Kirjoittaja Aihe: Mitoituslaskelmanpyyntö, OKT, Turku  (Luettu 2462 kertaa)
Poissa grodan
« : 30.01.22 - klo:20:30 »
Hei, kävin läpi Tomppelin kysymyspatteriston ja vastailin parhaani mukaan. Onko alla olevilla tiedoilla mahdollista saada mitoituslaskelma aikaiseksi?
Toimitan lisätietoa tarvittaessa.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen
   Turku
   1953. Kylä, talo on rinteessä.
   Arviolta 3000L öljyä vuodessa. Talossa 1kpl varaava takka. Ei tiedossa kuinka paljon on lämmitetty.
   Patterilämmitys. 1-, 2- ja 3-lehtisiä
   Painovoimainen ilmanvaihto
   8m x 9m
   Ei tietoa
   3 kerrosta. Kellarikerros puoliksi maan alla.
   Ei tarkkaa tietoa, arviolta seuraavasti:
   Yläkerta nykyisellään 50m2 mutta tarkoitus ottaa kylmät vinttitilat käyttöön jolloin arviolta 72m2
   Keskikerros: Koko kerros käytössä 72m2 + puolikylmä eteinen 4m2
   Kellari: 40m2 lämmintä tilaa, mukaan lukien kylpyhuone jossa nyt seiänpatteri. Tähän tarkoitus vaihtaa vesikertoinen lattialämmitys tulevaisuudessa. Kellarissa myös n. 50m2 puolilämmintä tilaa (autotalli ja varastohuone + nykyinen öljykattila ja öljysäiliä). Kellarin puolilämpimissä tiloissa yksi iso yksilehtinen patteri.
   Keskikerros 250cm
   Kellari 200cm
   Yläkerta 250cm
   Maanvarainen laatta, ei tietoa lämpöeristeistä
   Ei tietoa
   Kaikissa ikkunoissa toinen lasi yksinkertainen (1 lasi) ja toinen lasi tuplalasilla (2 lasia)
   Tulevaisuudessa ehkä rakennettava 40m2 rakennus joka mahdollisesti liitettäisiin samaan maalämpöön
   Lämpimät tilat n. +21c. Kylmät tilat n. +14c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaippa...
Ei tiedossa
« Viimeksi muokattu: 31.01.22 - klo:10:32 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituslaskelmanpyyntö, OKT, Turku
« Vastaus #1 : 31.01.22 - klo:10:32 »
Laskelmassa on paljon arvaamalla laitettuja lähtötietoja; siksi laskelma ei ole kovin luotettava.
Päärakennuksen ulkomitat ja sisätilojen alat eivät vastaa toisiaan. 8 x 9 m rakennukseen ei mahdu 72 m2 sisätilaa. Ulkovaipan tiedot puutteelliset. Lisärakennuksen käyttötarkoitus ja lämpötila ei tiedossa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
Talo ”grodan”   LOIMAA   (Varsinais-Suomi)
- Kellari 1953: Patterilämmitys, 17°C, 69 m2, 138 m3       27,4 W/m2   1,89 kW   4 394 kWh
- Keskikerros 1953: Patterilämmitys, 21°C, 72 m2, 180 m3    48,5 W/m2   3,49 kW   8 573 kWh
- Talon yläkerta 1953: Patterilämmitys, 21°C, 72 m2, 180 m3    53,7 W/m2   3,87 kW   9 517 kWh
- Lisärakennus 2022: Lattialämmitys, 15°C, 40 m2, 100 m3    50,5 W/m2   2,02 kW   3 703 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=3K      5,1 kPa   0,10 kW   858 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   45 W/m2   11,37 kW   27 044 kWh
• Kiinteistö,  253 m2,  598 m3          4,0 COP   10,96 kW   27 044 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,188 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   12,0 kW   31 244 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 224 kWh   0,85 kW   29 020 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   29 020 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   29 020 kWh
 Yhteensä   253 m2   115 kWh/m2   3,8 SCOP   12,0 kW   29 020 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   9,0 kW   21 421 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 599 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 599 kWh
• Tarvitaan vähintään 223 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   223 m
- Kaivon aktiivisyvyys 219 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 223 m. Putkea kaivossa yhteensä   446 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 486 litraa   123 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 609 litraa   65 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 766 litraa   35 kPa = 0,35 bar
- kostea savi, 489 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 litraa      25 kPa = 0,25 bar
« Vastaus #2 : 31.01.22 - klo:12:05 »
Lataa itsellesi liitetiedosto, jonka olen liittänyt omaan viestiisi.
Näet siitä paremmin laskelman lähtötiedot.
