Kirjoittaja Aihe: Saako kaivo jäädä tyhjäksi vai pitääkö täyttää ved  (Luettu 9933 kertaa)
Poissa matti55
Olen huolissani kun asentajat laittoivat nesteputket tyhjään kaivoon( 180 m). Kaivo oli kaivettu neljä päivää aikaisemmin. Jos vettä ei tule, onko kaivoon jäänyt ilma eristeenä estämässä laitteen oikeaoppista ja hyötysuhteeltaan tehokasta toimintaa? Laitteeksi tulee ivt greenline ht+c9. sitä ei ole vielä asennettu. Jos vesi tulee joskus jälkeenpäin, pääseekö se kaivoon, kun kaivo on suljettu tiiviisti ja ilmapaine on vastassa. Voiko myöhemmin tietää, onko kaivo saanut vettä??
Poissa TomiN
  • Geopro SH13+SHAK1002 porskuttamassa
Onkohan kaivo varmasti kuiva? Meillä nimittäin oli, ja ehdoton vaatimus ennen putkien asentamista oli se, että kaivo on täytettävä. Johtui siitä, että putkien asentaminen kuivaan kaivoon on erittäin hankalaa: sehän vastaa sitä, että roikotat loppuvaiheessa 180 m pitkää putkea -> todennäköisesti putket rojahtaisivat pohjapainon kanssa kovaa vauhtia pohjaan.
Poissa matti55
Putket laskettiin koneellisesti tyhjänä. Putken kaarevuus ilmeisesti jarrutti putkea. Viimeiset 20m laskettiin, kun putkeen leitettiin nestettä painoksi ja hyvin meni ja hallitusti.
Poissa TomiN
Ahaa, enpä tuota tiennytkään että noinkin voi tehdä. No kuitenkin, kyllä siellä kaivossa vettä pitää olla, yhdistämässä putket ja kallio lämpöteknisesti.
En itse ole kurkkinut, että onko "kannettu vesi kaivossa pysynyt", mutta luulisin niin :)
Poissa Paul M
Joku kohta putkesta on myös hankautunut kiveen lähes 180 m. Onko tuosta tullut jollain ongelmaa?
Olen huolissani kun asentajat laittoivat nesteputket tyhjään kaivoon( 180 m). Kaivo oli kaivettu neljä päivää aikaisemmin. Jos vettä ei tule, onko kaivoon jäänyt ilma eristeenä estämässä laitteen oikeaoppista ja hyötysuhteeltaan tehokasta toimintaa? ?
Jos kaivo on ihan kuiva porauksen jälkeen, pitäisi kyllä harkita painehalkaisua.
Vähintäänkin olisi ollut syytä täyttää kaivoa vedellä, ennen putkien laskemista.
Jos kaivo olisi kuva, siis ilman vettä, se osuus kaivosta, jossa vesi ei ympäröi keruuputkia, ei tuota mitään lämpöä.
Yleensä kaivoon tulee jostain aina vettä täyttämään porausreijän. Jos ei muualta, niin ainakin pitaosista valuu hiljalleen vettä kaivoon.
Koeta jotenkin tarkkailla kaivon täyttymistä.
Jos ei täyty muutoin, laske kaivoon vesijohtovettä.
Tavallisesti tuo "kannettu vesi" kuitenkin pysyy kaivossa.
Ja vielä kerran. Vedettömänä kaivo on susi!
Poissa matti55
Taisi kaivoon tulla vesi, kun lämmintä tuli kovillakin pakkasilla riittävästi ja lämmintä vettä on riittänyt. Kiitokset viesteistä
Kaivoon pitää laittaa vesi jolloin se kyllä pelaa. Itsellä on ollut pari tapausta joissa ei vettä ole tullut ja on täytetty ENNEN kuin lasketaan putket.
Toisaalta kaivo josta tuli porattaessa hirveät määrät vettä on yksi kylmimmistä joihin olen omissani törmännyt. Tuohon tietysti vaikuttaa kuormitus mutta merkitys tuolla vedentuotolla on lopulta aika/yllättävän pieni.
« Viimeksi muokattu: 20.03.12 - klo:16:51 kirjoittanut sami68 »
