Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö. Rintamamiestalo Salo, vm 1959  (Luettu 2527 kertaa)
Poissa turaaja
« : 15.03.22 - klo:18:37 »
Hei! Vähemmän tavanomaisen muotoinen talo. Tässä on pari kertaa päässä pähkinyt minkä kokoinen kaivo/mlp pitäisi olla tämmöiselle talolle.
Talo tulee saamaan kellariin vesikiertoisen lattialämmityksen ja eristyksen 2022-2023. Lattiat kun pitää piikata muutenkin auki viemäreiden uusimiseksi. Salaojarempassa taas eristetään isodrän/finnfoam tyyppisesti kellarin seinät mahdollisimman ylös asti ulkopuolelta. Ikkunat ja ulko-ovet vaihtuu myös alkuperäisistä ihan uusiin 2023. Eli energian kulutus tulee laskemaan pitkässä juoksussa.
Salo. Etelään antavalla rinteellä.
Vuosi 1959.
 -> kellarin huonekorkeus 205 cm ja huoneiden seinästä 30 - 40 cm maan pinnan yläpuolella. Eli loiva kaato.
Öljylämmitys. Ehkä 2500 litraa vuodessa. Liian lyhyt aikaa asuttu että tietäisi tarkalleen.
Patterilämmitys, 9 kpl yksilehtisiä, 5 kpl kaksilehtisiä.
Painovoimainen.
(toistaiseksi, vaihtuu LTO IV-koneeseen koska piippu on pääosin kylmä eikä "pv" pelaa kuten pitäisi)
45 metriä (en laske autotallia mukaan koska ei lämmitystä)
Rakennus on epätyypillisen muotoinen. Ei perinteinen "laatikko". Enemmän tetriksestä tutun neljän ruudun "S" kirjainta muistuttavan muotoinen.
Puru 12 cm.
Aika paksut noi runkopuut ulkoseinissä.
kolme: kellari, alakerta ja yläkerta.
Yläkerta 49 m2 nykyinen pinta-ala ja tilavuus 144 m3 Huone korkeus ulkoreunoilla vain 110cm)
 --> tarkoitus on laittaa kylmät ullakkotilat lämpimäksi. silloin 100 m2 lattia-alaa. Samalla vaihtaa 100mm yläpohjan villa 150 mm FinnFoamiin (tms).
Alakerta 112 m2
 - Ei laajene/muutu. 272 m3 laskin tilavuudeksi.
Kellari 80 m2 pinta-ala.
 - Ei laajene, 165 m3 tilavuus.
Alakerta 245 cm
Kellari 205 cm
Yläkerta 70 cm leveältä 225 cm ja siitä 2,5 metrin matkan "ulospäin" kattokorkeus laskee korkoon 115 cm toiselle puolen. Toinen puoli "lyhyempi" ja 180 cm matalimmillaan.
Poikkileikkaus on 12 m2 ja syvyys 12 metriä = 144 m3
 Maanvarainen. Ei tiedossa että olisi mitään eristettä, hyvä jos hiekkaa pohjalla kapillaarikatkona.
Yläkerrassa 100 mm villaa, lappeilla, harjalla (100 - 70 cm leveä kaistale) ehkä 150mm
Alakerran yläpohjana 200 mm purua.
3-lasiset vuodelta 1975 tms. tehty lisälasi kahden alkuperäisen väliin.
Talli on muttei ole lämmitetty. Kellariakaan ei ole pidetty lämpimänä, noin 10 C'asteen nurkissa pakkasella jotenkin hukkalämpö lämmittää tms ja tuolla on yksi 2-lehtinen patteri.
 20 Celsius-astetta pysynyt alakerrassa ja yläkerrassa.
 10 Celsius-astetta suunnilleen kellarissa.
 lämmittämätön "autotalli" 15m2. Sielä on kyllä laskennan ulkopuolisesti yksi 2-lehtinen patteri.
Ulkokuoressa sellainen kivipinnoitettu vanerilevy + haltex tms levy alla. Ilmeisesti tuo lisää tuulensuojaa tms.
HUOMIO! Patteriverkostossa kiertää näemmä +40 asennossa olevalla termostaatilla vesi. Näitähän on pidetty ilmeisesti jossain +60 asteessa tai lämpimämpänäkin.
« Viimeksi muokattu: 16.03.22 - klo:15:02 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö. Rintamamiestalo Salo, vm 1959
« Vastaus #1 : 16.03.22 - klo:15:02 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
Rintamamiestalo  ”turaaja”   SALO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 33 °C  -  menovesi lämpötila max 38 °C
- Kellarikerros 1959: Lattialämmitys, 15°C, 80 m2, 164 m3    21,2 W/m2   1,70 kW   3 552 kWh
- Keskikerros 1959: Lattialämmitys, 20°C, 112 m2, 274 m3    47,4 W/m2   5,31 kW   11 723 kWh
- Talon yläkerta 1959: Lattialämmitys, 20°C, 100 m2, 180 m3    44 W/m2   4,40 kW   9 743 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   11,41 kW   25 017 kWh
• Kiinteistö,  292 m2,  618 m3          5,3 COP   10,96 kW   25 017 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,18 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   11,9 kW   29 017 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 536 kWh   1,04 kW   26 481 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 481 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,90 kW   26 481 kWh
 Yhteensä   292 m2   91 kWh/m2   4,7 SCOP   11,9 kW   26 481 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   9,6 kW   20 827 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 654 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 654 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan vähintään 206 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   206 m
- Kaivon aktiivisyvyys 202 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 206 m.   Putkea kaivossa yhteensä 412 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,71 l/s = 42,6 l/min = 2556 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 437 litraa      137 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 551 litraa      78 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 678 litraa      49 kPa = 0,49 bar
- kostea savi, 458 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 468 litraa         36 kPa = 0,36 bar
