Kirjoittaja Aihe: Mitoitusoyyntö: Halli 525m2 kanta-häme  (Luettu 4440 kertaa)
Poissa ToniGr
« : 13.02.22 - klo:10:24 »
Voisinko saada maalämmön mitoituksen halliini.
Hallin tiedot:
Sijainti: Kanta-Häme - Forssa
Rakentamisvuosi: 1990
1-kerroksinen maanpäälinen halli
Nykyinen lämmitysmuoto öljylämmitys
Aikaisempi öljynkulutus ei tiedossa. Aikaisempi omistaja pitänyt hallia vain muutaman asteen plussan puolella.
Lämmityksen jako pattereilla.
Ilmanvaihto huippuimureilla, ei lämmöntalteenottoa. Seinissä korvausilmaventtiilit.
Hallin mitat: 15m x 35m.
Sisäkorkeus 3,5m
Ulkoseinän rakenne:
13mm kipsilevy
Höyrynsulkumuovi
150mm lasivilla
10mm tuulensuoja kipsilevy
Ilmarako 22mm
Pelti
Alapohja 525m2
Maanvarainen lattia:
10cm betoni
50mm villa jokapainunut kasaan (En tiedä kenen idea on ollut laittaa villa maahan eristeeksi. Varmaan paikkakunnalta löytyvä villa tehdas myynyt halvalla.)
Sora
Yläpohja 525m2:
50mm villalevy
50mm ilmarako
Hörynsulkumuovi
Puhallusvilla 200mm
Ikkunat yhteensä 15m2 kaksikerros lämpölasi
Ovet:
Nosto-ovi 3x3m
Nosto-ovi 3,2x4m
Käyntiovet 10x21 2kpl
Käyntiovi 9x21 1kpl
Ei muita lämmitettäviä tiloja
Ei lämmönsiirtokanaaleja
Lämminkäyttövesi tehdään erillisillä käytövesivaraajilla.
Haluttu sisälämötila + 18 astetta
Öljylämmitykseen asennettu pollucom. Sen mukaan -20 pakkasella lämpöä meni 24kw hetkellisesti. Mittausjakso oli lyhyt joten ei kovin varma tieto.
Kiitos jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 13.02.22 - klo:15:10 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitusoyyntö: Halli 525m2 kanta-häme
« Vastaus #1 : 13.02.22 - klo:15:11 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 21 kW (= lämmitysteho),
Hallirakennus ”ToniGr” 2   FORSSA   (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Hallirakennus 1990: Patterilämmitys, 18°C, 525 m2, 1838 m3    40,9 W/m2   21,46 kW   47 683 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   41 W/m2   21,46 kW   47 683 kWh
• Kiinteistö,  525 m2,  1838 m3          4,1 COP   21,32 kW   47 683 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,00 kW   0 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   21,3 kW   47 683 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 250 kWh   0,56 kW   46 433 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   46 431 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            21,00 kW   46 429 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      2 kWh
 Yhteensä   525 m2   88 kWh/m2   4,1 SCOP   21,0 kW   46 431 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      21,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   21,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   15,9 kW   35 208 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      11 223 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)   11 225 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 198 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   198 m
- Kaivon aktiivisyvyys 194 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 198 m.   Putkea kaivossa yhteensä   396 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,17 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,17 / 2 = 0,59 l/s = 35 l/min = 2106 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 882 litraa      80 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1101 litraa   43 kPa = 0,43 bar
- kostea savi, 820 m = 3 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 908 litraa         36 kPa = 0,36 bar
Ilmanvaihdossa ei ole lännön talteenottoa. Ilmanvaihdon määrä voi vaikuttaa varsin paljon lämmitystarpeeseen. Ilmanvaihto olisi hyvä ajastaa työaikaan.
Poissa ToniGr
« Vastaus #2 : 13.02.22 - klo:17:28 »
Kiitos laskelmasta.
Menisi hieman pienemmällä teholla kuin ajattelin.
