Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö MLP uusinta  (Luettu 3500 kertaa)
Poissa Janne99
« : 29.11.21 - klo:18:23 »
Moi,
kaipaisin tukea uuden maalämpöpumpun mitoitukseen.
Rakennus sijaitsee Varsinais-Suomessa Laitilassa. Rakennus on 1800- luvun lopun hirsitalo, joka on peruskorjattu vuonna 1999.
24mm ulkolaudoitus, ilmaväli, tuulensuojalevy+hirsi+min 5 cm puhalluselluvilla+ paperi.
Nykyinen MLP on Lämpöässä 10V (12-14kwh?). Varavastus oli poissa käytöstäkin joitakin vuosia, mutta aina on lämpöä ja lämmintä vettä riittänyt.  Vastusta ei liene ikinä tarvittu.
Kokanaissähkönkulutus 16000-18000kwh vuodessa sisältäen kaiken sähkön  (4-5 henkilöä ja myös sähkösauna).
Rakennus on kaksikerroksinen ja molemmissa kerroksissa on lattialämmitys (gyproc).
Ilmanvaihto on koneellinen iv. lämmöntalteenotolla.
Asuinneliöitä on yhteensä 200 (115+85).
Rossipohja, jonka korkeus 1700, maalämpöhuone noin 6 neliötä sijaitsee "kellarikerroksessa".
Alapohjan ja yläpohjan eristeenä on puhallusselluvilla 300mm
Kolmikerroksiset ikkunat.
Maapiiri on savimaassa 2x300m.
Alustavasti on tarjottu 3-12kwh invertterikoneita erillisellä varaajalla (matala tila). Puskurivaraajan tarpeellisuudesta ei tunnu olevan selvää näkemystä.
Pääsisikö näillä liikkeelle?
Janne
« Viimeksi muokattu: 29.11.21 - klo:21:38 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö MLP uusinta
« Vastaus #1 : 29.11.21 - klo:19:24 »
Koetan vielä tänään tehdä tähän laskelman.
Tiedätkö, kuinka paksuja ovat seinähirret?
Onko tiedossa talon ulkomitat, pituus ja leveys; saisin niiden perusteella vähän tarkemmin ulkoseinien pituudet.
Mitkä ovat huonekorkeudet alakerrassa ja yläkerrassa?
Maalämpökone tulee kellariin, sinnekin vuotaa vähän lämpötehoa.
Poissa Janne99
« Vastaus #2 : 29.11.21 - klo:19:55 »
Kiitos,
seinähirret ovat noin 200-220mm paksuja. Puhallusselluvillaa on minimissään se 50mm, mutta moninpaikoin enemmänkin kun seinät on suoristettu 50mm koolauksella.
Talon ulkomitat ovat  14150 x 8150. Lisäksi toisella seinustalla on kuisti, jonka pohjan ala 5800 x 2500. Kuistikin on kaksikerroksinen. Eli sen alakerrassa on puolilämmin ulkoeteinen (noin 14 astetta, siinäkin lattialämmitys) ja sen yläkerta on yhteydessä talon yläkerran keskiosan avoimeen tilaan.
Alakerrassa huonekorkeus on noin 2400. Yläkerrassa reunoilla 1200-1600 ja keskellä joku 2500.
Janne
« Vastaus #3 : 29.11.21 - klo:21:38 »
Talo ”Janne99”   LAITILA   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
- Kellari 1890: Lattialämmitys, 10°C, 6 m2, 13 m3       33 W/m2   0,20 kW   243 kWh
- Keskikerros 1890: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 240 m3    34,3 W/m2   3,43 kW   10 503 kWh
- Talon yläkerta 1890: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 200 m3    33,3 W/m2   3,33 kW   8 835 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         34 W/m2   6,96 kW   19 581 kWh
• Kiinteistö,  206 m2,  453 m3          5,9 COP   6,55 kW   19 581 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,275 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,73 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   8,3 kW   25 581 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 848 kWh   0,60 kW   23 733 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 733 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,30 kW   23 733 kWh
 Yhteensä   206 m2   115 kWh/m2   4,6 SCOP   8,3 kW   23 733 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   6,9 kW   18 622 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 111 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 111 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 922 kWh
• Tarvitaan vähintään 188 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   188 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   376 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 402 litraa   59 kPa = Ok
- kostea savi, 408 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 418 litraa      19 kPa = 0,19 bar
Poissa Janne99
« Vastaus #4 : 29.11.21 - klo:22:20 »
Iso kiitos laskelmasta.  Olisin odottanut isompaakin tehontarvetta mutta hyvä näin. Vaakakeruuputkistokin on ainakin riittävä.
Kiitos,
Janne
« Vastaus #5 : 30.11.21 - klo:08:48 »
Iso kiitos laskelmasta.  Olisin odottanut isompaakin tehontarvetta mutta hyvä näin...
Olenko käyttänyt oikeita lähtötietoja laskelmassa?
Katso ne PDF -tulosteesta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10394.0;attach=15445
Jos haluat lähetän koko laskelman sinulle sähköpostiisi, niin voit vielä paremmin itse tarkistaa lähtötietojen oikeellisuuden.
