Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Lempäälä, saneerauskohde  (Luettu 3475 kertaa)
Poissa MrTJH
Terve,
Omakotitalo on vasta ostettu, joten menneisyydessä kuluneista sähköstä ja öljynkulutuksesta ei ole tietoa, sekä talossa on ollut aikaisemmin vesikiertoinen patterilämmitys, nykyään suurimaksi osaksi vesikiertoinen lattialämmitys. Alla tietoja, mielelläni täydennän tietoja, jos tarvitsette.
- Rakennuksen sijainti: Lempäälä, Pirkanmaa
- Rakennusvuosi: 1978, rinnetalo
- Kellarikerros tehty harkoista. Pohjoisseinä kokonaan maanvastainen seinä. Kellarin huonekorkeus noin 2,2m. Seinän eriste tällä hetkellä ulkoapäin MEL 50 mm ja 250 mm LEGA-tiili, tarkoitus tehdä salaojaremontin yhteydessä 100 mm lisäeristys kellan ulkopuolelle.
Yläkerta puurunkoinen, itä- ja länsipäädyt tiiliverhouksella, etelä- ja pohjoisseinä puuverhous, 125 mm villa. Katossa 200 mm mineraalivillaa
- Yläkerrassa vesikiertoinen lattialämmitys Roth Compact® -järjestelmä 14/10,5 järjestelmällä sekä ilmalämpöpumppu. Alakerrassa takka, ilmalämpöpumppu, patterit saunassa ja kylpyhuoneessa sekä kodinhoitohuoneessa vesikiertoinen  lattialämmitys 16 mm putkella.
- Tulevaisuudessa alakerta olisi tarkoitus tehdä kokonaan lattialämmitykselle myös saunaan ja kylpyhuoneeseen sekä mahdollinen patteri/lattialämpövaraus myös autotalliin ja öljysäiliö tilaan.
- Ilmanvaihto: Pax imuri wc:n katossa sekä liesituulettimella ohjataan huippuimuria
- Rakennuksen ulkoseinien pituus yhteensä 47,2 metriä (13,6 m x 10 m)
- Lämmintä tilaa yläkerrassa 136 m2 ja alakerrassa/kellarissa lämmintä tilaa tulisi myös käytännössä olemaan melkein saman verran jossain vaiheessa eli noin 130 m2.
- Yläkerran huonekorkeus 2,45 m, alakerran huonekorkeus 2,2 m
- Alapohja: maanvarainen betonilaatta, >_ 300 mm sora, 80 mm MEL, 0,2 muovi, 70 mm betoni
- Ikkunat 3 lasia, pinta-ala normaali.
Pääsettekö näillä tiedoilla alkuun?
Terveisin, Mr TJH
« Viimeksi muokattu: 19.01.22 - klo:19:49 kirjoittanut tomppeli »
Oilin Cube Inverter+ 3-12, 250m kaivo aktiivisyvyys 230m, 45mm keruuputkisto. Rak.v. 1978 1,5 kerroksinen, lattialämmitys, 240 m2
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Lempäälä, saneerauskohde
« Vastaus #1 : 19.01.22 - klo:19:50 »
Talo ”MrTJH”   LEMPÄÄLÄ   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
- Kellarikerros 1978: Lattialämmitys, 21°C, 128 m2, 282 m3    25,2 W/m2   3,23 kW   10 988 kWh
- Yläkerta 1978: Lattialämmitys, 21°C, 134 m2, 328 m3       40,7 W/m2   5,46 kW   13 273 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   8,69 kW   24 261 kWh
• Kiinteistö,  262 m2,  610 m3          5,7 COP   8,27 kW   24 261 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   9,4 kW   29 061 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 296 kWh   0,74 kW   26 765 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 765 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,40 kW   26 765 kWh
 Yhteensä   262 m2   102 kWh/m2   4,9 SCOP   9,4 kW   26 765 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   7,8 kW   21 259 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 506 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 506 kWh
• Tarvitaan vähintään 224 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   224 m
- Kaivon aktiivisyvyys 220 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 224 m.   Putkea kaivossa yhteensä 448 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 488 litraa   83 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 611 litraa   45 kPa = 0,45 bar
- kostea savi, 496 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 518 litraa      20 kPa = 0,2 bar
Poissa MrTJH
« Vastaus #2 : 26.01.22 - klo:17:05 »
Paljon kiitoksia. Laita vain tulemaan omaan sähköpostiin.
-MrTJH
« Vastaus #3 : 26.01.22 - klo:17:29 »
Ok. Laitoin laskelman sähköpostiisi..
Poissa MrTJH
Maalämpöpumpun valinta - "paras pumppu minulle"
« Vastaus #4 : 07.03.22 - klo:19:25 »
Terve,
Meillä alkaisi olemaan maalämpöön siirtyminen ajankohtaista ja nyt itseäni hieman askarruttaa eri merkeillä tarjolla olevat järjestelmät. Onko jokin merkki ylivoimaisesti ylitse muiden ominaisuuksiltaan tai laadultaa?
Tällä hetkellä invertteritekniikka alkaa varmaan olemaan jo luotettavaa, joten valinta on maalämpöpumppu invertteritekniikalla ja integroidulla lämminvesivaraajalla, koska tila on hieman kortilla, johon pumppu olisi tulossa. Koneen teho olisi Bergheatin mukaan 9,4 kW ja kaivo 224 metriä.
Pikaisella etsinnällä löysin ainakin seuraavat merkit ja mallit, jotka perustuvat invertteritekniikkaan:
- Bosch Compress 7800i 3 - 12 LWM
- NIBE S1255-12R
- Oilon Cube Inverter+ 3-12
- Gebwell Aries 3 - 12 kW
- Thermia Atlas 3 - 12 Kw
- Vitocal 333-G invertteri 2,4 kW - 11,4 kW
- Jämä Star RST Inverter 12 kW
- CTC GSi 612
Onko noissa jotain radikaaleja eroja verrattuna toisiinsa?
Vai onko tilanne se, että käytännössä koneet ovat niin tasaväkisiä, että käytännössä se, jonka hintalappu on alhaisin, valitaan?
- MrTJH
Poissa aksutre
Vs: Maalämpöpumpun valinta - "paras pumppu minulle"
« Vastaus #5 : 07.03.22 - klo:19:53 »
Boschin osalta voin kommentoida (sellaista jota muissa ei välttämättä ole)
vaikutti itsellä ostopäätökseen
-virtausmittaus, lattialämmityksen tarkka säätö
-maksuton etäohjaus mm.
hälytykset kännykkään vikakoodeista
lämpötilan ja käyttöveden säätö kännykästä
-pitkä takuu 6v, kompressori 10v
-hiljainen tila (rajoittaa kompressorin tehoa )
-itse konekkin on hiljainen
-kosketusnäyttö, monipuoliset valikot
-kulutuslukemat kWh suoraan pumpusta
-riittävästi käyttövettä XXL n. 270l, monessa vakiona XL alle 200l
-todella korkea käyttöveden lämpötila 66 astetta
-lisämaksusta husdata palvelu, valvonta ja yleiskuva netin kautta https://portal.husdata.se/userlist.asp
voit katsoa miltä näyttää online tiedot pumpusta
