Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumput ja pattereissa yksiputkijärjestelmä  (Luettu 6979 kertaa)
Poissa Matti Palmunen
Yksiputkijärjestelmä sopii kuulema huonosti lämpöpumpuille. Onko täällä lukijaa, jolla on yksiputkijärjestelmä pattereissa ja talo pysyy lämpöpumpun avulla kumminkin lämpimänä korkeillakin pakkasilla?
Meidän talossamme on kaksi yksiputkista patterikiertoa, joissa kummassakin on neljä patteria. Kolmessa laatoitetussa tilassa on lisäksi käyttövesikiertoinen lattialämmitys.
Onko jompi kumpi systeemeistä, maalämpöpumppu tai ilma-vesilämpöpuppu, yksiputkijärjestelmään sopivampi?
t. kannanotoista kiitollinen Matti
Poissa realii
Vs: Lämpöpumput ja pattereissa yksiputkijärjestelmä
« Vastaus #1 : 05.04.22 - klo:07:33 »
Morjes,
Täällä on yksiputkijärjestelmänä patterit, ja hyvin on lämpimänä talo pysynyt tulipalopakkasillakin. Kaivostakaan tuleva keruuneste ei ole pakkasen puolella käynyt, vaan hivenen plussan puolella ollaan pysytty aina. Sisälämpötila vähän huoneesta riippuen 21-22c.
Minulla on 10kpl 1-lehtisiä pattereita, joista neljässä on tämä "kennosto" patterin takana. Nämä patterit on jaettu neljään patterilinjaan, joista kahden perässä on 2 patteria ja kahden perässä on 3 patteria. Ehkä tässä on yksi syy, miksi omalla kohdalla ei ole suurempia ongelmia lämpöjen suhteen ollut, kun ei ole kovinkaan montaa patteria yhden linjan perässä.
Juuri katselin tämän vuoden helmikuun menojohdon arvoja, niin pattereille on mennyt karkeasti katsottuna keskimäärin 45c vettä. On käynyt mielessä, että joskus kun on tylsää niin täytyisi laskea ja kirjata vähän tarkemmin noita lämpötiloja. :)
Vallox 121 SE
« Vastaus #2 : 05.04.22 - klo:08:17 »
Mistä/keneltä moinen väite huonosta sopivuudesta tulee?
Ihan kuraa sen säätäminen on mutta silti miksei sopisi... neljä patteria ei ole lukumäärältä vielä iso. Tässä nyt talvella huvikseni säätelin noita MH:ta (ja koko piiriä) tasalämpöisiksi kun oli pientä eroa koska toinen pohjoisen puolella...kyllähän tuon sekaisin sain kun sen kanssa leikin. Kokeilin yhdessä vaiheessa että kaikki vesi kiersi lenkin viimeisen läpi mutta virtausvastus kasvoi ja koko piiri virtaus väheni>>>takasi entiseen. Tuo virtauksen muuttumisen herkkyys tuossa on se hankaluus, kun yhtä ropaa niin kaikki vähän muuttuu. Kyllä sen sitten paremmaksi sain noiden MH suhteen vain niitä jakoja muuttamalla ja loput 3 jäi alkuperäissäätöihin. Sinänsä en laittaisi uudelleen 1-putkijärjestelmää jos sais kelattua takaisin.  ;)
Senverran katellu että saisin myös tuon vaihdettua lattialämmöksi koska seinän taakse eteiseen tulee myös 1 LL piiri eli yhteensä 4:llä putkella pääsis lämmönlähteelle, tarttis kyllä tarkistaa riittääkö nuo 4 putkea takaamaan virtauksen.
Itsellä 5 patteria ja vain tuo yksi piiri...4kpl MH luokkaa huoneita ja yksi pieni VH (purmo 3xC22 +2xC11), aluksi 2 piiriä mutta toinen korvattu LL:llä, molemmissa tapauksissa MLP kanssa ongelmatonta. dT näkyy olevan noin nollakelissä ~5-6K eli hyvin osuu MLP:lle.
Siinä nyt taida eroa olla 1-putkijärjestelmän sopivuudessa MLP:lle tai VILP:lle mutta muuten tietysti MLP varmempi valinta.
« Vastaus #3 : 05.04.22 - klo:09:01 »
Kai niissä yksiputkisissa on tyypillisesti suurempi dT ja siten suurempi menolämpö, joka huonontaa lämpöpumppauksen hyötysuhdetta? Riippuu kuitenkin täysin mitoituksesta.
Suurempi ongelma tuossa on ensikuulemalta nuo käyttövesikiertoiset lattialämmitykset. Ne ovat varsin huonoja, muttei toki mahdottomia, lämpöpumppujen kanssa.
MLP:t keskimäärin toimivat VILPiä paremmin kuuman menoveden tuottamisessa pakkasilla. Mutta tuossa on mallikohtaisia eroja.
« Vastaus #4 : 12.04.22 - klo:01:22 »
Kiitos kovasti vastauksista!
