Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Alajärvi  (Luettu 2921 kertaa)
Poissa Kidov
« : 25.01.22 - klo:19:16 »
1960-luvun alkupuoliskolla valmistunut 2,5 kerroksinen RMT-tyyppinen talo Alajärvellä.
Maalämpö suunnitteilla vasta tulevien vuosien aikana, mutta pihapiiriä olisi tarkoitus muokata jo tänä kesänä, jolloin samalla kertaa voisi upottaa maapiirin taloa ympäröivään peltoon. Maaperä vaikuttaisi olevan savea multakerroksen alapuolella. Se ei kuitenkaan ole kovinkaan märkää, sillä talo ja tontti sijaitsevat mäen päällä.
Kellari on tällä hetkellä puolilämmin. Siellä ei ole erillistä keskuslämmitystä, mutta puukattila + 2000l varaaja lämmittävät sitä hukkalämmöillään. Kellari olisi tarkoitus remontoida asuinkäyttöön ennen maalämpöön siirtymistä ja haluaisin huomioida sen mitoituslaskelmassa.
- Rakennusvuosi 1963.
- Asuinkerroksissa patterilämmitys. 50C vesi riittää kovimmillakin pakkasilla. Kellariin suunnitteilla lattialämmitys.
- Ilmanvaihto: painovoimainen.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat:
11,9m x 9,1m
- Kerrosten lukumäärä: 2 ½  (kellari, alakerta, yläkerta)
- Ulkoseinien rakenne ja pinta-ala:
    • Yläkerrassa ulkoa sisälle: ulkoverhous, vinolaudoitus, 150mm selluvilla, ilmansulku, vaakalaudoitus, huokoleijona.
      Yläkerran ulkoseinien yhteenlaskettu pinta-ala: 63,75m2.
    • Keskikerros ulkoa sisälle, 100mm puru, ilmansulku, vaakalaudoitus, huokolevy.
      Keskikerroksen ulkoseinien yhteenlasketut neliöt 100m2.
    • Kellari ulkoa sisälle. Betoniseinä 25cm, ilmarako 3cm, rivinteeraus 7,5cm paksuilla savitiilillä.
      Kellarin ulkoseinien neliöt 81,9m2.
Kellarin ulkoseinien mahdolliset muutokset eristyksen osalta ovat avoinna. Maanalaiselle osuudelle voisi asentaa 100mm Isodrän salaojittavan lämmöneristeen ja maanpinnan yläpuoliselle osuudelle 100mm eps + rappaus. Ulkopuoliselle remontille ei olisi varsinaista tarvetta, sillä talo on mäen päällä, kellari kuiva ja nykyinen rivinteeraus olisi sovelias sellaisenaan seinämateriaaliksi. Olisi kuitenkin mielenkiintoista tietää, kuinka paljon kyseisellä muutoksella olisi mahdollista saavuttaa säästöä.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois):
Jokaisessa kerroksessa noin 97m2
- Huonekorkeudet kerroksittain:
Kellari 205cm. (Tilavuus noin 199m3)
Keskikerros 250cm. (Tilavuus noin 243m3)
Yläkerrassa 250cm täysikorkealla osuudella, jonka pinta-ala on 53,5m2 ja tilavuus 133,7m3.
Lappeiden neliöt 43,5m2 ja tilavuus 37,62m3.
Yläkerran lämmitettävä kokonaistilavuus 171m3
- Alapohjan laatu, sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus:
Maanvarainen betonilaatta 8cm, eristeenä 100mm Fuktisol/Isodrän salaojittava lämmöneriste.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus:
Täysikorkealla osuudella (53,5m2) ulkoa sisällepäin: 50cm selluvilla, ilmansulku, raakaponttilauta.
Vinolla osuudella (49,7m2) ulkoa sisälle: tuulensuojalevy, 150mm selluvilla, ilmansulku, raakaponttilauta.
- Ikkunat:
Yläkerran ikkunat vuodelta 2017. U-arvo 0,94 w/m2k. Pinta-ala 7,35m2.
Keskikerroksen ikkunat alkuperäiset 2-lasiset. Pinta-ala 13,5m2.
Kellarin ikkunat 2,3m2. (Kellarin ikkunat pakko uusia remontin yhteydessä. Tuleva U-arvo alle yhden.)
- Tilojen tavoitelämpötila noin +22C.
Olisi hienoa saada mitoituslaskelma myös sähköpostiin. :)
« Viimeksi muokattu: 26.01.22 - klo:09:42 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Alajärvi
« Vastaus #1 : 26.01.22 - klo:09:43 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Kidov”   ALAJÄRVI   (Etelä-Pohjanmaa)
- Kellari 1963: Patterilämmitys, 21°C, 94 m2, 193 m3       37,8 W/m2   3,55 kW   11 256 kWh
- Keskikerros 1963: Patterilämmitys, 22°C, 97 m2, 243 m3    62,1 W/m2   6,03 kW   15 971 kWh
- Talon yläkerta 1963: Patterilämmitys, 22°C, 97 m2, 171 m3    37,1 W/m2   3,60 kW   9 510 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         46 W/m2   13,18 kW   36 738 kWh
• Kiinteistö,  288 m2,  606 m3          4,0 COP   12,73 kW   36 738 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   13,9 kW   41 538 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 504 kWh   0,84 kW   39 034 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   39 034 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,80 kW   39 034 kWh
 Yhteensä   288 m2   136 kWh/m2   3,9 SCOP   13,8 kW   39 034 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      13,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   10,4 kW   28 900 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      10 134 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 134 kWh
• Tarvitaan vähintään 292 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   292 m
- Kaivon aktiivisyvyys 288 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 292 m.   Putkea kaivossa yhteensä   584 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,76 l/s = 45,6 l/min = 2736 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 620 litraa   203 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 781 litraa   114 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 961 litraa   65 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 986 litraa   60 kPa = Ok
- kostea savi, 744 m = 3 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 830 litraa      20 kPa = 0,2 bar
« Vastaus #2 : 26.01.22 - klo:09:56 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi, niin pääset itsekin korjailemaan laskelmassa olevia lähtötietoja.
Poissa Kidov
« Vastaus #3 : 26.01.22 - klo:18:44 »
Kiitos laskelmasta ja sähköpostista!
Katselin netistä, että maapiiriin soveltuvaa putkea myydään täyisinä satoina metreinä. Ilmeisesti 3x300m olisi helpoin ostaa. Pikaisen nettiselailun perusteella Maalämpötukusta halvimmalla. Kustannusero 3x250m piiriin olisi suht pieni, mutta onko lisämetreistä mahdollisesti haittaa lisääntyneenä virtausvastuksena ja pumppaushäviöinä?
Kokoomakaivoksi katselin esimerkiksi Pipelife Basic 3-piiriä tuotetta. Siinä olisi Ø40mm yhteet maapiireille ja Ø63mm maalampöpumpulle. Lisäksi 100m kieppi 63mm siniraitaa kaivolta pumpulle.
Vaikuttaako kyseinen 3x300m PE40x3.7 piirit + 50m PE63x3,7 matka kokoomakaivolle järkevältä?
Liitän oheen vielä kuvan maapiirin toteussuunnitelmasta:
« Vastaus #4 : 26.01.22 - klo:19:07 »
... onko lisämetreistä mahdollisesti haittaa lisääntyneenä virtausvastuksena ja pumppaushäviöinä?...
Ei ole haittaa, kun on kuitenkin virtaus jaettu kolmeen haaraan.
...Vaikuttaako kyseinen 3x300m PE40x3.7 piirit + 50m PE63x3,7 matka kokoomakaivolle järkevältä?
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 49,1 m. (Painehäviö 52,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   98 m
Vaakakeruulla:
- kostea savi, 744 m = 3 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 880 litraa   68 kPa = Ok?
Paksummalla liitäntäputkella:
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 49,1 m. (Painehäviö 17,5 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   98 m
Vaakakeruulla:
- kostea savi, 744 m = 3 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 933 litraa   33 kPa = 0,33 bar
