Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö saneerauskohde  (Luettu 3225 kertaa)
Poissa Jyki
« : 02.03.22 - klo:17:53 »
Terve. Ollaan suuniteltu vaihtaa puulämmitys maalämpöön.
Omakotitalo keiteleellä. 1986, 179m2, tilavuus 656m3. huoneistoala 130m2 + saunatilat13,5m2
Pannuhuone 20m2.
Puulämmitys jossa palaa puita jotain 25pinomottia vuodessa. Patterilämmitys+pesuhuoneessa lattialämpö.
Koville pakkasille löytyy myös leivinuuni ja takka.
Laskettiin että 200m lämpö kaivo ja 8kw.inverteripumppu riittäisi?
Onkohan sinne päinkään?
« Viimeksi muokattu: 02.03.22 - klo:22:29 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Jyki
Vs: Mitoituspyyntö saneerauskohde
« Vastaus #1 : 02.03.22 - klo:17:58 »
Unohtui mainita että lämmityskattila on 35kw ja varaaja 2,5
m3.  Patterit ja putkistot alkuperäiset. Ikkunat on 3kerroksiset
« Vastaus #2 : 02.03.22 - klo:19:58 »
Onkohan tämä talo 1 -kerroksinen?
"tilavuus 656m3" lienee ns. bruttotilavuus, joka on peräisin rakennusluvasta. Tätä ei voi hyödyntää laskennassa. Tarvittaisiin sisätilojen ns. ilmakuutoiot.
Lasken vielä tänään..
Paikkakunta oli Keitele..!
« Vastaus #3 : 02.03.22 - klo:22:32 »
Niukkojen lähtötietojen takia laskelma on kovastikin arvauspohjainen, eikä ole kovinkaan luotettava.
Jos annat täydentäviä lisätietoja, korjaan laskelmaa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Jyki”   KEITELE   (Pohjois-Savo)
- Talo 1986: Patterilämmitys, 21°C, 164 m2, 425 m3    49 W/m2   8,01 kW   21 148 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         49 W/m2   8,01 kW   21 148 kWh
• Kiinteistö,  164 m2,  425 m3          4,0 COP   7,68 kW   21 148 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   8,7 kW   25 548 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 508 kWh   0,52 kW   24 040 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 040 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,70 kW   24 040 kWh
 Yhteensä   164 m2   147 kWh/m2   3,8 SCOP   8,7 kW   24 040 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   6,6 kW   17 651 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 389 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 389 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan vähintään 210 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   210 m
- Kaivon aktiivisyvyys 206 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 210 m.   Putkea kaivossa yhteensä   420 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 445 litraa   57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 560 litraa   33 kPa = 0,33 bar
- kostea savi, 460 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 468 litraa      19 kPa = 0,19 bar
Poissa Jyki
« Vastaus #4 : 03.03.22 - klo:18:10 »
Suuret kiitokset laskelmasta :)
Aika lähelle tuo myyjän laskelmat on mutta kaivoa varmaan kannattaa tehdä 10m syvemmäksi.
Riittääköhän tuo 8kw pumppu kun sillä olisi tarkoitus myös käyttövesi tehdä, onko jo -20°c pakkasella kun menee vastukset päälle?
« Vastaus #5 : 03.03.22 - klo:22:35 »
Laskelman mukaan 8 kW lämmitysteho riittäisi noin -25 .. -26 pakkasille.
Laskelma on kuitenkin vähän epävarmalla pohjalla.
