Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Inkoo  (Luettu 2910 kertaa)
Poissa Vesilintu
« : 25.01.22 - klo:11:57 »
Olisi hienoa jos saisi apua mitoitukseen. Tässä tietoja kohteesta, annan mielelläni tarkennusta tarvittaessa:
Inkoo
Vastaa suurilta osin 80-luvun rakennustapaa, muutama seinä hirsirakenteinen (n.30-luku). Ei ole rinnetalo.
Lämmityssähkö vuosittain n. 40 000 kwh. Sähkö, 3000l massavaraaja sähkövastuksilla, sekä puukattila varalla. Käytetty n. 3 heittokuutiota / vuosi, eli ei laskennallisesti merkittävästi.
n. 190 m2 pattereilla (Alakerta 1-lehtiset. Yläkerta 2-lehtiset). Sähköinen lattialämmitys yhteensä 73m2 (Kellari + alakerran laajennusosa).
Painovoimainen
n.59 m
Mineraalivilla 10-15cm?. Ulkoseinän kokonaispaksuus n.25cm.
Kellari, alakerta ja yläkerta
Kellari 44m2. Alakerta 135m2. Yläkerta 90m2.
Kellari 230cm. Alakerta 250cm. Yläkerta 240cm.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Kalliolle perustettu.
Maanvastainen betonilaatta, yläpuolella puukoolaus sekä lämmöneristys. Kuistin alla (n.30m2) Rossipohja.
Puukuituinen puhallusvillaeriste, paksuudesta ei tietoa. Villan alla lisäksi 50 mm pehmeä puukuitulevyä sekä lautakerros.
3-lasiset. Laajennuksen n.30m2 osalta paljon ikkunoita, muuten normaali.
Ei.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Kaikki Tilat n.20-23 astetta.
EI ole tiedossa.
Huom:
Kellarissa ja laajennusosassa on siis sähköinen lattialämmitys, joka tullaan ajan myötä korvaamaan vesikiertoisella.
« Viimeksi muokattu: 25.01.22 - klo:21:57 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Inkoo
« Vastaus #1 : 25.01.22 - klo:21:58 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Vesilintu”   INKOO   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Kellarikerros 1982: Patterilämmitys, 20°C, 44 m2, 101 m3    34,8 W/m2   1,53 kW   4 124 kWh
- Alakerta 1982: Patterilämmitys, 23°C, 135 m2, 338 m3       52,1 W/m2   7,03 kW   20 782 kWh
- Yläkerta 1982: Patterilämmitys, 23°C, 90 m2, 216 m3       49,6 W/m2   4,46 kW   11 382 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         48 W/m2   13,03 kW   36 287 kWh
• Kiinteistö,  269 m2,  655 m3       4,0 COP   12,56 kW   36 287 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,23 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,45 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   14,0 kW   42 287 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 352 kWh   0,78 kW   39 935 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   39 935 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            14,00 kW   39 935 kWh
 Yhteensä   269 m2   148 kWh/m2   3,8 SCOP   14,0 kW   39 935 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      14,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   10,5 kW   29 456 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      10 479 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 479 kWh
• Tarvitaan vähintään 253 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   253 m
- Kaivon aktiivisyvyys 249 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 253 m.   Putkea kaivossa yhteensä 506 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,78 l/s = 46,8 l/min = 2808 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 544 litraa   185 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 683 litraa   106 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 840 litraa   60 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 861 litraa   57 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 625 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 731 litraa      18 kPa = 0,18 bar
Poissa Vesilintu
« Vastaus #2 : 26.01.22 - klo:11:10 »
 Kiitoksia paljon mitoituksesta, arvostan suuresti! Mielellään ottaisin koko laskelman sähköpostiini jos voisit lähettää.
« Vastaus #3 : 26.01.22 - klo:13:52 »
Laitoin koko laskelman sähköpostiisi..
