Kirjoittaja Aihe: Aihe: Mitoituspyyntö OKT ja Eristetty varasto Mäntsälä  (Luettu 7050 kertaa)
Poissa Veracocha85
Mäntsälä, 04500
Uudiskohde 2022, ei rinnetalo
Energiaselvitys: lämmitysenergia 19265 kWh/v, tilat 14921, vesi 4344
Vesikiertoinen lattialämmitys
Koneellinen IV lämmöntalteenotolla
Talo 14305 x 9205, eli 47020mm yhteenlaskettu ulkopituus.
Varasto: 4282 x 5528, eli 19620mm yhteenlaskettu ulkopituus.
Hirsitalo, lamellihirsi 205mm, U arvo 0.53 W/m2K
Varasto Perus puuvarasto, 264mm paksuus
1
122m2 asuinnelijöitä talon puolella
varasto: 19m2 lämmitettävä ala
2.7m keskikorkeus talossa
2.4m varasto
Rossipohja, ei vielä tiedossa (perustussuunnittelu aloittamatta)
450mm puhallusvilla talossa,
200mm varasto
Olohuoneessa suuret ikkunat (3kpl), muuten normaalit.
varastossa vain pieni ikkuna.
19m2 autotalli/varasto, 6m kanaalilla
21c talo, varasto lämmin myös (vähintään 17)
Liitteenä
Netto 383m3 ? talon puolella
varasto ?
Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 07.02.22 - klo:14:06 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Aihe: Mitoituspyyntö OKT ja Eristetty varasto Mäntsälä
« Vastaus #1 : 07.02.22 - klo:14:08 »
Oli hyvät lähtötiedot. Jos laskelman lähtötiedoissa on kuitenkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Talo ”Veracocha85”   MÄNTSÄLÄ   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 122 m2, 329 m3    42,7 W/m2   5,20 kW   14 807 kWh
- At/varasto 2022: Lattialämmitys, 17°C, 19 m2, 46 m3       68,7 W/m2   1,31 kW   2 848 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 6m, dT=3K      1,2 kPa   0,05 kW   429 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      47 W/m2   6,56 kW   18 083 kWh
• Kiinteistö,  141 m2,  375 m3          5,4 COP   6,25 kW   18 083 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   7,3 kW   22 483 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 328 kWh   0,43 kW   21 155 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 155 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,30 kW   21 155 kWh
 Yhteensä   141 m2   150 kWh/m2   4,6 SCOP   7,3 kW   21 155 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   6,0 kW   16 533 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 622 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 622 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 111 kWh
• Tarvitaan vähintään 178 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   178 m
- Kaivon aktiivisyvyys 174 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 178 m. Putkea kaivossa yhteensä 356 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 382 litraa   49 kPa = Ok
- kostea savi, 382 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 litraa      16 kPa = 0,16 bar
Poissa Veracocha85
« Vastaus #2 : 07.02.22 - klo:16:38 »
WoW! ISO kiitos!
« Vastaus #3 : 07.02.22 - klo:16:42 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan tänne forumillemme.  :)
Poissa Veracocha85
« Vastaus #4 : 16.02.22 - klo:16:24 »
Nyt olis tarjoukset taskussa seuraavista laitteista
Vitocal 333-g 1,7 - 8,6 kW 140m kaivolla
NIBE S1255 3 - 12 KW 180m kaivolla
BOSCH COMPRESS 7800i 2 - 8 LWM 170m kaivolla
About samaan hintaan kaikki...
Vähän olen kallistumassa Nibeen koska syvin kaivo, suurin maksimiteho ja korkein ostohinta laitteella jos sen ostais erikseen markkinoilta.
Kaikissa etäohjaukset jne
Mietteitä?
« Vastaus #5 : 16.02.22 - klo:22:02 »
Nibe käy noista eniten pätkäkäyntiä koska on ylimääräistä 3-12kW ja minimi on jotain >4kW lauhoilla keleillä kun tehdään niin viileetä ja kaivosta tulee lämmintä.
Enimmät tunnit tulee -5...+5 keleillä ja mahtaisko edes -5C kelillä käydä jatkuvaa!?
Tämä nyt tämmösenä pointtina mikä tuli mieleen...tiedä sitten onko enempi pätkäkäynti ongelma vai ei, ei vielä ainakaan ole tommosista ongelmista inverttereiden kanssa raportoitu.
« Vastaus #6 : 17.02.22 - klo:08:43 »
Facebookin foorumilla väitetään ettei Nibessä on useiden kuukausien toimitusaika. Selvitä tarkasti onko tavaraa hyllyssä, vai onko kyseessä "tarjous kiinni" ja odottelemaan tapaus.
Hiukan asteminutteja säätämällä Nibe käy ihan siististi lievästä ylitehostaan huolimatta. Tekeepä käyttövettä sitten nopeammin.
Poissa Veracocha85
« Vastaus #7 : 17.02.22 - klo:09:38 »
Kiitos vastauksista,
Joo vähän mietityttää onko toi 12kW "liiankin tehokas". Toisaalta se on 3-12kW invertterimalli niin osaa säätää tehoaan ja ei ainakaan loppuis tehot kesken.
Tarve on vasta ~marraskuussa joten ei mitään hoppua ja eiköhän siihen mennessä laitteet saada ellei toimittaja kädetä ihan totaalisesti tuota. Eli tarjous muotoa lyödään kauppa kii ja jääädää odottelemaan että rakennus pystytetään.
Poissa realii
« Vastaus #8 : 17.02.22 - klo:10:36 »
Ehkä järkevin vaihtoehto voisi olla tuo "BOSCH COMPRESS 7800i 2 - 8 LWM 170m kaivolla", mutta syventää kaivoa 20 metrin verran -> poraussyvyys 190 metriä. Uskoisin, että tuo kävisi kaikkein tasaisinta käyntiä fiksuilla kierroksilla, mikä on invertterille puheiden mukaan optimaalisinta käyntiä. Teho myös riittäisi huippupakkasien kohdalla ilman sähkövastusten tukea.
Ei sitä pumppua aivan liikaa kannata ylimitoittaakaan, vaikka on täälläkin foorumilla kohteita joissa on ylimitoitettu pumppu ja toimivat kai ihan kivasti.
Vallox 121 SE
Poissa aksutre
« Vastaus #9 : 18.02.22 - klo:10:28 »
Eipä ole paljon merkitystä jos valitset 7.3 kW tehontarpeesee 2,3, tai 4kW minimitehoisen pumpun. Invertterit osaavat säätää asetuksensa tehontarvetta vastaavaksi ulkolämpötilan mukaan.
Noissa Boschin isommissa malleissa on parempi scroll kompressori, isommat kv- ja liuospumput, nopeampi käyttöveden lämmitys, keskimäärin hiljaisempi käyntiääni jne. Eli lisähinnalle saat myös vastinetta.
Itsellä 10.2 kW tehontarpeeseen 4-16 pumppu. Ihan mielenkiinnosta pudotin tänä talvena maksimi menolämpötilaa 42->38 jolloin yli -10 pakkasilla käy pienellä teholla lähes tauotta.
COP nousi 4.94 ->  5.12  eli tuolla jatkuvalla käynnillä ei saavuteta mitään muuta kuin hyvä mieli  :)  COP yli 5.0 . 0.18 erolla lämpökertoimessa ei ole mitään käytännön merkitystä.
Kun parisadan neliön lämmitys vie vuodessa 3395 kWh niin ei siinä pumpun mitoituksella voi käytännössä sellaisia säästöjä saada että asialla olisi jotain käytännön merkitystä. Lämmitys maksaa n.34 eur/kk.
 6C50   Total op. time   8781 h
 5C51   Supp energy tot   19912 kWh
 5C52   Supp energy heating   16803 kWh
 5C53   Supp energy hotwater   3106 kWh
 5C54   Compr. consump. tot   4499 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   3395 kWh
 5C56   Compr. cons. hotwat   1103 kWh
Suosittelen panostamaan kaivoon 190-200m ja 3-12 pumppuun.
On se sitten helppoa elämää kun asuessa ei tarvitse lämmitystä sen koommin miettiä.
« Vastaus #10 : 18.02.22 - klo:12:34 »
Tuo Boldattu on juuri se juttu miksi ei kannata näillä inverttereilläkään ampua tykillä, melkein sama kuin olisi on/off kone jos vasta -10C kylmemmillä käy jatkuvaa.
Tuossa ylimitoitus on 16/10.2 = 56% ja aloittajan isompi kone 12/7.3 =  64%, eli vielä vähän reippaampi, eli missähän kohtaa olisi jatkuvan käynnin alku...tuon saa selville kun piirtää vähän tehokäyrää mitoituksista ja katsoo missä ulkolämmön kohdalla minkäkin koneen minimit ylittyy.
Muutenkin tuo maxteho lukema 10.2kW tarpeesta kuulostaa tosi oudolta jos kulutus on vain 3395kWh/a... optimi teholuokka tuohonkin jotains 2-8kW kone. Se on totta että 12kW kone tekee LV:tä nopeammin.
Tässä itse seuraillut nyt omaa systeemiä kun pakkaset olleet siinä 0°C tuntumissa melko tasaisesti että tarvittava teho tuossa kohtaa olisi 2.5kW joka tulisi hoidettua jatkuvalla käynnillä 1.5kW minimitehon koneella (jos keruu vähän plussalla) joten jotakin semmosta kaavaillaan sitten joskus kun koneen vaihtoajat koittaa. Boschista omaan tarpeeseen kelpaisi 2-8kW kone, paitsi että on 1~ vehje.
« Vastaus #11 : 18.02.22 - klo:13:52 »
Tässä tulee liitteenä se tehokäyrä..
« Vastaus #12 : 18.02.22 - klo:14:11 »
No olis siinä suurinpiirtein  10K ero jatkuvan käynnin kohdassa 2-8 tai 3-13 koneilla...
Oliko muuten @tomppelilla tallessa meikkiksen vastaava käyrä, vois verrata osuuko tuohon omaan arvioon 2.5kW@0°C, onko tuo siinä laskelmassa suoraan?
« Vastaus #13 : 18.02.22 - klo:16:01 »
Tomppeli vois kyllä laskea tuo meikkiksen talon näin jälkikäteen kun tuntuu että tuossa exelissä on liikaa varmuuskertoimia...tuli tehtyä tuo homma ihan hiha vakioilla  ;)
Turku@2400L öljyä@200m3@500@@5m3 puita (joka säilyy)@4 Henkee@Pitkästä tavarasta tehty puu+tiili talo@patterit 80% talosta@menovesi max 52C@2 suihkua ei ammetta@
Löysin joitain vanhoja laskelmia, mutta sen aikaisessa laskurin versiossa ei ollut vielä tuota tehokuvaajagrafiikkaa.
Lähtötiedot taisivat olla aika puutteellisia.
Liitän silti tähän pari liitettä, jotka voivat olla ihan metsässä!
- Mikä on talosi rakentamisvuosi?
- Onko ulkoseinien yhtenlaskettu ulkopituus tiedossa, tai talon ulkomitat?
- Ilmeisesti on patterilämmitys ja koneellinen iv lämmön talteenotolla.
- Onko 1 -kerroksinen?
- Mikä on lämmin ala kerroksittain?
- Mikä on huonekorkeus kerroksittain?
Poissa Veracocha85
« Vastaus #14 : 18.02.22 - klo:16:30 »
Hyvä kyllä toi lämpökäyrä,
Eli tossa näkis että ~11 asteessa olis 2kw tarve ja 3kw olis noin 4 asteessa. Varmaan toi Viesmanni olis kaikkein sopivin 1,7 - 8,6 kW tehoisena tuolle lämpökäyrälle.
Sinänsä vaan, että itseasiassa NIBE-tarjous on kokonaisuudessaan noista halvin (sen pari sataa) ja siinä on laskettu syvimmällä 180m kaivolla, eli muissa tulee sitten automaattisesti lisähintaa jos aletaan kaivoa poraamaan, Viesmannin tapauksessa jopa se 40m x 30-35e? = 1200-1500e. Siksi myös NIBE tarjous kiinnostais kun ei tarttis lisähintaa maksaa enää kaivosta.
Vaikeaa on...
Poissa aksutre
« Vastaus #15 : 18.02.22 - klo:17:30 »
Mulla tuo kulutusarvio perustui kulutettuun sähköön ja poltetun puun määrään n. 25000 kWh vuosi. Kulutus  jää kuitenkin 2000-luvun parannetun tyyppitalon tasolle n 85 kWh/m2/v.
Sähkökattila otti kovilla pakkaksilla 10-13 kW, maalämpöpumpun  tarvitsee tuottaa vain 5-8 kW teho samaan sisälämpötilaan. ilmeisesti tuo sähkökattilan vastus 2.7l läpivirtaavalla vesitilalla on oleellisesti heikompi siirtämään lämpöä lattiapiiriin kuin mlp:n lauhdutin?
Joka tapauksessa vuositasolla puhutaan tapauksessani korkeintaan muutaman kymmenen  kWh:n kulutuserosta  vuositasolla eri tehoisten invertteripumppujen osalta. Pumppua joka tekisi 5.5 COPpia läpitalven ei ole tullut minulle vastaan.
« Vastaus #16 : 18.02.22 - klo:17:43 »
Kyllä tuo tehokäyrä oli siinä tulosteessa ja sama suurinpiirtein aloituspostaajan kanssa.
Kaikkia noita tietoja ei ole heti heittää...
« Vastaus #17 : 18.02.22 - klo:18:07 »
Onko jäänyt puun hyötysuhde huomiotta!
Kyllä se sähkökattila sen tehon on siirtänyt, etkö ole huomioinut että se ei ole ollut täysillä päällä 24h/vrk!
Siis 8 olisi riittänyt kuten tuossa hihasta tiputin...
copilla niin väliä, samoja hakkaavat, mutta turha maksaa enemmän isommasta ja oikeankokoinen käy optimimmalla alueella.
Poissa realii
« Vastaus #18 : 18.02.22 - klo:20:27 »
Vaikeaa on...
Olisiko se Bosch 2-8 noista se kallein vaihtoehto? Siitä kun ei tuossa sanottu mitään. Kaivon syvyyttä pystyy varmasti vähän tinkaamaan toimittajan kanssa, niin ei täydy koko lisämatkaa maksaa itse. Kuitenkin kaivo on kohde, jonka kohdalla ei kannata alkaa säästämään sen muutaman sadan euron takia. Haitat ovat suuremmat kuin hyödyt.
Vallox 121 SE
Poissa Veracocha85
« Vastaus #19 : 21.02.22 - klo:08:47 »
Tarjoukset on pyydetty koko järjestelmistä viilennyksineen, lattialämmityksineen jne niin piti vkl aikana vähän perkailla noita hintoja tarkemmin auki
Kun perkaan muut osat pois niin mun laskelmien mukaan Pumppu+Kaivo+asennus hinta noissa tarjouksissa näille osille olis seuraavat jos vakioidaan 180m kaivoon noi esim 35e/m hinnalla. 190metrin kaivoon sitten kaikille tulisi sama lisähinta ellei sitä saa tingattua mukaan tarjoukseen.
Vitocal 333-g 1,7 - 8,6 kW 140m kaivolla = +100e +40x35e = 1400e kaivo eli noin 1500e kalliimpi kuin nibe
NIBE S1255 3 - 12 KW 180m kaivolla =0e perustaso
BOSCH COMPRESS 7800i 2 - 8 LWM 170m kaivolla = 1200e kalliimpi perustarjous ja 10m x 35e = 350e kaivosta eli noin 1550e kalliimpi kuin nibe-tarjous
