Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Keminmaa  (Luettu 2492 kertaa)
Poissa eevertti1
« : 04.11.21 - klo:15:18 »
hei
miten onnistuu mitoitus alla olevaan kohteeseen.
Asuin rak 1 kerros 120 +2 kerros 36+ at 98m2 nämä lämmitettäviä neliöitä
ja vastaavat kuutit 550m3 ja at 295m3
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.Keminmaa
- Rakentamisvuosi? 2022 Onko rinnetalo? tasamaa talo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. uudiskohde ei tiedossa
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?koneellinen IV LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. asuinrak 56m +at 43m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? min villa 250 mm 325 seinän paksuus + at samanlainen seinä
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5 molemmat kerrokset
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen 200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? min villa 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset mek ikkunat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? AT 98m2 Calpex duo 25+25/91
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) AT +15asttetta
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. U-arvot YP 0,08,  US 0,16 ja AP 0,14
« Viimeksi muokattu: 04.11.21 - klo:18:59 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Keminmaa
« Vastaus #1 : 04.11.21 - klo:16:18 »
Korjasin laskelmaa ja vaihdoin PDF -tulosteen korjattuun. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Talo ”eevertti1”   TORNIO   (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- 1 -kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 360 m3       43,1 W/m2   5,17 kW   16 139 kWh
- 2 -kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 36 m2, 90 m3       42,7 W/m2   1,54 kW   4 238 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 98 m2, 295 m3       33,4 W/m2   3,27 kW   6 655 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 12 m:   0,05 kW   445 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   10,04 kW   27 477 kWh
• Kiinteistö,  254 m2,  745 m3          5,9 COP   9,62 kW   27 477 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,173 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   10,8 kW   32 277 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 232 kWh   0,74 kW   30 045 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 042 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,50 kW   30 039 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      3 kWh
 Yhteensä   254 m2   118 kWh/m2   5,0 SCOP   10,5 kW   30 042 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   8,7 kW   24 050 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 992 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  3 kWh)   5 995 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 161 kWh
• Tarvitaan vähintään 291 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   291 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 291 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   582 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 618 litraa   142 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 778 litraa   75 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 957 litraa   43 kPa = 0,43 bar
- kostea savi, 699 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 779 litraa      15 kPa = 0,15 bar
Poissa eevertti1
« Vastaus #2 : 04.11.21 - klo:18:29 »
tervehdys ja kiitokset mitoitusesta.
Tarkastelin laskelmaa, ja voisitko tehdä pieniä muutoksia.
Lämmitystarvelaskelmassa 120m2 kohdalla olevat kuutiot muuta 360m3, OH ja K korkeaa tilaa.
Lisäksi tähän ikkuna pintaala 50m2.
AT kuutiot 295m3, huonekorkeus 3m.
AT ovet 22m2.
AT ilmanvaihto koneellinen LTO:lla.
Kiitokset
« Vastaus #3 : 04.11.21 - klo:18:37 »
Kiitos..
Korjasin kertomasi tiedot laskelmaan..
