Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat vs Legend vs Calibra äänitaso  (Luettu 5466 kertaa)
Poissa lämpöuuvatti
Lämpöpumpun valinta edessä hyvinkin pian ja pitäisi valita on/off pumpun ja inverterin välillä. Yritin etsiä keskusteluja asiasta mutta tuntuivat olevan aika vanhoja...
Itsellä ollut aiemmassa talossa on/off pumppu mutta tuo oli sen 20 vuotta vanha joten teknologia toki muuttunut. Toisaalta pumppu jaksoi hyvin sen 20v kun itse siellä asuin.
Nyt rakentamisen alla huomattavasti pienempi talo jossa pumppu apukeittiössä ja lapsen makuuhuone pumppua vastapäisen gyproc-seinän takana eli parin metrin päässä. Siten ajattelisin että pelkän käyntiäänen takia inverter olisi parempi kun voi toimia vähemmällä teholla lämpiminä kuukausina.
Thermia Legend on niin uusi että tuosta ei tietenkään kenelläkään kokemusta. Kysymykseni enemmänkin ehkä Diplomatin ja Calibran omistajille pumpun äänen korkeudesta. On/off-pumppua suositteleva myyjä sanoi Calibran äänitason olevan korkeampi jolloin matalammallakin desibelillä kuuluisi paremmin läpi seinistä... Toisaalta, oma luotto vähäisempi juuri tähän myyjään.
Onko tähän kenelläkään näkemystä?
Poissa porokone
Vs: Thermia Diplomat vs Legend vs Calibra äänitaso
« Vastaus #1 : 10.02.22 - klo:09:56 »
Ainakin inventterissä on se hyvä puoli että lämmityskaudella se käy koko ajan eli ei tuu käynnistyksiä ja sitä kautta korvat tottuu paremmin siihen.
Noista malleista ei oo kokemuksia mutta meille ainakin useampi myyjä sanoi että atlaksen ja calibran äänentasossa ei hirveästi ole eroja. Atlaksesta ei kuulu meille keittiöön tai saunaan mitään vaikka on seinän takana oli pakkasta 25 tai 0.
Thermia Atlas 3-12kw, 217m kaivo (45 collectorit), 100l puskuri. 1970 rakennettu 1-kerros 215m2. Sekalainen patterilämmitys.
Poissa lämpöuuvatti
« Vastaus #2 : 10.02.22 - klo:10:29 »
Kiitos kommentista porokone! Itsekin ajattelin että käynnistyminen täydellä teholla ja sammutus ovat haastavampia äänen osalta kuin hiljaa kokoajan pyöriminen.
Poissa Auku63
« Vastaus #3 : 15.02.22 - klo:15:48 »
Noin puolitoista vuotta käytössä ollut Calibra on lämmitystarpeeseen nähden ylimitoitettu, ei pyöri koko ajan.
Oma havainto on, että käynnistyessään ei lähde heti täydessä teholla käyntiin.
« Vastaus #4 : 15.02.22 - klo:17:13 »
Veikkaan että täydellä teholla tuo Legend on hiljaisempi kuin Calibrat. Ne on oikeastaan aika äänettömiä max kierroksille asti.
Ei nuo invertterit toimi optimaalisesti maalämmön kanssa eli sammuilevat ne nekin merkistä riippumatta. Käynnistyvät sitten pikkuhiljaa uudestaan.
Poissa Auku63
« Vastaus #5 : 16.02.22 - klo:06:23 »
Kun katsoo valmistajan ilmoittamia desibelejä, niin Calibran toimiessa maksimiteholla ja Legent:n desideleissä ei näytä olevan suuria eroja.
Oma Calibra 12 on teknisessä tilassa vessan seinän takana. Pienillä tehoilla toimiessa ei sisälle kuulu mitään ääntä ja suuremilla tehoilla vaimea surina.
