Kirjoittaja Aihe: Bosch 7001 kiertovesipumppu  (Luettu 5058 kertaa)
Poissa MattiMeikäläinen
« : 25.12.21 - klo:20:36 »
Moi,
Minulla tuollainen BOSCH COMPRESS 7001i LWM 3-12.
IV koneena ILTO 440.
Nyt IV kone on pakkasilla ruvennut herjaamaan jäätymisvaaraa.
Maalämpökoneesta on kytketty vesikiertoinen jälkilämmityspatteri IV koneeseen.
Miten tuo bosch käyttää kiertovesipumppua lattialämmityspiirille (siihen myös tuo vesipatteri kytketty) silloin esim. kun tekee lämmintä käyttövettä ? Voiko maalämpökoneesta säätää pumpun kiertoa nopeammalle jos tiputtaa kiertonopeutta tuolloin tai onko jotain muuta mitä kannattaa säätää jotta tuo IV koneen patteri pysyy koko ajan lämpimänä ?
Huomaan välillä että IV koneen vesikiertoiselle patterille menevä poistoputki on todella kylmä, suurimman osan ajasta kuitenkin lämmin.
Tämä todennäköisesti laukoo tuota IV koneen jäätymishälytystä.
IV kone mahdollisesti menossa ikänsä puolesta päivitykseen mutta jos akuuttiin hätään joku osaisi neuvoa, mielellään rautalangasta vääntäen :)
Vs: Bosch 7001 kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 25.12.21 - klo:22:58 »
Tuo on vaihtoventtiilikone eli käyttövettä tehdessä lämmönjaon vesi ei mene MLP:n kautta ja ei kierrä ollenkaan ellei ole ulkoista kiertovesipumppua ja ohitusputkea tai varaajaa.
Poissa rawpower
« Vastaus #2 : 25.12.21 - klo:23:33 »
jmaja jo kattavan vastauksen laittoikin. Onhan sinulla ulkoinen varaaja? Minulla on Sama kone ilto 440, mutta sähkövastuksella ja asentaja kyseli ennen asennusta onko sähköllä vai vesikiertoisella patterilla. Vesikiertoinen jälkilämmitys olisi vaatinut puskurivaraajan järjestelmään.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
« Vastaus #3 : 26.12.21 - klo:09:54 »
Moi,
Kiitokset vastauksista. Näin arvelin itsekin että vesi ei tuolloin kierrä.
Eipä asentaja mitään maininnut puskurivaraajasta tai ulkoisesta kiertovesipumpusta ja ohitusputkesta. Täytyypä olla yhteyksissä.
Mitä luulette nyt ensihätään, auttaako jos muutan tuota Maks. kesto LKV aikaa pienemmäksi reilusti ? Nyt asetusarvona on ollut LKV 45 min ja Lämmitys 35 min.
Onko kokemusta riittääkö tuo ohitusputki ja kiertovesipumppu ettei tarvitsisi puskurivaraajaa ? (Jotenkin itsellä sellainen mutu että pitäisi riittää kun tuo vesipatteri niin pieni)
« Vastaus #4 : 26.12.21 - klo:10:47 »
Suositus on, että 12 kW mallissa aina käytettäisiin joko ohitusputkea tai puskurivaraajaa sekä ulkoista kiertovesipumppua. Itse en laittanut.
Lattialämmityksen kanssa varmaankin toimisi sinun tapauksessa ohitusputki ja ulkoinen pumppu. Silloin siis tuo jälkikämmityspatteri ottaisi lämmön lattioista käyttövesijakson ajan. Edellyttää tietysti, että riittävä määrä lattiapiirejä on auki eikä termostaatin sulkemia. Betonissa olevassa lattialämmityksessä tuo ei ole ongelma, mutta puurakenteessa voi vaatia puskurin.
Eihän ne käyttövesijaksot yleensä pitkiä ole. Bosch haluaa aina sammuttaa kompressorin n. 15 minuutiksi käyttövesijaksosta pois vaihdettaessa, joten kovin lyhyeksi käyttövesijaksoa ei ole syytä pakottaa.
« Vastaus #5 : 26.12.21 - klo:11:14 »
Miksi päädyit olla laittamatta jmaja ?
juu, varmaan toimisi tuo ohitusputki ja pumppu sillä lattialämmitys betonissa ja ainahan noita piirejä on auki ainakin kosteissa tiloissa.
Onko muuten porukalla jotain hyvää foorumia tiedossa missä voisi kysellä tuolle ILTO440 fiksuinta korvaajaa joka sopisi pienellä työstöllä vanhan tilalle ? Ilmeisesti sähkönkulutus uusiin verrattuna on jo aika suuri...
Täytyy vähän laskea mikä tässä olisi järkevintä, tehdä tuo ohitusputki ja pumppu vai vaihtaa suoraan tuo IV kone...
« Vastaus #6 : 26.12.21 - klo:12:23 »
En nähnyt tarvetta ohitusputkelle ja ulkoiselle kiertovesipumpulle. Saahan ne lisättyä, jos tarvitaan. Itse siis suunnittelin ja asensin.
Asennusohjeessa ei mitään suositella, mutta täällä on suositus.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bosch-climate.fi/globalassets/fi-dokumentit/ladattavat-dokumentit/oppaat-ja-esitteet/pikaohjeet/lwm-7001i.pdf&ved=2ahUKEwj5seaVn4H1AhWDvYsKHRB5DEUQFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw2b-fc_QICgPidPCk5vwl5P
Poissa jaarvio
  • Bosch 7800i LWM 12kW
« Vastaus #7 : 26.01.22 - klo:19:49 »
Löytyikö tähän vielä ratkaisua?
Olen miettimässä MLP:n vaihtoa ja IV-koneena samainen ILTO 440.
Osaako bosch laittaa ohitusputken kiertovesipumpun päälle automaattisesti käyttöveden tekemisen ajaksi vai pyöriikö pumppu koko ajan?
Pumppu kodinhoitohuoneessa ja varaajaa ei mahdu.
Todennäköisesti olisin laittamassa maalämpökoneeseen kaksi lämmityspiiriä, joista toinen tulisi märkätiloja varten.
Lämmitysvesi IV-koneelle olisi varmaan järkevintä ottaa tästä piiristä, koska lämmitysvesi virtaa joka tapauksessa ympäri vuoden?
« Vastaus #8 : 26.01.22 - klo:20:04 »
Eikö tuon ole pakko olla aina päällä? Vai mitä tapahtuu sitten lämmitettäessä, jos tuo ulkoinen pumppu ei pyöri? Vesi pyrkii oikaisemaan ohitusputken läpi väärään suuntaan (voi estää takaiskulla) ja joutuu menemään pumpun läpi, jos menee oikeaan suuntaan. Vai olisiko tuo pumppu juuri ohitusputkessa? Asennusohjeessa ohitusputkessa ei ole takaiskua ja pumppu ei ole siinä.
En usko, että Boschilta tuollaista ohjausta löytyy. Tietysti vaihtoventtiilin asennon saa jotenkin urkittua ja siitä ohjauksen pumpulle.
Poissa jaarvio
« Vastaus #9 : 27.01.22 - klo:08:37 »
Löysin tuon asennusohjeen ja pumpun sijoituspaikka ainakin selveni. Joten päällähän tuon pitänee koko ajan olla.
Minkälainen tuon ohituksen pumpun pitäisi olla vs  lämmityspiirissä vakiona olevaan pumppuun?
Mutta ilmankin ilmeisesti pärjää ihan hyvin vai kuinka pitkiä nuo kv-lämmitysjaksot (jonka aikana IV-koneelle ei lämmintä vettä saa) käytännössä ovat?
« Vastaus #10 : 27.01.22 - klo:11:29 »
Saattaa ne helposti tunnin luokkaa olla.
