Kirjoittaja Aihe: KARHUN MURINA  (Luettu 11140 kertaa)
Poissa poju
KARHUN MURINA
« : 16.11.07 - klo:09:27 »
Mulla on kiv12 teknisessätilassa, joka on talon sisällä, mutta eristettynä muista tiloista ja käynti on vain ulkokautta. Pumpun käydessä matala kumina kuuluu melko hyvin olohuoneeseen, jonka seinän takana pumppu on.
Toi seinä on ihan tavallinen puurunkoinen väliseinä jossa on 70mm villa, kun korvaa liikuttaa seinän vieressä huomaa hyvin runkotolppien paikat, sillä ääni kuuluu tolppien kohdalta. Ääni varmaan häviäis jos tuplais tuon olohuoneen vastaisen seinän ja laittais villlan runkojen väliin.
Arvelisin että äänen voimakkuus saattaa johtua putkien resonoimisesta. Pumpun ja varaajan väliset- sekä maapiiriin menevät putket on kiinnitetty tuon olohuoneen vastaisen seinän runkoon ruuveilla.
Kannattaiskohan kokeilla putkien kiinnityksen muuttamista, että laittais vaikka kumiprikan putkenkiinnikkeen ja seinän väliin?
Onko jollain muita ideoita?
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
Re: KARHUN MURINA
« Vastaus #1 : 16.11.07 - klo:11:15 »
silloin kun minä suunnittelin teknisen tilan äänieristystä,  kerrottiin, että massa se on se joka ääntä eristää. Laitoin 130mm kahiharkon seinäksi ja eristin vielä villalla katonrajasta koolauspuiden välistä. Silti murisee vielä. Hassusti vielä siten, että murina kuuluu melko kaukaakin, mutta ei välttämättä yhtä hyvin heti seinän vierestä. Joku resonanssi-ilmiö on kyseessä, mutta putket ovat kyllä rakenteista jotenkuten eristetyt, esim. lattialämmitysputket menevät lattiaan jonkin matkaa suojaputken sisällä, mutta tietysti jonkin matkan päässä menevät betoniin.
Helpointa on lisätä taustahälinää, mikä ei tietenkään onnistu illalla kun haluaisi katsella telkkua kaikessa rauhassa.
Re: KARHUN MURINA
« Vastaus #2 : 16.11.07 - klo:19:39 »
Äänen eristämiseen on vaikea antaa tarkkoja ohjeita, koska jokainen tapaus on yksilöllinen.
Äänieristyksen perusperiaatteita on värähtelyn kulun katkaiseminen, resonanssin eliminoiminen, massiivinen rakenne ja kaikkien ilmarakojen tukkiminen.
Kokeile seuraavaa:
Irrota kaikki putkikiinnikkeet seinästä ja tue putket väliaikaisesti johonkin muuhun kuin seinään ja kuuntele pienenikö ääni olohuoneen puolella.
Ellei pienentynyt menee ääni lattiaa pitkin (hankala juttu).
Jos pieneni niin käytössä on kaksi konstia, seinään lisää massaa ja putkikannakkeet vaihdettava joustavarakenteisiksi, kumilevy kannakkeen alla ei ole riittävän joustava.
Minä laittaisin seinän kummallekin puolelle uudet kipsilevyt ja kittaisin kaikki raot huolellisesti tukkoon. Putkikannakkeita ei saa kiristää suoraan putken päälle vaan kiristettävä löysähkösti esim solumuovisen putkieristeen päälle.
Poissa poju
Re: KARHUN MURINA
« Vastaus #3 : 20.11.07 - klo:14:36 »
kiitos vinkeistä, täytyypä kokeilla kun ehtii...
Laitan tänne kommenttia sitten.
Poissa Jussi
Re: KARHUN MURINA
« Vastaus #4 : 02.03.08 - klo:09:40 »
Moro
Kannattaa tilata tehtaalta sellainen äänihuppu, niitä on yleensä kaikilla valmistajilla. Se on sellainen jostain kankaasta tms. tehty huppu joka tulee kompressorin päälle. Leikkaa matalataajuuksisia ääniä pois. Kannattaa kokeilla.
Re: KARHUN MURINA
« Vastaus #5 : 02.03.08 - klo:11:16 »
Moro
LÄ:n huppu lisäsi ääntä 3desibeliä. Veikkaan että kompuran "jousitettu" massa kasvoi ja sitä myötä matalataajuinen murina. Suosittelen dB-mittarin lainausta niin saa selville mistä ääni karkaa ja onko eristys toimenpiteillä muutakin kuin mutu-vaikutusta.
