Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline HE C11 RF "lauennut pienpainevahti E21.RLP"  (Luettu 11922 kertaa)
Poissa rob.s
Meillä on IVT Greenline HE C11 RF joka on nyt alkanut maanisesti hälyttämään "lauennut pienpainevahti E21.RLP" jolloin se sammuttaa kompressorin ja vastuksen. Vastus kytkeytyy hetken päästä päälle mutta ei kykene lämmittämään taloa oikeastaan lainkaan.
Huoltomies (Maalämpöhuoltokeskus) on käynyt kolmena päivänä viime viikolla ja tehnyt seuraavat toimenpiteet: vaihtanut keruupuolen kiertovesipumpun, ilmannut keruupuolen, tarkistanut kylmäaineen ja lisännyt sitä, näytön cpu kortti vaihdettu, koneen piirikortti vaihdettu ym.
kaiken tämän jälkeen alkuperäinen hälytys sen kun hälyttelee. Kone käynnystyy ja toimii normaalisti jonkin aikaa 5min - 12 tuntia jonka jälkeen sama homma jatkuu.
Voiko vika olla paisuntaventtiilissä (olisiko Flica Tlex 3,5 tai R 407C TUBE 8 SP) tai Matalapainepressostaatti (1.5 bar)?
Vinkit ovat tervetulleita koska alkaa ideat olla vähissä itsellä ja ilmeisesti myös huoltomiehellä.
Poissa Hannu
Vs: IVT Greenline HE C11 RF "lauennut pienpainevahti E21.RLP"
« Vastaus #1 : 04.12.21 - klo:17:19 »
Tuhon varsinaiseen vikaan en valitettavasti osaa ottaa kantaa, mutta jos paisuntaventtiilin joudut pumppuusi vaihtamaan, niin se pitäisi olla tuo IVT Paisuntaventtiili R 407C TUBE 9 SP  (Ei siis TUBE 8 )
Hannu
Poissa zivago11
« Vastaus #2 : 04.12.21 - klo:18:35 »
Itselläni antoi pienpainepuolen hälytyksen myös. Meillekin lisättiin kylmäainetta ja syynä oli se että kylmäaine vuoti lauhduttimesta ulos. Loogista tietenkin. Toivottavasti teillä ei ole sama vika koska kalliiksi tulee vaikka pystyisi korjaamaankin. Meidän tapauksesta juttua "Kuumakaasun liian korkea lämpötila" - langassa, "Ongelmia maalämmön kanssa" - osastossa.
Poissa rob.s
« Vastaus #3 : 05.12.21 - klo:09:55 »
Luin (huolestuneena) Zivag011 ketjusi.
Eilen huoltomies kävi neljännen kerran ja mittausten perusteella se on paisuntaventtiilissä joka vaihdetaankin ensi viikolla. Päivystäjällä ei ollut sellaista mukana ja se on kuulemma useamman tunnin työ koska kylmäaineet tulee oittaa ensin talteen jne.
Itse paisuntaventtiili on varmaankin se Tube 9 SP eikä 8, katsoin pienemmän vastaavan koneen varaosaluettelosta. Huoltomies kertoi, että se kuitenkin vaihdetaan uudempaan versioon joka voidaan asentaa eri asennossa. Nykyinen on siten, että kuulemma öljyäm kertyy venttiilin sisään ja saattaa jumittaa sen ajan saatossa kuten meille. Välillä toimii ja välillä ei, eilen se ensimmäistä kertaa teki sen huoltomiehen ollessa paikalla ja oli mittauslaitteetkin kiinni jolloin näytöstä näki että sen venttiilin takia kylmäainepuolen paine laski. Säätämällä paisuntaventtiiliä ei tilanne muuttunut.
Raportoin sitten kun se on vaihdettu onko vika poissa.
Poissa rob.s
« Vastaus #4 : 09.12.21 - klo:20:08 »
..eipä ole korjaajaa näkynyt lauantain jälkeen eli edelleen odotellaan rikkinäisellä maalämpöpumpulla melko rapeilla pakkasilla.
Sain sitten tänään laskelman (en siis pyytänyt sellaista vaan korjausta) paisuntaventtiilin vaihdolle:
-paisuntaventtiili 206,07e
-kuivain   92,98e
-kylmäaine 336,03e
-kylmäainetyö  623e
-asennustyä/tulityövahti 522,20e
-matkakustannus 77,10e
Kuulostaako tämä OK:lta? Omasta mielestäni työkustannukset tässä ovat melkoiset. Tässä ei ole vielä 100% varmuus, että vika korjaantuu tällä.
Poissa rawpower
« Vastaus #5 : 10.12.21 - klo:16:03 »
-kuivain   92,98e
-kylmäaine 336,03e
-kylmäainetyö  623e
Suomessa työ on kallista.. Onko miten vanha pumppu. Paljonko tuosta saa vakuutuksesta takaisin kun ikävähennykset ja omavastuu vähennetään?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi
Poissa rob.s
« Vastaus #6 : 12.12.21 - klo:16:08 »
Tultiin reissusta kotiin ja 2 laskua lisää postilaatikossa sellaisista töistä jotka eivät korjanneet alunperin ilmoitettua vikaa yli 3000e edestä
Onko tällä allalla normaalia ja sallittua laskuttaa töistä/osista jotka eivät korjanneet raportoitua vikaa? Tuntuu siltä että meitä huijataan tässä mitä ehditään. Vielä tämän päälle tulossa tosiaankin se paisuntaventtiili vaihto n. 1857e. Tuskin meillä kuitenkaan ensimmäinen IVT pumppu jossa "lauennut pienpainevahti E21.RLP" hälytys ja aiheuttajana paisuntaventtiili (ei toki 100% varma vielä).
200e paisuntaventtiilin vaihdosta tulossa siis yhteensä n. 5000e kustannus.
On vakuutus johon tein vahinkoilmoituksen mutta voisin kuvitella ettei nekään mukisematta tällaista kulua maksa? Ikävähennys on 6%/vuosi eli noin puolet lankea meidän maksettavaksi.
Poissa zivago11
« Vastaus #7 : 13.12.21 - klo:19:43 »
Minultakin laskutettiin paisuntasäiliön vaihto eikä vika korjaantunut. Reklamoin mutta väittivät että se oli asentajan mukaan viallinen ja vaihto oli aiheellinen. Vaikea tuohon on sitten mitään sanoa kun viallinen (?) säiliö vietiin pois. No se maksoi 700. Otan tuosta kotitalousvähennyksen ja teen kaupat uudesta pumpusta kilpailijan kanssa...
Poissa rawpower
« Vastaus #8 : 13.12.21 - klo:19:56 »
Tuota samaa ilmiötä näkee autojen huoltamoilla, jos on yhtään vaikeammin paikallistettava vika. Vaihdetaan osia sokkona ja toivotaan, että osuu oikea kohdalle. Minä reklamoisin noista ekoista laskuista, että tehty turhaa työtä kun ei korjannut vikaa. Eli vaihdettu osia sokkona ja toivottu parasta. Asian voi yrittää viedä kuluttajariitalautakuntaan, jos eivät reklamaatiota hyväksy.
Poissa rob.s
« Vastaus #9 : 25.12.21 - klo:17:56 »
Maanantaina se paisuntaventtiili ja olisiko lämmönvaihdin sitten vaihdettiin kahden asentajan voimin (asennusaika n. 4 tuntia eikä tarjouksen 19tuntia/2) ja kaikki toimiikin 3 päivää moitteetta. Lasku oli laskelman mukaan vaikka sovittiin toteutuneen mukaan.
Sitten torstaina se sama hälytys tuli taas takaisin! Eli lauennut pienpainevahti E21.RLP
Nyt on kyllä luottamus ammattiasentajiin täysin kateissa, siis viiden käynnin ja lukemattomien osien vaihdon jälkeen edelleen sama hälytys ja vika!
Ensi viikolla ehkä korjaukset jatkuvat mutta miten tämän kanssa pitäisi näin kustannusten suhteen toimia? Eli voiko valtuutettu korjausliike vaan loputtomasti laskuttaa vaikka ei saa alkuperäistä vikaa korjattua?
Poissa JVi
« Vastaus #10 : 21.11.22 - klo:21:27 »
Tuliko tämä koskaan kuntoon?
Poissa medianautti
« Vastaus #11 : 07.02.24 - klo:07:57 »
Meillä sama ilmo (IVT Greenline C7, 12 vuotta käytössä) vaati sen, että vaihtoon meni
  • Paisuntaventtiili
  • Kuivain
Myös kylmäaineet meni vaihtoon. Vian selviämisen ja korjauksen väli oli n. 3 viikkoa. Siksi aikaa pumppu piti laittaa toimimaan pelkällä sähköllä(vastuksilla), mikä vaati tason "käyttäjä" vaihtamisen tasolle "asentaja". Tämä taas vaati nelinumeroisen koodin, joka on KKPP eli esim. 12. helmikuuta olisi 0212. SItten valikoista haettava "pelkkä lisäenergia" ja se päälle. Pelkkä lisäeenergia ei riittänyt kovilla pakkasilla, piti hommata lisälämmittimiä.
