Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksen suunnittelu  (Luettu 3050 kertaa)
Poissa MrTJH
« : 05.03.22 - klo:09:46 »
Tervehdys!
Onkohan foorumilla ihmistä, joka haluaisi tehdä noin 35 m2 lattialämmityssuunnitelman kellariin?
Pohjakuva tilasta on saatavilla sekä myös muita piirustuksia löytyy. Pieni korvauskaan ei nyt ihan mahdoton ole.
Alapohjan rakenne on seuraava lattiasta alaspäin:
- Lattiapäällyste, suurin osa kokolattia mattoa ja muutama m2 laattaa -> 30 - 40 mm kipsivalu (Knauf LM80), johon putkitus tulee -> 70 mm betoni -> 0,2 mm muovi -> 80 mm MEL -> >_ 300 mm soraa.
Kyseessä saneerauskohde, johon on tarkoitus tehdä liitoskipsivalu olemassa olevan betonilattian päälle, jonka sisään tulee sitten nuo lattialämmitysputket.
Lähinnä mietin, että meneeköhän tuo esim 2 vai 3 erillisellä piirillä kun mielellään käyttäisi maks. 12 mm putkea valussa, jotta lattian korkeus ei nouse liiaksi? Tai, kävisikö, esimerkiksi ROTH:n 10,5 mm putki?
Spiraaliasennusta tuolle putkelle mietiskelin, että olisikohan paras ratkaisu lämmön tasaisuuden saamiseksi? Huonelämpötilan toivomus olisi sen noin 20 astetta.
Huonekorkeutta ei ole kuin noin 2,15 metriä valun jälkeen. Taloon on tulossa myös maalämpöjärjestelmä.
Jostain löysin tietoa, että esimerkiksi 12 mm putkella alkaisi raja-arvo olla noin 8 m2. Joten tällä perusteella 3 piiriäkin jäisi riittämättömäksi vaan tarvittaisiin 4 piiriä. En tiedä sitten onko noihin laskettu miten paljon varmuuskertoimia mukaan, että onko niissä joustovaraa yhtään?
Jos joku lukee myös lämpöpumput foorumia niin laitoin sinne myös saman kysymyksen, koska tieto/taitoa löytyy käsittääkseni molemmilta foorumeilta.
Mielenkiinnolla vastauksia ja vinkkejä odotellen.
Terveisin,
MrTJH
Oilin Cube Inverter+ 3-12, 250m kaivo aktiivisyvyys 230m, 45mm keruuputkisto. Rak.v. 1978 1,5 kerroksinen, lattialämmitys, 240 m2
Poissa Vompatti
Vs: Lattialämmityksen suunnittelu
« Vastaus #1 : 06.03.22 - klo:23:00 »
20mm putki on oikeastaan oikea tuohon hommaan. 3piiriä. Ulkoseinille tihennetty jako, 150mm. esim kolme tai neljä kierrosta. Loput 300mm jaolla. Kaikki piirit kun tekee saman mittaiseksi niin helppo laittaa esisäädöt kohdilleen, tai sitten jos on erimittaiset, katsoo taulukosta joka löytyy esim. Rothilta.
