pinta-alat ja huonekorkeudet tulee tulokseen 500 m3 johtuen siitä että antamani huonekorkeudet eivät ole tarkkoja joidenkin huoneiden viistojen sisäkattojen vuoksi. Laskisin tilavuutta 525 m3:lla
« Vastaus #3 : 16.04.22 - klo:17:55 »
Kiitos lisätiedoista.!
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,6 kW (= lämmitysteho),
Siporex harkkotalo ”keppari”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C   -  menovesi lämpötila max 52 °C
- Talon pohjakerros 1991: Lattialämmitys, 21°C, 86 m2, 197 m3    29,8 W/m2   2,55 kW   9 434 kWh
- Talon yläosa 1991: Patterilämmitys, 21°C, 86 m2, 368 m3    74 W/m2   6,32 kW   17 156 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      52 W/m2   8,88 kW   26 590 kWh
• Kiinteistö,  171 m2,  564 m3          4,2 COP   8,54 kW   26 590 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,187 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   9,6 kW   30 990 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 568 kWh   0,49 kW   29 422 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 422 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,60 kW   29 422 kWh
 Yhteensä   171 m2   172 kWh/m2   3,9 SCOP   9,6 kW   29 422 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -32 °C
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   7,3 kW   21 910 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 512 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 512 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 701 kWh
• Tarvitaan vähintään 234 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   234 m
- Kaivon aktiivisyvyys 230 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 234 m.   Putkea kaivossa yhteensä   468 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 507 litraa   94 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 636 litraa   50 kPa = 0,5 bar
- kostea savi, 602 m = 3 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 704 litraa      12 kPa = 0,12 bar
Lämpöpatterit olisi hyvä mitoittaa max +50°C kiertoveden lämpötilalle, tai jopa sen alle, jotta saadaan hyvä hyötysuhde.
Mitoitus on laskettu kahdelle osuudelle, talon pohjakerros yhtenä kerroksena ja yläosat toisena kerroksena. Siksi laskelman huoneistoalat ovat väärin, mutta volyymi on kuitenkin suunnilleen oikein.
