Kirjoittaja Aihe: Pumppu online 3 vuoden tauon jälkeen  (Luettu 37342 kertaa)
Poissa Raitsa
  • Carrier 9kw, 172m, 220m2 + 70m2 talli
« : 08.03.12 - klo:16:32 »
Carrier pumppuni on taas online 3 vuoden tauon jälkeen.
Husdatan moduuli meni rikki yhtenä yönä 2009 ja uutta ei saanut enää Husdatalta omistajanvaihdoksen jälkeen.
Nyt helmikuussa 2012 Peter on taas Husdatan omistajana alkanut myymään laitetta/softaa ja tilasin uuden H10-moduulin.
Nyt talon ja pumpun datat löytyvät täältä:
http://www.husdata.se/pop_info.asp?ID_User=163&View=Info
Pumpun tämänhetkinen tila:
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=163&H=&View=Pulse
Otan mieluusti vastaan säätövinkkejä, jos asetuksissa on hölmöilyä.
GT10 maapiirin paluuanturi on sökönä, vaihdetaan piakkoin.
Talo on alimmillaan käyttänyt n. 13500kwh, tällä hetkellä (mitään säästelemättä, paljon elektroniikkaa, ilman takkaa yms.) kuluu 20000kwh/vuosi.
Harmillista on ainakin se, että pumpulle ei ole omaa kwh-mittaria, joten en tiedä, kuinka paljon kulutussta on pumpulla ja kuinka paljon taloussähköllä.
Asetukset tällä hetkellä:
Carrier 9 Kw C vm. 2003
Kaivo 172m
1½ krs puutalo 2003, 220m2 + talli 70m2
peki
Re: Pumppu online 3 vuoden tauon jälkeen
« Vastaus #1 : 09.03.12 - klo:00:16 »
Ihan hirvee toi kulutus teillä.
Raid
« Vastaus #2 : 09.03.12 - klo:08:36 »
Saathan siitä husdatasta ulos paljonko se kuluttaa vrk.ssa ja sen  exceliin joka päivä.
minulla on 6 vuodelta kulutukset
keskimäärin 9000kwh paikkeilla.  nyt pari talvea ollaa menty 10k ja vähän yli.
http://www.saunalahti.fi/sundanic/WebRpt.html
Jos se on tuo autotalli jota lämmität joka syö lämmitystä. Eikait se ole pelkkä autokatos?   :D
« Viimeksi muokattu: 09.03.12 - klo:08:39 kirjoittanut Raid »
Poissa Raitsa
« Vastaus #3 : 09.03.12 - klo:09:14 »
Kiitoksia Raid_IVT, näköjään tuo Husdatan raportti laskee myös pumpun kwh-kulutusta, hieno homma.
Ja onneksi on tätä talveakin vielä hieman jäljellä, tehokasta seuranta- ja säätöaikaa :)
Autotalli on n. 40m2 päässä, 70m2, siellä nyt n. 13C, seinät ja katto on tehty Parocin elementeistä, eli 150mm kova villa välissä ja muovipinnoitettu teräspelti 0.6mm villan molemmin puolin.
http://www.paroc.fi/channels/fi/panel+system/products/default.asp
Olisi kyllä hienoa, jos tietäisi, mikä tallin osuus tästä kaikesta kulutuksesta on.
Autotallin seinien/katon U-arvo W/m2K taitaa olla 0.26 tämän taulukon mukaan:
http://www.paroc.fi/channels/fi/panel+system/products/tuoteominaisuudet.asp
Kaivo 172m
Poissa AAA
« Vastaus #4 : 09.03.12 - klo:09:26 »
Miten niin???
220m2 + 70m2 erillinen talli 40 metrin päässä + paljon muuta kulutusta.
No ei mielestäni ole kova kulutus.
peki
« Vastaus #5 : 09.03.12 - klo:16:09 »
Raitsalla karkeasti ajetellen 250 neliöö täyslämmintä kun kompensoidaan tallin pienempää lämpötilaa.
Mulla 200 neliöö ja 170-180 kuutioo vedenkulutus paloi viime vuonna sähköä 10700kwh kaikkinensa. Pumppu kävi 2240h ilman vastuksia.  Eli käyttösähköö meni noin 6200kwh.
Onhan tossa 20000 kwh kulutuksessa joku pielessä.
Onhan tuo kanaali 40m varmaan aika syöppö.
Paljonkohan Raitsalla on pumppu käynyt viime vuonna?
Poissa Raitsa
« Vastaus #6 : 09.03.12 - klo:17:03 »
Harmi, mutta vuotuisia käyntimääriä ei ole tullut lainkaan seurattua.
Jospa nyt Husdatan avulla tulee.
Lisäenergia käytössä vuodesta 2003-2012 yhteensä 268h.
Tuo kanaali on eristetty ainakin päältä Finnfoamilla  ja syvälläkin, Ecoflex-putki menee talliin.
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #7 : 10.03.12 - klo:20:33 »
Raitsa, pyöriikö sulla keruupuolen pumppu koko ajan?
Poissa Raitsa
« Vastaus #8 : 10.03.12 - klo:21:10 »
Meinaatko tuota P3:sta?
Samaan tahtiin näyttää käynnistyvän kompuran kanssa ja vain(?) kwh mennyt sillä tänään.
Jo 42 käynnistystä muuten tänään klo 00-21 välillä, ulkolämpötilat olivat plussalla:
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #9 : 10.03.12 - klo:21:45 »
Olis varmaan paree tehdä jotain noille säädöille. Sulla kyllä näyttäs että keruu pyörii koko ajan. Vain onko molemmat anturit hajalla. Voi tosin olla että ei ehdi palautuu tuo lukema kun pumppu käy noin tiuhaan. Onko sulla kv myös siellä kanaalin päässä autotallissa?
« Viimeksi muokattu: 10.03.12 - klo:21:59 kirjoittanut peki »
Poissa Raitsa
« Vastaus #10 : 10.03.12 - klo:23:58 »
Tallissa ei tosiaan ole mitään muuta kuin Warmian jakotukki.
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #11 : 13.03.12 - klo:22:16 »
Katoppa tota husdataa. PALUU lauhduttimelle 40c vaikka paluu laatasta on jotain 30c Vaihtovenasi  vuotaa edelleen.
Sulla on nuo anturit kytketty väärin gt 1 gt 4???
Ei oo ihme jos pumppu käy viisi minsaa kerrallaan.
Onko sulla kv ajossa vaan asteen hystereesi?
Seurasin yhden syklin tota sun onlinea ja näin näyttäs olevan
« Viimeksi muokattu: 14.03.12 - klo:00:12 kirjoittanut peki »
Poissa Raitsa
« Vastaus #12 : 14.03.12 - klo:12:25 »
Kiitoksia paljon peki kun viitsit pohtia tätä ongelmaani.
Jos tosiaan omia käyriäni ja käyntiaikoja yms vertaa muihin niin täysin poikkeavat muiden graafeista.
Se, että minulla ei ole puskurivaraajaa, ei tätä taida selittää.
Soitan kaverille joka järjestelmän on minulle myynyt, hänellä sama pumppu nyt itsellään ja pitää pyytää käymään ja pohtimaan ja tarkastamaan, missä vika(a).
Lämmöt kuitenkin talossa ja talossa ok.
Kaivo 172m
Poissa Raitsa
« Vastaus #13 : 14.03.12 - klo:15:12 »
Kaverin kanssa käytiin systeemiä hieman läpi ja tehtiin kaksi muutosta:
valikko 1.2 eli märkätilojen hienosäätö oli arvolla 1.7, nyt 3.0
(eli erillinen piiri märkätiloille, joka hieman vaikuttaa käyntiaikoihin/-määriin).
Tuo paluuanturi on yhdistetyssä putkessa eli talon ja märkätilojen paluussa.
1.4 eli lämpökäyrän kytkentäerotus oli 3.8, nyt muutettu 5.0
1.5 eli talon shuntti on 1.8 ja 1.6 eli talon shuntin hienosäätö on 2.6.
Nyt pitäisi taukojen ja käyntiaikojen hieman pidentyä?
Kaivo 172m
Poissa Raitsa
« Vastaus #14 : 14.03.12 - klo:16:47 »
1.4 eli lämpökäyrän kytkentäerotus oli 3.8, sitten 5.0, nyt 7.0.
Tallissa on betonilattia jossa lämpötila n. 12C, joten sieltä tulee myös takaisin aika viileää vettä, sillä varmasti oma vaikutuksensa systeemiin.
Kaivo 172m
Raid
« Vastaus #15 : 14.03.12 - klo:19:33 »
älä tee liian nopeassa tahdissa säätöjä. Tee muutos ja odota vaikka päivä.
« Viimeksi muokattu: 14.03.12 - klo:19:33 kirjoittanut Raid »
Poissa Raitsa
« Vastaus #16 : 14.03.12 - klo:20:35 »
Hyvä muistutus Raid_IVT.
Nyt ainakin käyntiaikoihin alkoi tulla jotain järkeä ja suurimmat pätkäkäynnit taitavat vähentyä..:
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #17 : 14.03.12 - klo:20:58 »
Joo klo 17 jälkeenkö muutoksen teit? Rauhottu kummasti tuo pätkäkäynti. Pikkasen lisää vielä kv:n kytkentäerotusta niin rauhottuu vahtovenan naputuskin.
Poissa Raitsa
« Vastaus #18 : 14.03.12 - klo:21:17 »
peki, tarkennatko vielä mitä kannattaa muuttaa ja mistä menusta?
Tänään iltapäivällä noita muutoksia tosiaan tein ja alkaahan nuo käyntiajat ja käyrät jo silmämääräisestikin paranemaan.
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #19 : 14.03.12 - klo:22:15 »
Onks sulla Regon ohjain pumpussa?
Varmaankin on.
Ekaksi painat 10 sek ääri oikealla olevaa valikko  nappulaa
Tulee teksti huolto
Sitten vaan valikosta kohta 2 käyttöveden säätö
Valitse se
Neljäs sivu LV differensin säätö- valititse
Tulee asteikko näkyviin, paina "muuta" nappulaa
Säätökiekosta pyörittämällä vaikka 7c ja kuittaa.
Jonka jälkeen painat palaa nappulaa ja asia on hoidettu
« Viimeksi muokattu: 14.03.12 - klo:22:48 kirjoittanut peki »
Poissa Raitsa
« Vastaus #20 : 14.03.12 - klo:22:20 »
Kyllä, Rego600.
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #21 : 14.03.12 - klo:22:43 »
Katso ettei ylälämpö (pysäytys) kv ajossa mee yli 52.5c asteen. Voipi pressot tykätä kyttyrää.
« Viimeksi muokattu: 14.03.12 - klo:22:45 kirjoittanut peki »
Poissa Raitsa
« Vastaus #22 : 14.03.12 - klo:22:49 »
Ok, menu 2.4 lämpimän käyttöveden sääto - LV-differenssin säätö muutettu:
oli 5.0, nyt 7.0
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #23 : 14.03.12 - klo:23:01 »
OK. Tuo 5c on tehdas säätö mutta voi pikkasen kasvattaa jos on paljon  käyttöö kv llä.
peki
« Vastaus #24 : 14.03.12 - klo:23:34 »
Raitsa, onko sulla g9 antura väärässä putkessa? Pitäisi olla pumpun ulkopuolella teipattuna paluuputkeen.
peki
« Vastaus #25 : 15.03.12 - klo:22:53 »
Sulla tipahtaa aika äkkiä toi radiator 1, punainen käyrä. Laattaahan lämmität?
Pistä lämmityksen kiertopumppu ekaksi vaikka kakkoselle. Tasottaa kummasti......
« Viimeksi muokattu: 15.03.12 - klo:23:30 kirjoittanut peki »
Poissa Raitsa
« Vastaus #26 : 16.03.12 - klo:00:07 »
Kiitos peki, gt9-asia on vielä tarkistamatta.
n. 10cm betonilaattaa alakerrassa, 3 kerrosta gyproccia yläkerrassa ja tallissa myös muutaman sentin betonilaatta.
Vaihdan kiertopumpun nopeuden nyt (klo 0.05) ykkösestä kahteen.
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #27 : 16.03.12 - klo:00:40 »
Sulla ei vissiin oo kaikki piirit auki alakerrassa? Menee aika pieneksi tuo laatan tulo/meno ero?
Oletin tosta dt:stä että kierto olisi isommallakin.
« Viimeksi muokattu: 16.03.12 - klo:00:42 kirjoittanut peki »
Poissa Raitsa
« Vastaus #28 : 16.03.12 - klo:08:35 »
Alakerrassa on kaksi termostaattia (olohuone ja hifihuone), jotka ovat kokonaan auki.
Märkätiloissa oma piiri ilman termostaattia ja talolla oma piiri.
Yläkerran makuuhuoneessa on termostaatti joka myös kokonaan auki.
Mahtaako tuolla autotallin viileällä paluulla olla suuri merkitys pumpun toimintaan? Sille ei ole mitään mittausta tosin.
Kyllä muuttui graafit tuon talon lattian kiertopumpun nopeuden muuttamisen myötä todella paljon.
Märkätilojen kierto on edelleen ykkösellä, märkätilat ovat heti pumpun lähellä (tekninen tila on alakerran KHH:n ja suihkutilojen vierellä.
Eteiseen ja yläkerran wc:n lattiaan menee myös tuo lämpimämpi märkätilojen piiri.
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #29 : 16.03.12 - klo:15:52 »
Eihän tossa muuta vikaa ole kun että pumppu käy kyllä liian paljon.  :(
Poissa Raitsa
« Vastaus #30 : 16.03.12 - klo:16:10 »
Märkätilojen kiertovesipumppu on ollut ykkösellä, mahtaisiko sen vaihtaminen kakkoselle muuttaa tilannetta?
Vai talliko nuo suuret käyntiajat selittää?
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #31 : 16.03.12 - klo:17:30 »
Tuo talli varmaan on pääsyy. Onko sulla siinä linjassa linjasäätövena?
peki
« Vastaus #32 : 16.03.12 - klo:21:07 »
Raitsa, missä sulla on lämpökäyrä ja hienosäätö asetukset? Valikossa ekana.
Katsoppa Salmis Haaparannasta Hussdatan sivuilla. Ihan samanlailla mulla toimii tämä c7
« Viimeksi muokattu: 16.03.12 - klo:21:37 kirjoittanut peki »
Poissa Raitsa
« Vastaus #33 : 16.03.12 - klo:22:18 »
Märkätilat:
1.1 = 1.7
1.2 = 3.0
Talo:
1.5 = 1.8
1.6 = 2.6
1.8 = 2.0
Toiseksi alin vaakaputki on tallin meno.
Alin on paluu tallista.
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #34 : 16.03.12 - klo:22:28 »
Sulla tekee käyttövettä tuo pumppu monta tuntii peräperää, miksi
Poissa Raitsa
« Vastaus #35 : 17.03.12 - klo:17:47 »
Jaa-a, odotan ideoita teiltä viisaammilta :)
Kannattaisikohan ottaa testimielessä tuo tallin lämmitys kokonaan pois vaikka vuorokaudksi, jotta näkisi kuinka suuri vaikutus sillä on pumpun toimintaan?
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #36 : 17.03.12 - klo:18:44 »
Joo meno kiinni vaan. Mutta odota että kelit vähän vielä lämpee niin ei tuu mitään tuhoja. Käyrät sulla on käsittääkseni ihan ok, mutta joku tossa sotkee systeemiä. Käy Husdatan etusivulla, oikeassa ylänurkassa on muiden käyttäjien käyrät.
Siitä kun vertaat omaasi niin huomaat kyllä.
Tarkistitko sen gt 9 anturin sijainnin?
Poissa Raitsa
« Vastaus #37 : 17.03.12 - klo:19:19 »
Tsekkaan noita antureita hieman paremmin tuossa muutaman päivän päästä, kun gt10 anturi vaihdetaan ja sivukansikin tulee irroitettua.
Voi olla, että gt9 vaihtuu varmuuden vuoksi samalla.
Kaivo 172m
peki
« Vastaus #38 : 17.03.12 - klo:19:23 »
Sen pitäisi olla pumpn ulkopuolella, jossain pumpun päältä lähtevien putkien kyljessä.
Poissa Raitsa
« Vastaus #39 : 17.03.12 - klo:19:37 »
Jaa niin GT9 on siis tuolla pumpun päällä?
Laitettu sinne tarkoituksella noiden kahden eri piirin paluun risteyskohtaan?
Kaivo 172m
