Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyynti rintamamiestalo  (Luettu 2512 kertaa)
Poissa Etelän hetelmä
« : 03.11.21 - klo:21:16 »
-50 lukuinen 1,5 kerroksinen+kellarikerros jossa kattilahuone ja sauna,vesikiertoinen patterilämmitys puukattilalla ja 1150L varaajalla jossa käyttövesikierukka ja lisäksi sähkövastukset,lämmitettäviä neliöitä  noin 180-190. Triplaikkunat,uusittu -90luvulla...?  150mm purueriste.Omaa märkää savipeltoa on maapiiriä varten riittävästi. Sähkönkulutus ollut noin 15000kwh/vuosi kun pakkaskausi poltetaan puuta. Muutoin lämpöä tehdään takalla ja ilpeillä ja käyttövesi lämpiää silloin varaajan vastuksilla.talossa asuu 4h perhe. Kohde siis etelä-suomessa 1km suomenlahden rannasta. Minkämittaista maapiiriä ja pumppua tähän suositellaan?
« Viimeksi muokattu: 04.11.21 - klo:09:51 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyynti rintamamiestalo
« Vastaus #1 : 04.11.21 - klo:09:35 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,6 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Etelän hetelmä”   HAMINA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Kellari 1955: Patterilämmitys, 16°C, 67 m2, 141 m3       20,7 W/m2   1,39 kW   2 978 kWh
- Keskikerros 1955: Patterilämmitys, 21°C, 70 m2, 175 m3    64,5 W/m2   4,52 kW   10 906 kWh
- Talon yläkerta 1955: Patterilämmitys, 21°C, 48 m2, 106 m3    60,4 W/m2   2,90 kW   6 612 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         48 W/m2   8,80 kW   20 496 kWh
• Kiinteistö,  185 m2,  421 m3          4,3 COP   8,45 kW   20 496 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,184 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,16 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   9,6 kW   24 496 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 680 kWh   0,66 kW   22 816 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 816 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,60 kW   22 816 kWh
 Yhteensä   185 m2   123 kWh/m2   4,0 SCOP   9,6 kW   22 816 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   7,4 kW   17 046 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 770 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 770 kWh
• Tarvitaan vähintään 183 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   183 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 metriä.         Putkea kaivossa yhteensä      366 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,2 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 392 litraa   84 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 493 litraa   48 kPa = Ok
- kostea savi, 384 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 litraa      24 kPa = 0,24 bar
Lähtötiedopissa voi olla virheitä, josta johtuen lopputuloskaan ei ole täysin luotettava.
« Vastaus #2 : 04.11.21 - klo:12:19 »
Kiitokset tästä. Tähän on nyt tarjottu  muutamalta firmalta 3-12kw invertteripumppua180litrasella varaajalla mikä lieneekin fiksuin vaihtoehto,mutta toi maapiirin pituus on ollut kovin vaihtelevaa eri toimijoilla. Mutta eiköhän sekin tästä selviä  ;)
