Kirjoittaja Aihe: vaihtoventtiilin bugeilu  (Luettu 114484 kertaa)
Poissa TRa
Vs: vaihtoventtiilin bugeilu
« Vastaus #80 : 30.10.24 - klo:08:13 »
Ohessa minun kuvakaappaus, jos siitä olisi apua.
Noin 13 vuotta vanha Carrier(IVT) maalämpöpumppu.
Minulla on lattialämmitys, jossa on kaksi piiriä, shunttiventtiili ja puskurivaraaja. Radiator out lämpötila mitataan minusta  vasta puskurivaraajan jälkeen.
Poissa eeeti
« Vastaus #81 : 30.10.24 - klo:09:08 »
Tra, sinun kannattaa husdatan raportista ottaa GT5 eli sisälämpöanturi pois niin saa paremman resoluution raportille. Kun kirjautuu Husdatan portaaliin, raportit alta saa muutettua.
Poissa TRa
« Vastaus #82 : 30.10.24 - klo:10:30 »
Tässä noiden ohjeiden mukaan niin, että jätetty GT5 pois. En osaa oikein itse sanoa, että toimiiko tuo nyt normaalisti vai ei.
Poissa eeeti
« Vastaus #83 : 30.10.24 - klo:13:14 »
Sinulla ainakin lämmitysvesi GT8 ei leijaile ylöspäin lähelle käyttöveden lämpöjä. Minulla sen tekee.
Kokeilenpa laittaa ivt:n lämmityskierron pumpun jatkuvalle käytölle. Sittenpä näkee vuotaako käyttöveden lämpöä patteriverkkoon.
Poissa TRa
« Vastaus #84 : 30.10.24 - klo:14:42 »
Nousee minullakin tuo GT8 arvo ihan tuossa kuvan vasemmassa reunassa. En tiedä, mikä sitten on tosiaan vaikutus sillä, että koneen sisäinen kiertovesipumppu ei ole päällä, kun lämmityssykli ei ole päällä.
