Kirjoittaja Aihe: Mitoitus okt Rovaniemi  (Luettu 3757 kertaa)
Poissa teemu272
« : 04.01.22 - klo:23:04 »
Heippa Hei! Olen vuoden päivät jo seurannut foorumia ja suunnitellut maalämpöön siirtymistä. Kiitoksia foorumin väelle aiheeseen sivistämisestä!
Koitin itse tehdä jo bergheatilla mitoitusta, mutta vahva epäilys, että jokin siinä ei natsaa.
Tietoja:
- Maapiiriä mahtuu pihalle helposti ainakin 1km, kostea tai märkä siltti.
- Yksikerroksinen 201m2 okt, rakennnusvuosi 1982, tasamaalla. Nettoneliöt varmaankin noin 174m2
- tycroc saneerauslattialämmitys ~100m2, laajennus tulee olemaan lattialämmitys valussa~50m2 ja autotalliin konvektori 24m2.
- Vallox 145mv R, vallox mlv200 esilämmityksellä keruupiiristä.
- Lämmitettävien seininen pituus 71,8metriä
- Ulkoseinä tiiliverhoiltu, 250mm villaa (e.tod. u:0,2), kokonaispaksuus ~370mm
- huonekorkeus 250cm
- Alapohja maavarainen 100mm styrox+ 8cm betoni ( e.tod. u: 0,21)
- Yläpohja villaa 375mm (u: 0,16), Ehkä laitetaan 20cm lisää
- Ikkunat 10v vanhat, u: 1,0 ja pinta-ala noin: 22m2
Lämpimänä keskus puulämmityksellä talossa on tällähetkellä noin 110m2, kylmävarastot tullaan ottamaan asuinkäyttöön myöhemmin. Talliin myös suunnitteilla vulcano mini konvektori ( riittääköhän lämpötila). Taloon tullaan myöhemmin laittamaan myös jokapaikkaan lattialämpö lukuunottamatta tallia.
Pumppua olen katsellut jo 8/10kw nibe tai hinnassaan pärjäävä oilon cube eacyacea. 10kw pumpuissa näyttäisi olevan isompi liouspumppu. Keruupiiriä ajattelin että jos heti laittaisi riittävästi, eli 2x400m, kun pitäisi osata varata tuolle Valloxin etulämmityksellekin kapasiteettia. Laskinkohan oikein että liki 80kPa painehäviö 10 kw pumpulle ja tuollaiselle maapiirille? onko se liikaa liuospumpulle? Kuinkakohan ison varaajan tuo tarvitsee, kun tycroc ei paljoa varaa ja jos alkuun pari vuotta lämmittää vain 110m2.
« Viimeksi muokattu: 05.01.22 - klo:09:07 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus okt Rovaniemi
« Vastaus #1 : 05.01.22 - klo:09:08 »
Talo ”teemu272”   ROVANIEMI   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Asunto 1982: Lattialämmitys, 21°C, 177 m2, 443 m3    36,5 W/m2   6,47 kW   23 343 kWh
- Autotalli 1982: Patterilämmitys, 15°C, 24 m2, 60 m3    62,9 W/m2   1,51 kW   3 530 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   7,98 kW   26 873 kWh
• Kiinteistö,  201 m2,  503 m3          5,6 COP   7,61 kW   26 873 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,153 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   8,7 kW   31 273 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 808 kWh   0,50 kW   29 465 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 465 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,70 kW   29 465 kWh
 Yhteensä   201 m2   147 kWh/m2   4,9 SCOP   8,7 kW   29 465 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -34 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   7,1 kW   23 444 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 021 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 021 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 537 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 195 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   195 m
- Kaivon aktiivisyvyys 190 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 m.   Putkea kaivossa yhteensä 390 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,53 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,53 / 2 = 0,27 l/s = 16 l/min = 954 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,27 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 828 litraa      25 kPa = 0,25 bar
- kostea siltti, 554 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 552 litraa      25 kPa = 0,25 bar
« Vastaus #2 : 05.01.22 - klo:15:37 »
Laitan sinulle sähköpostiisi tuon alkuperäislaskelman, niin voit itse katsoa, ovatko siinä olevat lähtätiedot oikein.
Poissa teemu272
« Vastaus #3 : 05.01.22 - klo:23:25 »
Paljon kiitoksia ja hattua nostan Tomppelille! 0,5kw ero pumpun tehossa, mitä itse laskin. En ollut ainakaan hoksannut erotella tallia lattialämmityksestä pois. ::)
« Vastaus #4 : 06.01.22 - klo:08:23 »
Mainiota, että olet kiinnostunut asiasta.
