Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä Vmi11/2 , säätäminen yms.  (Luettu 6682 kertaa)
Poissa Vompatti
« : 19.02.22 - klo:11:02 »
Hirsitalo 155m2/441m3 v. 2021
Autotalli 42m2/125m3 v 1990
Talossa vesikierto lattiassa. Autotallissa konvektori, Volcano ec.
Kaivot 2x150m.
Varaajassa asetukset ala: 32-42. Ajaa koko ajan alavaraajan mukaan. Säätökäyrän vaatiman veden lämpö on siis tällä hetkellä 30 ja käynnistys 32. Miksihän tämä on näin rakennettu?
Onko järkeä pudottaa alavaraajan maksimia alemmas, kone käy lyhyemmän aikaa. Mutta hyötysuhde hieman kasvaa?
Tarkastuspöytäkirja mukaan lauhdepumppu asennossa 3. Nyt siinä näyttää palavan vain kaksi valoa?
Muokattu. Lisätty pumpun malli.
« Viimeksi muokattu: 20.02.22 - klo:12:48 kirjoittanut Vompatti »
Poissa SamiK
Vs: Lämpöässä Vmi, säätäminen yms.
« Vastaus #1 : 20.02.22 - klo:09:53 »
Onko toi vmi 9 vai 11? Mä en kyllä lähtisi hakemaan mitään säästöä hyötysuhteeseen käyntijaksoja lyhentämällä. Täystehopumppujen kohdalla pyritään pääasiassa pitkiin käyntijaksoihin koska käynnistykset rasittaa kompressoria eniten.
Itellä on edessä yhden järjestelmä säätö, mielenkiinnolla odotan mitä urakoitsija säätää ja mitkä on koneen tehdasasetukset.
Poissa Vompatti
« Vastaus #2 : 20.02.22 - klo:12:52 »
Minua kiinnostaa lähinnä onko mahdollista saada käyntijaksoa pidemmäksi. Termostaatteja minulla ei ole systeemissä ollenkaan, koen ne enemmänkin ongelmaksi.
Onko sinulla itsellä kyseisen tyyppinen laite?
Poissa Tipi
Vs: Lämpöässä Vmi11/2 , säätäminen yms.
« Vastaus #3 : 20.02.22 - klo:15:47 »
Kuinka pitkiä ovat käyntijaksot nykyisillä asetuksilla ja paljonko tulee startteja / päivä?
Poissa Vompatti
« Vastaus #4 : 20.02.22 - klo:15:55 »
-5 kelillä, käy keskimäärin puoli tuntia ja toisen puolituntia on hiljoksiin.
Lämmöt tällä hetkellä 21-22.
Ja talli konvektorilla 13-15.
Poissa Tipi
« Vastaus #5 : 20.02.22 - klo:16:16 »
Pelkästään säätöjä muuttamalla ei varmaankaan ole paljoa tehtävissä käyntijaksojen pituuteen. Hieman reilun tehoinen pumppu lämmittää nopeasti varaajan ja kierrossa olevan vesimäärän.
Hyvin sinulla systeemi toimii, jos alavaraajan lämmöllä 32-42 käyttövesi riittää ja pumppu ohjautuu alavaraajan mukaan. Puolen tunnin yhtäjaksoinen käyntikään ei äkkiseltään kuulosta pahalta.
Mitä tapahtuu käyntijaksoihin, jos alavaraajan lämpötilaa nostaa hieman?
Poissa Vompatti
« Vastaus #6 : 20.02.22 - klo:16:51 »
Ylävaraaja on normaalisti n. 60-65 näillä keleillä. Tippuu saunomisen aikana 55 asteeseen. -20 keleillä ylävaraaja huitelee 70-75 asteessa.
Mitoitus on -33, 10.6kw. Kaivoa 165m x2.
Nyt tosiaan lämpöteho 12kw, kaivoa 150m x2.
Todennäköisesti 9kw pumppu toimisi myös kohteessa erittäin hyvin.
Poissa Tipi
« Vastaus #7 : 20.02.22 - klo:17:20 »
Sittenhän pumppu toimii hienosti. Alavaraajan lämpötilat ovat matalat ja lämmin vesi riittää, tuskin muuttaisin mitään.
Poissa SamiK
« Vastaus #8 : 20.02.22 - klo:17:52 »
Ei, mutta samasta tehtaasta tulleen sisarmerkin asennus alkanee huomenna.
Poissa Vompatti
« Vastaus #9 : 20.02.22 - klo:19:22 »
Tuleeko sulle vai asennatko muille? Nämähän kuitenkin eroaa tekniseltä toteutukseltaan melkolailla täysin.
Poissa SamiK
« Vastaus #10 : 21.02.22 - klo:16:09 »
Tulee mulle, toi vanha tulistin pumppu ja 500 l varaaja käytännössä on aika lähellä sun nykyistä, noin mitä netistä kattelin sun systeemiä.. Menisin kyllä sillä ettei tuossa kannata kamalasti muuttaa mitään jos se noin hyvin pelaa.
Poissa Vompatti
« Vastaus #11 : 03.03.22 - klo:11:14 »
Mikäli esim. 0 kelillä säätökäyrässä on pyynti 30 astetta lattiaan. Niin varaajan minimi-asetus on 32. Miksi sen lämpötilan ei anneta pudota tähän 30 asteeseen? Hyötysuhdetta ajattelen, onko 2 astetta pilkun viilaamista. Tokihan rakennusaikana käytin ala-varaajan asetuksia 25-35.
Poissa Vompatti
« Vastaus #12 : 20.03.22 - klo:17:54 »
Kuuman veden mittaus olisi tarkoitus laittaa käytäntöön, ntc yleisanturi pitäisi tuohon löytää, tuntuu että kaikki on tukussa. Nettikauppaa tuolle?
Poissa Vompatti
« Vastaus #13 : 09.04.22 - klo:12:50 »
Nolla keleillä pumppu käy n. 30min ja on tunnin hiljaa. Menovesi oleskelutiloissa 24 astetta ja sisälämpö 21.5
Alavaraaja: 31-41, säätökäyrän minimi mikä voi olla.
