Kirjoittaja Aihe: Nesteen lisäystarve maalämpöjärjestelmään.  (Luettu 3658 kertaa)
Poissa juhamlf
Hei.
Olen uusi MLF:n jäsen Espoosta ja alla oleva kysymys on saattanut olla täällä foorumilla jo esilläkin. Kysyn silti.
Miten usein järjestelmään on tarvetta lisätä liuosta? Meillä lisättiin edellisen kerran vuosi sitten ja nyt mittari näyttää taas nollaa. Mistä tiheä lisäystarve voisi johtua ja miten asian saisi korjattua? Voiko nesteen lisäyksen maallikko tehdä itse? Järjestelmä toimii muuten normaalisti. Voiko alhaisesta nestemäärästä olla haittaa järjestelmälle?
Vs: Nesteen lisäystarve maalämpöjärjestelmään.
« Vastaus #1 : 09.12.21 - klo:17:37 »
Normaalisti maanestettä ei tarvitse lisätä.
Jossain on vuotoa.
Katso kaikki pumpun luona olevat liittimet.
Tuleeko jostain viinalle haisevaa nestettä. Ovat messinkiset liitinmutterit ehyitä?
Harvemmin syy on seuraavanlainen.:
Kaivo on mennyt jäähän ja keräin puristunut, jonka takia nestettä voi tulla ulos.
Poissa nibe S1255
« Vastaus #2 : 09.12.21 - klo:21:22 »
ei kait tuo nyt kovin tiheästi ole jos kerran vuodessa joutunut lisäämään oleellista paljonko nestettä joutunut lisäämään.omalta kohdaltani lisännyt reilun vuoden aikana litran puolitoista kun jäi ilmaa järjestelmään nyt pinta tasoastiassa vakiintunut  jos enempi olisin huolestunut. omassa järjestelmässäni maapiiri 2x400m nestettä rento 800litraa pinta muuttuu lämpötilan muutoksista +-0,4-0,5litraa. oma järjestelmä paineeton johon helppo lisätä nestettä mutta nyt siis vakiintunut. ajattelisin kyllä niin,että järjestelmä täytyy olla täynnä ja ilmaton pumpun oikean toiminnan kannalta  itsekin tässä vasta reilu vuosi siis kokemusta mutta ainakin vielä mennyt ok
Poissa juhamlf
« Vastaus #3 : 10.12.21 - klo:10:13 »
Hei.
Kiitos kommenteista.
Teknisessä tilassa, jossa maalämpöyksikkö on, ei haise viina eikä putkien liitoksissa ole vuotoa.
Vuosi sitten tehdyn nesteenlisäyksen laskussa on seuraava rivi:
MAALÄMPÖNESTE NATURET NATURET 16   KG  60%  RAAKALIUOS   0,5 KPL.
Mahtaako näistä tiedoista olla apua asian jatkoselvittelyssä?
kjg
« Vastaus #4 : 10.12.21 - klo:11:48 »
Kuinka vanha systeemi? Onko kaivon tarkastusmahdollisuutta, jos liitokset siellä vuotavat? Onko tietoa, kaivon liitokset hitsatuilla muoviosilla vai messinkiliittimillä?
Poissa juhamlf
« Vastaus #5 : 10.12.21 - klo:13:18 »
Hei.
Järjestelmä on 6 vuotta vanha. Onko liittimet maan alla muovia vai messinkiä ei ole tiedossa, mutta selvinneekö asia kun kaivaa esiin maasta sen kohdan, mistä putki  lähtee n. 200m maan syvyyksiin.  Taitaa kuitenkin parasta jättää kaivuu ensi kevääseen, ettei routaista maata kaivaessa vahingoita putkistoa? Putkisto sisällä teknisessä tilassa on messinkiä.
Poissa nibe S1255
« Vastaus #6 : 10.12.21 - klo:14:22 »
tuon ikäisessä järjestelmässä tuskin nesteenlisäystä normaalissa tilanteessa tarvittaisiin jos sinne lisätty tuo 16kgseosta ja puolikas raakaa (8kg) on aika paljon ,mutta jos lämpöä piisaa eikä sähkönkulutuskaan nyt ihan hirveetä( vastukset)niin nukkuisin yöni rauhassa. Ja kyllä nykyään laitteet niin "älykkäitä" että ilmoittelee ite häiriöistä ja mahdollisista toimenpiteistä.  Tällä foorumilla toki parempia asiantuntijoita sitten kun ihan reiluissa ongelmissa
