Kirjoittaja Aihe: Uudisrakennus Oulu  (Luettu 2806 kertaa)
Poissa Halkoholisti evp
Uudisrakennus Oulu
« : 03.02.22 - klo:10:51 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Oulu
- Rakentamisvuosi? 2022 Onko rinnetalo? ei
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattia
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? lto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 54m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? kivivilla 250
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 113
- Huonekorkeudet kerroksittain? 3000
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen, 200 styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? puhallusvilla 400
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset, normaalimäärää hieman suurempi (oh täyskorkeat ikkunat)
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 21
Muutenkin miettinyt mikä olisi järkevin tämmöiseen pienehköön ok taloon. Kannattaako satsata maalämpöön vai meneekö PILPllä tai VILPllä?
« Viimeksi muokattu: 03.02.22 - klo:14:40 kirjoittanut tomppeli »
viessmann 222-G 10,4 KW, kaivo 300m, 3000L varaaja, lattialämmitys, puukattila varalla,  , 325 neliöt, 930 kuutiot, käyttöönotto 12/20, Oulu
Vs: Uudisrakennus Oulu
« Vastaus #1 : 03.02.22 - klo:14:41 »
Mukava nähdä täällä uudelleen! Oliko haloton tammikuu!??
Uudisrakennus  ”Halkoholisti evp” 2   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C   -  menovesi lämpötila max 28 °C
- Uudisrakennus 2022: Lattialämmitys, 21°C, 113 m2, 339 m3    31,8 W/m2   3,59 kW   11 391 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      32 W/m2   3,59 kW   11 391 kWh
• Kiinteistö,  113 m2,  339 m3          6,3 COP   3,35 kW   11 391 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,153 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,86 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   4,2 kW   14 991 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 104 kWh   0,31 kW   13 887 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   13 887 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,00 kW   13 887 kWh
 Yhteensä   113 m2   123 kWh/m2   4,8 SCOP   5,0 kW   13 887 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      4,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -43 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   4,2 kW   10 992 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      2 895 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   2 895 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 305 kWh
• Tarvitaan vähintään 149 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   149 m
- Kaivon aktiivisyvyys 145 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 149 m. Putkea kaivossa yhteensä 298 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 326 litraa   23 kPa = 0,23 bar
- kostea savi, 302 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 336 litraa      9 kPa = 0,09 bar
« Vastaus #2 : 03.02.22 - klo:15:55 »
Jep, oli haloton tammikuu. Ja eipä ole tullut kattilassa poltettua mlp käyttöönoton jälkeen kalikan kalikkaa. Noin 4000 kilowattia lisääntyi vuosikulutus edelliseen vuoteen verrttuna, vaikka viime vuonna oli selkeästi kovemmat pakkaset verrattuna sitä edelliseen. Vaikka polttopuut on niitä "ilmaisia" niin eipä juuri kannata puuta enää poltella.
Reikä muuten jähtynyt 0,2-0,3 astetta verrattuna vuoden takaiseen.
Kiitos laskelmasta. Tätä on hyvä vertailla tuleviin tarjouksiin.
