Kirjoittaja Aihe: Mitoitus Okt Tuusula 145m2, Autotalli??  (Luettu 3728 kertaa)
Poissa Seesari
« : 02.01.22 - klo:14:49 »
Maalämpö suunnitteilla ja mitoitus arveluttaa. Pari tarjousta kysytty, mutta puolueeton mitoituslaskelma vielä puuttuu.
Kohteen tiedot:
-OKT, Tuusula, rv1999 145m2,
-Vesikiertoinen lattialämmitys, öljykattila, öljynkulutus 1000-1200l/v, lisäksi lämmönlähteenä ilmalämpöpumppu jatkuvasti käytössä ja varaava takka joka käytössä satunnaisesti lähinnä kovilla pakkasilla.
-Kulutus öljyä 1000-1200l/v, sähköä 10000kwh/v, polttopuuta hyvin vähän, ei juuri merkitystä.
-Ilmanvaihto koneellinen, lämmöntalteenotolla juuri uusittu ja säädetty Vallox 121se
-ulkoseinää 61m, eristeenä mineraalivilla 175mm, seinän kokonaispaksuus 26,5cm, lautaverhous, kipsilevy
-145m2 lämmintä tilaa,
-560m3, huonekorkeudet 2,5-3,4m
-yhdessä tasossa, tuuletettu rossipohja ontelolaatta, eriste 200mm
-Yläpohja juuri eristetty 50cm termex-selluvilla
-3-kertaiset ikkunat, yhteisala normaali
-4hlö talous
Tontilla kallio joka puolella n,1-4m syvyydessä ja vaakaputkien kaivamiseen ei oikein järkevää tilaa, joten lämpökaivo.
Talon teknisen tilan vieressä (5m päässä)porakaivo juomavedelle, joten lämpökaivo ilmeisesti suositusten mukaan sijoitettava väh.40m päähän juomavesikaivosta. Putkia olisi mahdollista vetää myös talon alla rossipohjassa, jos tästä olisi hyötyä, jotta ei tarvitsisi kaivaa kaivantoa?
Autotalli, rv.2000, lämpiää ilmalämpöpumpulla, etäisyys talosta 25m, talon teknisesta tilasta 45m
-67m2, tilavuus 165m3,
-seinässä eristettä 150mm, yläpohjassa n35cm, selluvillaa
-maanvarainen laatta perustuksena, eristeen määrästä ei tietoa.
-kaksinkertaiset ikkunat
-lämpötilaksi riittäisi 15 astetta
-lämmönjakoa ei siis ole, nykyinen ILP käyttöikä lopussa, lattian kaadot huonot, ehkä tähän voisi valaa entisen
lattian päälle uuden ja putket sinne, tai sitten lämmönvaihdin sähköpuhaltimella..?
Nykyiset tarjoukset pyydetty pelkän talon maalämpöön, mutta autotallin lämmitys mietityttää... Lämpökanaalin kaivaminen voisi onnistua kaivinkoneella itseltäkin, tämä vaikuttaa kokonaisuuden hintaan. Samaan kanaaliin voisi kai laittaa ainakin kylmän käyttöveden autotalliin, kun sitä ei siellä vielä ole.
Voisiko mitoituksen laskea sekä pelkälle talolle, että talolle ja autotallille? Osateholaskelmaa ei tarvita, täystehomitoitus kiinnostaa.
Kiitos paljon!
« Viimeksi muokattu: 02.01.22 - klo:16:41 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus Okt Tuusula 145m2, Autotalli??
« Vastaus #1 : 02.01.22 - klo:15:33 »
Hei..
Teen tähän laskelman tänään.
Pikaisesti lukien:
tuo 560 m3 on rakennusluvasta ns. bruttotilavuus, eikä sitä voida hyödyntää mitoituslaskussa.
Olisiko keskimääräinen huonekorkeus noin 2,7 .. 2,8 m?
« Vastaus #2 : 02.01.22 - klo:16:42 »
Koetin tehdä laskelman. Tässä laskelmassa sekä talo, että talli Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Tästä linkistä laskelma ilman tallia.
Talo + autotalli ”Seesari”   TUUSULA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
- Talo 1999: Lattialämmitys, 21°C, 145 m2, 406 m3    36,5 W/m2   5,29 kW   13 138 kWh
- Autotalli 2000: Lattialämmitys, 15°C, 67 m2, 165 m3    42,2 W/m2   2,83 kW   4 860 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 45m, dT=3K   11,8 kPa   0,39 kW   3 398 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   8,51 kW   21 395 kWh
• Kiinteistö,  212 m2,  571 m3          6,2 COP   8,13 kW   21 395 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,184 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   9,3 kW   26 195 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 896 kWh   0,67 kW   24 299 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 299 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,20 kW   24 298 kWh
 Yhteensä   212 m2   115 kWh/m2   5,0 SCOP   9,2 kW   24 299 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   7,7 kW   19 485 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 814 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 814 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 132 kWh
• Tarvitaan vähintään 194 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   194 m
- Kaivon aktiivisyvyys 190 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 194 m.   Putkea kaivossa yhteensä 388 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 6 m. (Painehäviö 6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   12 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 407 litraa   76 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 515 litraa   43 kPa = 0,43 bar
- kostea savi, 431 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 446 litraa      22 kPa = 0,22 bar
Poissa Seesari
« Vastaus #3 : 02.01.22 - klo:16:57 »
Kiitos oikein paljon nopeasta vastauksesta!
Ehdin tutustua tähän paremmin illemmalla, mutta ilmoittamani kuutiot oli tosiaan
vähän pielessä. Tarkistuksen jälkeen sain lukemaksi 420m3, joka on hyvin lähellä
sitä mitä jo käytit laskelmassa. Tarkkaa lukemaa hankala saada kun sisäkatto on vino
vähän joka suuntaan.
« Vastaus #4 : 02.01.22 - klo:17:01 »
Ok.
Ehkä ei tarvitse korjata laskelmaa noiden kuutioiden takia.
Klikkaa itsellesi nuo PDF -tiedostot.
Niitä voi käyttää myöskin E -avustushakemusten liitteenä, vaikkakaan eivät ole mitään takuulaskelmia.
