Kirjoittaja Aihe: Kompressorin käynnistyskerrat. Mikä merkitys käyttöikään?  (Luettu 7573 kertaa)
Poissa johannes
Hei, olen vasta-alkajana utelias kuulemaan kompressorin käynnistykertojen määrän merkityksestä. Milloin kompressorin käynnistyskertojen määrä on kovin iso? Kuinka monta käynnistyskertaa kompressorin voi odottaa sietävän?
Missä olosuhteissa kompressori pysähtyisi ja käynnistäisi itsensä myöhemmin?
Ei tuohon taida oikein olla vastausta. Toiset pyrkivät pitkiin käyntijaksoihin ja toiset yrittävät optimoida kaivosta tulevaa lämpöä kierrättämällä vain yhden kierroksen kerralla. Naapurifoorumilla yhdellä on n. 10 000 käynnistystä vuodessa ja silti on jo ylittänyt 10 v kompuratakuun.
Poissa luu5
Jostain, mutta mistä, on tullut käsittääkseni tavoite saada yhden käyntikerran pituudeksi > 30 minuuttia.
Meillä käyntikertoja on 2551kpl ja käyntiaikaa 18759h, vuoden 2019 helmikuusta lähtien. Tästä saadaan keskimääräiseksi käyntiajaksi 7,4h. Osa käynneistä on kyllä lyhyitä, jos esim kesällä tehdään vettä. Mutta invertterillä pääsee rajallisiin määriin käynnistyskertoja, jos tuota käynnistyskertojen määrää pelkää.
Eis kait tuo käynnistysten määrä koskaan invertterillä muodostu ongelmaksi...ei kai niin pieleen voi suunnitelma millään mennä...
Lähinnä on/off koneita koskeva merkitys näillä starttien määrällä.
On useampi, joka pyrkii lyhyisiin käyntiaikoihin eli yksi "kaivollinen" kerralla lämmintä keruuta. Tarkoittaa n. 15 min käyntijaksoa.
Poissa luu5
Jep, mutta kovasti allergisia jotkut ovat.
Poissa luu5
Tähän "kaivollinen kerralla" teoriaan olisikin kiinnostavaa tutustua. Onko se perusteltua vai kuvitelmaa? Ehkä jossain toisessa ketjussa.
Jos haluaa pidentää "kaivollinen kerrallaan" periaatetta, kannattaa laittaa mahdollisimman isoläpimittainen keräin. Siihen mahtuu enemmän litroja liuosta.
Poissa Nakke vaan
Minä esim. pyrin tuohon kaivolliseen kerrallaan eli käyntiaikaan noin 15-20 minuuttia kerrallaan. Käytännössä tarkoittaa että kun lämmitän suoraan lattiaa niin paluuveden hystereesin kun säätää 1.0c asteeseen niin kone toimii tuolla kaivollinen kerrallaan syklillä ehkä 90% ajasta. Pakkasen kiristyessä tietysti ei toimi koska silloin käynnin tarve saattaa kasvaa jopa lähes jatkuvan käynnin tasolle. Testailin joskus että lämmitys cop huononee selvästi, jotain ~ 5.7 > ~ 5.3, jos laitoksen sallii käydä pitkään, eli kaivon sallii tarjota kylmää toisen kierroksen viinaa.
Pikainen googletus kertoo että 10 starttia tunnissa on valmistajan max. suositus. Tällä omalla systeemillä tulee keskimäärin ehkä 1-1.5 starttia tunnissa joten eipä se ole lähelläkään valmistajan rajoja.
Sivu 22, en nyt ole varma onko ko. kompura just samanlainen kuin omani mutta tuskinpa noissa kovasti eroja on.
https://climate.emerson.com/documents/scroll-compressors-for-heat-pump-applications-zh12k4e-to-zh11m4e-zh06kve-to-zh48kve-application-guidelines-en-gb-4837710.pdf
