Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT + AT Ilmajoki  (Luettu 2830 kertaa)
Poissa Zeims
« : 10.02.22 - klo:11:00 »
Pyydän apua mitoitukseen seuraavilla tiedoilla:
- Sijainti: Ilmajoki
- Asuinrakennus ja erillinen autotalli
- Rakentamisvuosi: 2022
- Vesikiertoinen lattialämmitys molemmissa rakennuksissa
- Kerrosten lukumäärä: Asuinrakennus 1 krs ja autotalli 1 krs.
- Asuinrakennuksessa koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, autotallissa poistopuhallin tai pieni ilmanvaihtokone LTO:lla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: Asuinrakennus: 58,2m, Autotalli 46 m
- Asuinrakennuksen ulkoseinä Hirsi 204 mm, seinän kokonaispaksuus 204 mm, U-arvo 0,53
- Autotallin ulkoseinä mineraalivilla 150 mm, seinän kokonaispaksuus 229 mm,  Arvalla: U-arvo 0,40
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Asuinrakennus: 153 m2, ilmatilavuus  yht. 450 m3. Autotalli: 116 m2, ilmatilavuus 396 m3
- Huonekorkeudet kerroksittain: Asuinrakennus: 2,8 m. Autotalli: 3,4 m
- Alapohja: Asuinrakennus: Maanvarainen betonilaatta 100 mm, EPS 200 mm, U-arvo 0,14. Autotalli: Maanvarainen betonilaatta 120 mm, EPS 150 mm, U-arvo 0,18
- Yläpohja: Asuinrakennus: Puhallusvilla, 500 mm, U-arvo 0,08. Autotalli: Puhallusvilla, 400 mm, U-arvo 0,10.
- Ikkunat 3 lasiset: Asuinrakennus: ikkunapinta-ala normaali. Läpi menevän erkkerin päissä isot ikkunat, U-arvo 1.0. Autotalli: 2kpl pieniä ikkunoita + 2kpl 3m x 3m nosto-ovet
- Rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali 28 m
- Tilojen lämpötilat: Asuinrakennus + 20 C, Autotalli + 14-15 C
« Viimeksi muokattu: 10.02.22 - klo:15:37 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT + AT Ilmajoki
« Vastaus #1 : 10.02.22 - klo:15:35 »
Uudiskohde, lamellihirsitalo + autotalli  ”Zeims”   ILMAJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 153 m2, 436 m3    50,9 W/m2   7,79 kW   21 751 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 14°C, 116 m2, 396 m3       42,1 W/m2   4,89 kW   8 143 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 28m, dT=5K      7,4 kPa   0,23 kW   2 031 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         48 W/m2   12,91 kW   31 925 kWh
• Kiinteistö,  269 m2,  832 m3          5,7 COP   12,48 kW   31 925 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   13,5 kW   36 325 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 352 kWh   0,88 kW   33 973 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   33 973 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,50 kW   33 973 kWh
 Yhteensä   269 m2   126 kWh/m2   5,1 SCOP   13,5 kW   33 973 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      13,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 13,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   11,1 kW   27 279 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 694 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 694 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 440 kWh
• Tarvitaan vähintään 285 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   285 m
- Kaivon aktiivisyvyys 281 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 285 m.   Putkea kaivossa yhteensä 570 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,82 l/s = 49,2 l/min = 2952 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 606 litraa   226 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 763 litraa   129 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 939 litraa   76 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 963 litraa   71 kPa = Ok
- kostea savi, 672 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 779 litraa      21 kPa = 0,21 bar
Tai kahdella kaivolla:
• Tarvitaan 2 kpl 172 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   172 m
- Kaivon aktiivisyvyys 168 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 172 m.   Putkea kaivossa yhteensä   344 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,82 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,82 / 2 = 0,41 l/s = 25 l/min = 1476 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 754 litraa   37 kPa = 0,37 bar
Poissa Zeims
« Vastaus #2 : 11.02.22 - klo:10:49 »
Kiitos!
Maalämpö uusi tuttavuus minulle. Ilmeisesti tällä laskennalla ei voida laittaa pumpun ja kaivon välille 40x2,4 eristettyjä putkia? Liian pieni? Pumpun ja kaivon välimatka 5m.
Kanaalina on Rauheat 40+40/145. Se jäi mainitsematta.
« Vastaus #3 : 11.02.22 - klo:11:39 »
Liitäntäputkena käytetään yleensä vahvempiseinämäistä PE40x3.7 putkea.
Jos etäisyys on kuitenkin vain 5 metriä, ei häviö ole kovin suuri, eikä haittaa pahasti varsinkin, jos valitaan kahden kaivon vaihtoehto.
Yhdellä kaivolla suosittaisin kovastikin PE50x4.6 pienemmän painehäviön takia.
