Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö 225m2 omakotitalo Espoo  (Luettu 5011 kertaa)
Poissa Kotinikkari
« : 25.08.21 - klo:16:04 »
Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Espoo
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1979, ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? 2200L öljyä
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinien pituus yhteensä n. 40m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lautaverhoilu ja 150 mm villaeriste.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kellari + 2 asuinkerrosta. Kellari lämpenee sähköllä (ei mukana laskelmissa)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 100 + 70 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Kellari betonilaatan päällä.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Ei tiedossa.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Sisälämpötila 22C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei ole.
Kiitos
« Viimeksi muokattu: 25.08.21 - klo:18:00 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö 225m2 omakotitalo Espoo
« Vastaus #1 : 25.08.21 - klo:18:01 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
Talo ”Kotinikkari”   ESPOO   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Kellarikerros 1979: Patterilämmitys, 15°C, 98 m2, 216 m3:   0,00 kW   0 kWh
- Alakerta 1979: Patterilämmitys, 21°C, 100 m2, 250 m3:      4,23 kW   10 587 kWh
- Yläkerta 1979: Patterilämmitys, 21°C, 70 m2, 175 m3:      2,86 kW   6 397 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,09 kW   16 983 kWh
• Kiinteistö,  268 m2,  641 m3          3,7 COP   6,66 kW   16 983 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,184 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   7,8 kW   21 783 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 344 kWh   0,84 kW   19 439 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   19 439 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,80 kW   19 439 kWh
 Yhteensä   268 m2   73 kWh/m2   3,4 SCOP   7,8 kW   19 439 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   5,7 kW   13 735 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 704 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 704 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
• Tarvitaan vähintään 143 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   143 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 143 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   286 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 330 litraa      29 kPa = 0,29 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 294 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m      42 kPa = 0,42 bar
Poissa Kotinikkari
« Vastaus #2 : 25.08.21 - klo:18:29 »
Kiitos Tomppeli!
Olemme saaneet kaksi tarjousta maalämmöstä. Toisessa ehdotetaan 2-8kW (165m kaivo) ja toisessa 3-12kw (190m kaivo) BOSCH 7001i LW pumppua. Ylläolevan laskelman (ja toisen tarjouksen mukaan) tarve on siinä ~8kw paikkeella, joten kumpi kannattaisi tässä valita?
« Vastaus #3 : 25.08.21 - klo:19:48 »
2-8kW riittää laskelman mukaan.
Poissa aksutre
« Vastaus #4 : 26.08.21 - klo:08:36 »
Kiitos Tomppeli!
Molemmat ovat ok. 3-12 kW:n pumpussa on mukana tarjouksessa syvempi kaivo, parempi cop. Teholla ei ole merkitystä kun pumput käyvät pääosan ajasta minimiteholla 2 tai 3 kW. Jos hinta-ero ei ole montaa tuhatta, ota 3-12 kW. Siinä on parempi scroll ompressori, isompi liuospumppu  ja keskimäärin on hiljaisempi pumppu. Itsellä reilusti "ylimitoitettu" 4-16 pumppu ja vuodessa menee lämmitykseen todella vähän, n.3300 kWh. Tärkeintä että pumppu on todella hiljainen alle 40 dB  kun ei tarvi puolta tehoa enempää juuri koskaan. Tuo pidempi kaivo n. 5000W jatkuva lämmöntuottoteho, ei kylmene talven aikana, itsellä pysyy tuleva liuos n. 5 asteen tuntumassa kun pumppu ottaa sen minkä kaivo tuottaa. COPon 4.93.
Poissa Kotinikkari
« Vastaus #5 : 26.08.21 - klo:09:39 »
Kiitos vastauksista. Hintaero on ~1500€ luokkaa, joten kannattaisi ilm. ottaa se suurempi pumppu sitten? Ääni ei ole ongelmaa, tulee tekniseen tilaan jossa tällä hetkellä öljylämmitin pauhaa, eikä sekään kuulu/häiritse.
« Vastaus #6 : 26.08.21 - klo:11:38 »
On aika kohtuullinen hintaero, vai olisko keinotekoinen hintaylennys pienemmällä?
Onko sama tarjoaja?
Eniten tietty merkkaa miten paljon lompakko kevenee, eli onko edullisessa hintahaarukassa noin muuten...onko monta tarjousta?
Poissa aksutre
« Vastaus #7 : 26.08.21 - klo:11:53 »
Kaivosta tulee 800 eur ja isommasta pumpusta 700 eur lisähintaa. Ei mielestäni ollenkaan paha. Osan tuosta saa takaisin pienemmällä kulutuksella ainakin sellaisina talvina kuten viime talvi oli. Invertterin COP kun huononee tehon kasvaessa, eli pienempi pumppu saattaa käydä jopa täysteholla, kun isompi menee vielä puoliteholla.
« Vastaus #8 : 26.08.21 - klo:12:41 »
Kyllä se kuule edelleen se COP on heikoimmillaan invertterillä minimitehoilla ja maximi tehoilla eli parhaimmillaan se on jossain puolitiessä ja tuon paikka heiluu koneesta/merkistä riippuen suuntaan tai toiseen. Kannattaa pyrkiä semmoseen valintaan missä koneen cop on korkeimmillaan suhteessa siihen missä eniten tulee vuodessa ajotunteja. Tarkkoja Datoja valitettavasti ei yleensä vehkeistä ole tarjolla. Peukalosääntönä kumminkin ei kannata tykillä kärpästä ja toisaalta ei osatehojakaan laittaa. Kait nuo valmistajien laskurit osaa jollakin tasolla asiaa optimoida, toisaalta jättimäisiä eroja ei kuitenkaan tule.
Aloittajalla kellari oli sähköllä...laitetaankos sinne joskus vesijämmönjako...tuo vois puskea suuremman valintaan.
Poissa Kotinikkari
« Vastaus #9 : 26.08.21 - klo:14:32 »
Kiitos, hyviä pointteja. Joo, kellariin ehkä myöhemmin lattialämmitys, joten puoltaisi suurempaa. Ja myös syvempi kaivo tietysti antaisi "kaiken" energian.
Kolmas tarjous löytyy, sieltä tarjotaan 10kw Oilon Cube:a (ei invertteriä), ~ samaan hintaan kun tää 8kw. Bosch merkkinä kyllä vakuuttaa enemmän.
« Vastaus #10 : 26.08.21 - klo:14:38 »
Tuohon laskuriin sitten vaan se kellari mukaan niin on myös sen vaihtoehdon vaikutus selvillä kone+kaivo...
Poissa KiSaVa
« Vastaus #11 : 26.08.21 - klo:14:55 »
En luottaisi. Ei liity asiaan, mutta yksi päivä koitin Tikkurilan maalimenekkilaskuria. Sahattu lauta, eli "imevä alusta". Jos valitsen 1 maalauskerroksen, laskuri antaa X litraa ja kahdella maalauskerralla 2X litraa. Vaikuttaa erittäin optimoidulta laskurilta =)
« Vastaus #12 : 26.08.21 - klo:15:54 »
Nyt ollaan kyllä niin erilaisessa asiassa ettei kelpaa referensikksi  :D
Poissa KiSaVa
« Vastaus #13 : 26.08.21 - klo:16:11 »
Myönnetään. Valmistaja ja laskuri kuitenkin kyseessä.
