Kirjoittaja Aihe: Nibe 1145 Lämpötilan äkillinen lasku  (Luettu 15430 kertaa)
Poissa Kajakki
Vs: Nibe 1145 Lämpötilan äkillinen lasku
« Vastaus #40 : 11.01.22 - klo:17:19 »
Kun siinä keruussa oli joulukuussa ilmaomgelmaa olisiko pumpun pesään jäänyt ilmakuplaa joka vie tehoa pois. Pumput on usein ilmattavissa moottorin päässä olevasta ruuvista.
Poissa toivotoivoton
« Vastaus #41 : 11.01.22 - klo:17:37 »
Ainakaan se ei ole mitään ääntä pitänyt. Käytin sen pumppu kotelon edellisillä pakkasilla auki. Käyn sen kokeilemassa kuitenkin on niin pieni vaiva.
Edit: Tuon Magnan kyljessä ei ole ilmausruuvia.
Nyt on asteminuutit laskenut ja rupesi tekemään käytttövettä lämmityksen perään. Tällä hetkellä
meno(BT2) 52,2°C
paluu(BT3) 46,9°C.
Lakettu meno 33,5°C
Sotkeeko käyttöveden teko noita vai miksi on noin korkeat lämpötila?
« Vastaus #42 : 11.01.22 - klo:18:14 »
Mittausten perusteella keruu toimii hyvin
Dt on vähän yli 3C eli on optimiarvossa.
Kaivosta tulee -1C ja kaivoon menee -4C keruunestettä.
Kaivo käy vähän kylmänä
Yleisestä kaivojen mitoitusperusteesta, tulo 0C, ollaan vain n. 1C alapuolella.
Keruussa oli samat lämpötilat myös 21.12. 2021 logissa
Aiempina vuosina ei siis ole ollut ongelmia?
Onhan useana aiempana talvena ollut vähintään yhtä kylmää.
« Vastaus #43 : 11.01.22 - klo:18:25 »
meno(BT2) 52,2°C
paluu(BT3) 46,9°C.
Lakettu meno 33,5°C
Nämä ovat normaaleja KV-jakson aikaisia lämpötiloja
Viimeisen login mukaan kone kävi koko ajan ja teki käyttövettä n. 2,5 h välein
« Vastaus #44 : 11.01.22 - klo:18:31 »
Aiemmin ei ole ollut ongelmia, ja on ollut kylmempiäkin kelejä. Kaivo on ollut kylmä muistaakseni koko ajan, ainakin jo useamman vuoden.
Ei kai nuo ihan noin nopeasti tule tiensä päähän?
« Vastaus #45 : 11.01.22 - klo:18:32 »
Onko tikku vielä koneessa kiinni?
Ellei niin laita, on mukava nähdä miten kone käyttäytyy nyt kun ilma lämpiää nopeasti.
« Vastaus #46 : 11.01.22 - klo:18:35 »
Laitoin sen aiemmin tänään, mutta en aivan ennättänyt tuohon pisteeseen missä pakkanen lauhtui alle 20°C.
« Vastaus #47 : 12.01.22 - klo:20:49 »
Tuossa uutta dataa lämpöisemmältä jaksolta.
« Vastaus #48 : 13.01.22 - klo:11:12 »
Kone näyttäisi käyvän normaalisti
Mielenkiintoisin vaihe, ulkolämpötilan nopea nousu, ei osunut loggakseen.
Nyt ei nähty milloin vastukset putoavat pois pelistä.
Kaivokin on elpynyt hyvin, kaivosta tulo on noussut selvästi plussan puolelle.
Käyttöveden kierrosta johtuen tehdään käyttövettä usein.
Tosin osa lämmönhukasta tulee hyötykäyttöön, rättipatterit, ja on pois varsinaisesta lämmitysenergiasta. Mutta tämä tehdään huonolla hyötysuhteella.
Minulle jäi jostain mielikuva että pumppu on kanaalin päässä?
Jos on niin kanaali haaskaa käyttöveden lämpöä suoraan harakoille.
« Vastaus #49 : 13.01.22 - klo:13:46 »
Kyllä sinulle on jäänyt oikea kuva. Pumppu on talousrakennuksessa, josta kanaali taloon.
Kun nyt saan tämän setvittyän, niin kuristelen tuon kierron minimiin ja ajastan kiertopumpun käynnin pätkiksi. Jos löydän sopivan pistorasiaan käyvän kellon siihen.
« Vastaus #50 : 19.01.22 - klo:06:57 »
Sain Nibeltä vastauksen ja sen mukaan kone on toiminut moitteetta kaikissa mittauksissa. Ja heidän mukaansa sähköä ottaa vasta -27°C pakkasella.
Miten pitkiä käyntijaksoja muilla on -20°C ja alle lämpötiloissa? Ei varmaan 1,5 vrk?
