Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: OKT Kirkkonummi 260m2  (Luettu 2456 kertaa)
Poissa pwi21
« : 30.09.21 - klo:14:48 »
Maalämpö harkinnassa:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kirkkonummi
- Rakentamisvuosi? 1995
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Öljy 2300 litraa, sähkö n12000 kWh
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys ja lattialämmitys, noin 20 lämmityspatteria ja n100m2 lattialämmitystä
- Ilmanvaihto: koneellinen tulo ja poisto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinät 181 m2, ikkunat 34 m2, ovet 8 m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? villa 175mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? alakerta + yläkerta eli 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 130 + 130
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,7m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? lämpöeriste 100mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? villa 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Normaali 3 lasiset
- Tilojen lämpötilat? 21 C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja: Ulkoseinät 0,28, yläpohja 0,14, alapohja 0,30, ikkunat 1,5, ulkoovet 1,4
Energiatodistus 2018, E-luku 163
Kiitos etukäteen,
Peter
« Viimeksi muokattu: 01.10.21 - klo:14:14 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Kirkkonummi 260m2
« Vastaus #1 : 01.10.21 - klo:14:14 »
Ulkoseinän ala, 181 m2 ei totetunut, vaikka laskin neliön muotoiselle talolle ja pudotin huonekorkeuden 2,6 metriin. Laskelmaani tuli silti 195 m2.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”pwi21”   KIRKKONUMMI   (Uusimaa)
- Talon alakerta 1995: Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 338 m3    48,7 W/m2   6,33 kW   14 765 kWh
- Talon yläkerta 1995: Lattialämmitys, 21°C, 130 m2, 338 m3    52,8 W/m2   6,87 kW   15 187 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         51 W/m2   13,20 kW   29 952 kWh
• Kiinteistö,  260 m2,  676 m3          4,3 COP   12,78 kW   29 952 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,168 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   13,8 kW   34 352 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 280 kWh   0,92 kW   32 072 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 069 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,50 kW   32 065 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      3 kWh
 Yhteensä   260 m2   123 kWh/m2   4,0 SCOP   13,5 kW   32 069 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -24 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   10,4 kW   24 101 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 968 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  3 kWh)   7 971 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan vähintään 218 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   218 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   436 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE50x4.6 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,77 l/s = 46,2 l/min = 2772 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,77 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 476 litraa   157 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,77 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 596 litraa   89 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,77 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 731 litraa   51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,77 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 750 litraa   48 kPa = 0,48 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 513 metriä  = 2 x 260 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   35 kPa = 0,35 bar
Poissa pwi21
« Vastaus #2 : 01.10.21 - klo:15:30 »
Kiitos laskelmasta.
Kokonaispintala varmaan 181 + 34 (ikkunat) +8 (ovet) = 223 m2 jos ymmärsin oikein.
//Peter
« Vastaus #3 : 01.10.21 - klo:22:09 »
Yleensä esim E -todistuslaskennassa on seinä, ikkunat ja ovet erikseen, koska niillä kaikilla on omat U -arvonsa.
Tässä nyt tekemässäni laskelmassa on umpiseinän ala + ikkunat + ovet yhteensä = 195+34+8=237 m2.
Tulee hiukan virhettä tähän nähden = 181+34+8=223 m2.
Jos olet ottanut nuo alat E -todistuksesta, niin niissä arvot ovat vähän noin suunnilleen.
Kun oletan talon pohjan olevan neliön muotoinen ja molemmissa kerroksissa huonekorkeuden pudotan 2,45 metriin, pääsen tuohon (181+34+8=223 m2) ulkoseinän alaan.
Jos lasketaan tämän matalemman huonekorkeuden mukaan, laskee max lämmitysteho 13,6 kW arvoon ja tarvittava lämmitysenergia arvoon 31 559 kWh. Lämpökaivon syvyys laskee pari metriä.
Edit: Lisäsin tekstiini puuttuvan e -kirjaimen..
« Viimeksi muokattu: 02.10.21 - klo:10:47 kirjoittanut tomppeli »
