Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT + AT Kittilä  (Luettu 2649 kertaa)
Poissa RTN29
« : 05.02.22 - klo:21:00 »
-Sijainti: Kittilä
-Omakotitalo ja autotalli
-Rakentamisvuosi 2022
-Talo huoneistoala 127 m2, kerrosala 150 m2, tilavuus 335 m3
-Autotalli huoneistoala 61 m2, kerrosala 75m2, tilavuus 158 m3
-Yksi kerros
-Vesikiertoinen lattialämmitys molemmissa rakennuksissa
-Talossa koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla, autotallissa huippuimuri
-Ulkoseinien yht.laskettu pituus
talo 55 m, talli 41 m
-Talo ulkoseinä kivivilla 250 mm, seinän kokonaispaksuus 335 mm, U-arvo 0,17
-Autotalli ulkoseinä kivivilla 200 mm, seinän kokonaispaksuus 285 mm
-Huonekorkeus talo keskimäärin 2,7 m, autotalli 2,7 m
-Maanvarainen betonilaatta EPS 200 mm + betonilaatta 80 mm, U-arvo 0,16
-Yläpohja puhallusvilla 500 mm, U-arvo 0,09
-Ikkunoiden U-arvo 1,0, ikkunapinta-ala 24 m2, 16% kerrosalasta
-Lämmönsiirtokanaali 22 m
-Talo +20 C, talli +18 C
« Viimeksi muokattu: 06.02.22 - klo:08:23 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT + AT Kittilä
« Vastaus #1 : 06.02.22 - klo:08:24 »
Oli hyvät lähtötiedot. Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Talo ”RTN29”   KITTILÄ   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -37 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 20°C, 127 m2, 343 m3    31,9 W/m2   4,05 kW   13 167 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 18°C, 61 m2, 165 m3    52 W/m2   3,17 kW   8 798 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 22m, dT=4K   12,6 kPa   0,18 kW   1 542 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   7,40 kW   23 507 kWh
• Kiinteistö,  188 m2,  508 m3          6,0 COP   7,04 kW   23 507 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,172 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,00 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   8,0 kW   27 707 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 704 kWh   0,49 kW   26 003 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 003 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   26 003 kWh
 Yhteensä   188 m2   138 kWh/m2   5,1 SCOP   8,0 kW   26 003 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -37 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   6,7 kW   20 877 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 126 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 126 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 964 kWh
• Tarvitaan vähintään 294 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   294 m
- Kaivon aktiivisyvyys 290 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 294 m. Putkea kaivossa yhteensä 588 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 624 litraa   77 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 785 litraa   43 kPa = 0,43 bar
- kostea savi, 737 m = 3 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 830 litraa      11 kPa = 0,11 bar
