Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt Kerimäki 270m^2  (Luettu 2486 kertaa)
Poissa Mäntyaho1927
« : 27.12.21 - klo:15:37 »
Lähtötiedot:
- Kerimäki.
- Rakennusvuosi v.1927.
- Vesikiertolämmitys (patteri).
- Tulisijat 2kpl, Leivinuuni ja Pönttöuuni.
- Ilmanvaihto: Painovoimainen.
- Rakennusmateriaali hirsi (145-155mm), ulkoverhoilu lauta+paperi.
- 270m^2
- Huonekorkeus 3,2m.
- 2-kerrosta, yläkerta kylmä ullakkotila.
- Rossipohjainen lattia, Finnfoam 250mm, lattialankku.
- Yläpohja 300-400mm hiekka/turve.
- Ikkunat alkuperäiset joten eivät ole tiiveimmät, 20kpl 1400x1600mm.
Vanha lämmitysjärjestelmä öljy, kulutus 7000-8000ltr/v. Rakennus on toiminut aikoinaan kansakouluna.
« Viimeksi muokattu: 27.12.21 - klo:16:40 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö okt Kerimäki 270m^2
« Vastaus #1 : 27.12.21 - klo:16:48 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 24 kW (= lämmitysteho),
Hirsirakenteinen entinen koulutalo ”Mäntyaho1927”   SAVONLINNA   (Etelä-Savo)
- Koulurakennus 1927: Patterilämmitys, 21°C, 270 m2, 864 m3    85 W/m2   22,96 kW   58 187 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      85 W/m2   22,96 kW   58 187 kWh
• Kiinteistö,  270 m2,  864 m3          4,3 COP   22,45 kW   58 187 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,245 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,59 kW   6 600 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   24,0 kW   64 787 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 360 kWh   0,88 kW   62 427 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   62 427 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            24,00 kW   62 427 kWh
 Yhteensä   270 m2   231 kWh/m2   4,1 SCOP   24,0 kW   62 427 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      24,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   24,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   18,4 kW   47 147 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      15 280 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   15 280 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 267 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   267 m
- Kaivon aktiivisyvyys 263 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 267 m. Putkea kaivossa yhteensä   534 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,2 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,28 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,28 / 2 = 0,64 l/s = 38 l/min = 2304 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1151 litraa   132 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1445 litraa   70 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1774 litraa   41 kPa = 0,41 bar
- kostea savi, 1171 m = 4 x 300 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 1387 litraa      29 kPa = 0,29 bar
Laskelma on lievästi alimitoitettu. Voisiko lämpötaloutta parantaa esimerkiksi lisäämällä puhallusvillaa välipohjan päälle?
