Kirjoittaja Aihe: Lämmitysjärjestelmä mobiiliin ?  (Luettu 3000 kertaa)
Poissa Juhahoo71
« : 23.02.22 - klo:17:12 »
Moi,
Loin tunnukset mutta aihe ei taida sopia täysin foorumille, tosin kysymys on pitkälti yleinen lämmitykseen liittyvä kuin spesifinen maalämpökyssäri, siksi laitoin tähän "yleinen" aiheepiiriin.
Eli olen suunnittelemassa talviasuttavaa "tinyhouse" -projektia ja nyt työn alla on lämmityssysteemi. 15 neliömetrin talo on pyörien päällä ja lämmitys tapahtuu ensisijassa diesel polttoöljyllä, toissijainen on sähkö.
Systeemin komponentit on;
Vesivaraaja kahdella sisäisellä lämmönvaihtimella (kierukka) ja parin sadan litran tilavuus, varaajassa on lisäksi sähkövastus.
Lattiassa on vesikiertoinen lämmitys ja toisessa piirissä on patterit joilla lämmitetään sisätiloja kohdennetusti/tarvittaessa.
Raikasvesisäiliö josta vesipumpulla painevesi hanoihin sekä vesivaraajaan.
Kuumavesisäiliö on täytetty raikasvedellä jolloin vesivaraston kokoa voi kasvattaa hyödyntäen säiliön kahdensadan litran tilavuutta.
Kylmävesisäiliö on 150 litraa.
Talossa ei ole mitään liityntöjä ulkomaailmaan, paitsi tietty veden säiliötäyttöä varten syöttö ja sähköjohto maasähköihin silloin kun sellainen on.
Toiminta:
Diiselipoltin lämmittää ykköskierukalla vesisäiliön vesitilavuuden lämpöanturin ohjaamana.
Lattialämmitys ja patterit on toisen lämmönvaihtimen piirissä ja kierrätys omalla kiertovesipumpulla sekoittajan kautta.
Painestettu kuumavesi hanoihin otetaan säiliöstä suoraan sekoittajan kautta. Kylmävesi suoraan pumpulta hanoihin.
2,5kW aurinkopaneeleista sähkö invertterin läpi sähkövastukseen jos aurinkoa saatavilla tarpeeksi ja halutaan säästää löpöä.
LiFePo akusto varastoimaan ylijäämäsähköä.
Kysymys ja epäkohdat:
Lämmityksen kierto ei ole paineistettu vaan siinä on avoin kierto omalla paisuntasäiliöllä, miten tämä muuten voi tehdä esim painestettuna?
Paineistettu versio olisi liittää painepumpun lähtö myös lämmityskierron paluuputkeen. Tämä mahdollistaisi paineistetun lämmityskierron ja automaattisen vesitäytön, vaarana lämmityskierron ja juomaveden sekoittuminen?
Jos käytetään pakkasnesteitä lämmityskierrossa, miten sen käyttö kyseisessä systeemissä onnistuu? Juomavesi ja lämmityskiertovesi ei saa mitenkään päätyä samaan linjastoon. Onko tuollainen edes mahdollista vai pitääkö systeemissä käyttää vain raikasvettä tai käyttää kokonaan jotain erilaista järjestelyä?
Liitteenä on yksinkertaistettu kaavio systeemistä, A on paineistamaton lämmityskierto, B on paineistettu.
Vs: Lämmitysjärjestelmä mobiiliin ?
« Vastaus #1 : 23.02.22 - klo:18:55 »
Laita "A"-versiossa avopaisunnan tilalle kalvopaisunta-astia.
Lisävesi ja paineistus juomavesijärjestelmästä yhdysputkella, missä on kaksi sulkuventtiiliä ja lisäksi vielä takaiskuventiili.
Eikö piirroksissa olevat takaiskuventtiilit ole piirretty väärin päin?
Poissa Juhahoo71
« Vastaus #2 : 23.02.22 - klo:21:38 »
Kiitos paljon vastauksesta. Takaiskut olikin tosiaan väärinpäin.
Nyt lisäsin mainitsemasi muutokset. Paineistuksen alaisissa piireissä on paisunta-astiat (2kpl). Lämmityskierron paineistuksen liitoksessa raikasvesipiiriin on tuplaventtiilit ja takaisku.
Lisäsin myös ilmanpoistoventtiilin lämmityskierron paluulinjaan.
Samoin noille patterikierroille ja lattiakierrolle omat kiertopumput jolloin niitä voi paremmin säätää.
Pattereihin menee vesi ilman sekoitinta, lattiaputkiin sekoittimen kanssa.
Sulkuventtiili ainakin vesisäiliön alaputkeen jolloin ei valu tyhjäksi jos pitää jotain täyttöpuolella tehdä huoltoja.
Lisäksi tyhjennysventtiilit kaikkiin piireihin.
Voikohan pumput kytkeä painepuolella paluulinjaan  kuten P2 ja P3? P1 taas on paluulinjan imupuolella.
Voikohan paisuntasäiliön S2 jättää pois jos sen edessä oleva takaiskun poistaa? Pumpussa P4 on jo säiliö.
« Vastaus #3 : 24.02.22 - klo:15:23 »
Minusta se on nyt periaatteeltaan toimiva systeemi.
Mitoitus on sitten oma haasteensa.
Minusta tuo paisuntasäiliö S2 ei tuo mitään lisäarvoa systeemiin joten sen ja takaiskun voi poistaa.
